Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Pompa ciepła Vaillant
    Witam, stoję przed decyzją zakupu pompy ciepła. Dom parterowy 149 m2 włącznie z garażem, podłogówka położna wszędzie oprócz spiżarni i garderoby (łącznie około 8 m2) i w garażu (35 m2) można powiedzieć że przez pół. Czyli +- wychodzi jakieś 130 m2 podłogówki.
    Na podłodze 15 cm styropian (10 cm EPS 100 i 5 cm styropian parkingowy swisspor), na strychu 20 cm eps 100. Na ścianach 15 cm grafitowego (na jednej ścianie 20 cm bo skrzynka pod rolete ). W domu planuje rekuperacje.
    Została mi zaoferowana pompa ciepła marki Vaillant aroTHERM VWL split 75/5AS o mocy 7 kW ze zbiornikiem 190 l za 29 tys z montażem oraz taka sama pompa z osobnym zbiornikiem za 28,5 tys.
    Pytanie czy to 7 kW to nie za mało ? Rodzina 4 osobowa, temp około 21-22 stopnie.
    Czy sama marka, serwis itd są w porządku ?
    Czy cena jest adekwatna do wartości urządzenia ?
    Czy jest szansa że koszty ogrzewania oraz ciepłej wody zmieszczą się w 2500 zł rocznie ?
    Bardzo proszę o odpowiedź bo dopiero staram się ogarnąć temat ale jak to mówią nie ma głupich pytań
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Na 4 osobową rodzinę to zasobnik cwu 190l zdecydowanie za mały, minimum z minimum to 300l.
    Czy zejdziesz z kosztami pon.2500zl rocznie ? Na dwoje babka wróżyła bo to zależy wszystko od domu,jego tzw "mocy przerobowych" i skłonności do "nadgodzin"
    A do tego dochodzi jeszcze "bat nad głową domu" czyli taryfa pradowa w jakiej zamierzasz grzać
    2500zl w taryfie G11 to jakieś 4500kWh a to z cwu będzie na limicie a widać, że Twój dom nie będzie skłonny do oszczędzania, za mało go wypiesciles...
    Mam podobny metraż i ocieplenie i mam Panasonic T-Cap 9kW, ale spokojnie dziś bym brał 7kW. Zbiornik 200l jest wystarczający, chyba że wszyscy korzystacie z wanny w tym samym czasie. Koszty spokojnie wyjdą około 1500 rocznie i to przy tęgiej zimie. Zobacz sobie do projektu na strony projektowana charakterystyka cieplna (albo energetyczna). Tam będziesz miał opisane jaką moc przy -20 będziesz potrzebować.
    Mam zbudowany dom Jantar II wersja odbicie lustrzane bez szczególnych zmian w architekturze. Zmieniłem wentylację grawitacyjną na rekuperację Zehnder QBasic, ogrzewam pompą ciepła PW Panasonic T-Cap 9kW. Nie mam kominów, izolacja 20cm styropiany oraz piana PUR.
    Dziękuję za odpowiedzi.
    A czy ktoś ma wiedzę/informacje na temat samej marki Vaillant ? Jak się to sprawdza ?
    Z tego co udało mi się dowiedzieć to pompa składana jest w Niemczech oraz wszystkie części są dostępne od ręki w razie serwisu.
    Cytat Napisał dominikm1 Zobacz post
    SUPER- chwyt Marketingowy. Pod osłoną domu reklama marki. Gratulacje . A dwója dla tych co się dali wkręcić.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
    Z 10 lat temu Vaillant - to była dobra firma na kocioł gazowy, obecnie to wielka lipa,
    Zrób profesjonalne OZC budynku,
    Celuj w markowe pompy; Panasonic, Atherma, Samsung,
    Najkorzystniej mieć serwis kumaty blisko domu,
    Jest szereg tematów odnośnie doboru pompy
