Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie wc rozdrabniacz pompa
    Witam wszystkich zamierzam się z zakupem młynka do wc z rozdrabnianiem Zrobiłem taki mały schemat .1 Jakiej marki wybrać rozdrabniać aby działał właściwie
    2. Kwota to około 1000 zł na mlynek który rozdrabnia ciut więcej .
    3.Czy pompa z rozdrabniaczem przepcha fekalia prze rurę 50mm -60mm ( tą niebieska ) do 120 mm ,nie będzie problemu ?
Nazwa:	wc z rozdrabniaczem  ok 1.jpg
Rozmiar:	63,1 KB
ID:	384883   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	64,6 KB
    Ostatnio edytowane przez raczek83 ; 25-03-2017 o 10:25
    Pomoże ktoś?
    Znajomy ma w kamienicy już dobre 10 lat taki rozdrabniacz, odległość do podłączenia do pionu ok 2-3m, wszystko działa bez zarzutów. Drugi taki sam ma ojciec w starym budynku gospodarczym w pracy, z tym że tam odległość w poziomie do pionu jest rzędu kilkunastu m i też wszystko działa ok. Kupowane modele to te z allegro w okolicach ~400 PLN. Wyjście z nich jest rurą 40. Generalnie urządzenia spisują się dobrze, jedyne awarie był z winy użytkowników gdy ktoś wrzucił chusteczki nawilżające albo inne rzeczy które młynek nie był w stanie zmielić. Wtedy pozostaje kwestia rozbierania całego urządzenia i czasem jest problem żeby to wszystko było szczelne jak się ponownie skręci.
    W twoim przypadku nie powinno być problemów, sprawdź tylko to odejście bo z tego co ja się kiedyś orientowałem to wszystkie miały rurą 40 a nie 50.
    O widzisz gdzieś czytałem że te z allleg to są lipne hm natomiast tak patrząc przecież nie będzie używany 24 na dobę te tanie to chyba chałasu trochę robią jakąś matę anytwibracyjną na spód i będzie ok , zastanawiam się jaki kupić żeby był szybki w rozbiorze i złożeniu w razie czego ,dobry i niedrogi .
