Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie to że wody jest więcej to największa zaleta, łatwo ją kontrolować, szybko rozgrzewa i ładuje beton, jak by się dało to bym rozkładał co 5cm.
Bo im gęściej masz rurki im więcej wody tym niższym parametrem możesz grzać, czyli lepszy parametr.
A co do oszczędności to zaoszczędzisz max 20% bo narobisz sobie tylko więcej odpadów. Oszczędności to są, ale na dużych obiektach gdzie są duże otwarte przestrzenie.
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzecież jak rozkłada się podłogówkę to itak kasuje od m2 a nie od metrów rozłożonych rur, więc tak na prawdę powinienem z namawiać klientów na rozkład co 30cm, bo mi taniej materiał wyjdzie. Ale wiem że tak jest do d. więc robię porządnie co 10cm. Bo takich co robią na odpierdziel jest pełno, więc wychodzę z założenia że chociaż ja będę robił jak się należy.
No przecież rozkłada się w ślimaka wtedy zawsze jest równomiernie.
Chyba że w Twoich rejonach rozkłada się od lewej do prawej, bo takie coś też raz widziałem. Mistrzostwo świata swoją drogą.
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyczytałem wypowiedż eksperta Wavina że rozstaw zalecany przy ogrzewaniu podłogowym wynosi 15-20cm i niżej nie ma sensu żadnego schodzić ...
Przy rozstawie co 10cm mamy zuzycie około 9,8 m/m2 a przy co 15cm już około 6,5m/m2
Niby nic ale w moim przypadku 350mb rur mniej i kilka mniej pętli ...
Ja chce kupić pompę PW LG 7KW (albo 9KW) , nie chcę bufora i chciałbym aby pompa wbudowana w pompę ciepła zasilała podłogówkę ...
Ale widzę że są "różne szkoły" i jedni polecają co 10cm a innni by dawali co 30cm ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jaka dlugosc maja te petle ze taka delta? 120m? Przy roznych rozstawach latwiej wyregulowac temp. I nie trzeba dlawic na rotametrach.. mamy wtedy wiekszy przeplyw i mniejsze opory. U mnie 170m2 w parterowce i tez nie planuje bufora..
Nie chcesz bufora, a jaka dlugosc petli planujesz Ty albo Twoj hydraulik? Bo to jest chyba wazniejsza kwestia niz rozstawy..
Ostatnio edytowane przez Busters ; 24-03-2017 o 23:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo to za pojęcie "szybkość akumulacji"?
Znaczy wolniej oddaje do otoczenia ciepło, jakie dostarcza ciepła woda? Ilość dostarczonego ciepła jest taka, jaką dostarcza zasilanie - szybsza akumulacja zatem musi odbywać się kosztem wolniejszego oddawania ciepła do pomieszczenia. Dla mnie ta teoria niema podstaw w fizyce.
A to oznacza większą temperaturę na zasilaniu = niższy COP i droższe grzanie. No i nierównomierną temperaturę podłogi.
Wyjdzie taniej - mniejsze/mniej rozdzielaczy, jedna i na niższym biegu pompa, mniej rur, niższa temperatura zasilania i mniejsza dT = wyższy COP.... To dawanie co 10cm nie ma ŻADNEJ zalety we współcześnie ocieplonym domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA rozdzielacze, rury i pompy dajesz gratis?
To, że na powrocie jest wyższa temperatura niż po środku pętli (bo się od początku ogrzało) nie oznacza równomiernej temperatury posadzki przy zbyt małym przepływie. Bo woda zdąży wystygnąć wracając ogrzać. Tylko po co ma zabierać ciepło do PC? Żeby zmniejszyć jej sprawność? Tak, uważam że do PC ślimak to rozrzutność i marnowanie potencjały PC. Przy kotle kondensacyjnym również.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz dla mnie projekt który kupiłem wcale nie tani (3400zł) z OZC , porjektem instalacji wentylacyjnej jak i instalcji podłogowej + grzejnikowej , bo ta sobie wymyślili że jest połogówka , grzjeniki i jeden nawet grzejnik kanałowy to zwykłe marnotrawstwo kasy bo te "projekty" można sobie włożyć głęboko do .. szafy , bo projekt wentylacji mechanicznej na rurach fi160 i fi110 w domu jednorodzinnym to nieporozumienie ..
Projekt instalcji też chyba sponsorowany przez Purmo , bo na rurach fi17 i fi20 ...
Też sądzę że projekt OZC i wyliczenia też można sobie włożyć do szuflady , bo nie wierzę że taki dom zużywa około 70W na m2 a jak już bliżej 30-40W na m2 ...
Czytałem , czytałem i coraz jest bliżej aby kazać zrobić rozstaw co 15cm.
Wavin poleca od 15cm do 20cm , kilku instalatrów też się chwaliło że daje co 15cm od dłuższgo czasu i nie było problemów.
Jak będzie za zimno to wystarczy lekko ponieść krzywą grzewczą i tyle.
Sądzę że nawet 1-2 stopnie więcej w podłodze nie zrrujnowały by portfela a podłógówka ma ten plus że moc jest regulowana ...
Dla mnie dawanie co 10cm to lekka przesada.
Dom malutki 108m2 ale jest razem 13 pomieszczeń , fakt jedno można by pominąc (spiżarnia) ale nawet wtedy będzie cięzko zmieścić się w jednym rozdzielaczu a zależy mi na jak najprostszej instalacji , bez bufora , z jak najmniejszą ilością pomp , bez żadnej zbędnej elektroniki.
Obecnie podłogówką steruje sterowanik pogodowy za pomocą siłownik i tyle.
Zawsze można będzie rotametrami lekko w razie czego skręcić przepływy ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam 210 M2 podłogowki, z pietrem, nie mam twoich bajerów za tysiące, delta nigdy nie przeskoczyła 6, 99% -5.
Rozkładaj rurki na rurkach, będzie wtedy rozstaw 5cm,, będziesz miał jeszcze więcej wody do ogrzania (dla ciebie to przecież zaleta).
Gdybyś robił to z głową to byłbyś jeszcze tańszy. bo skoro forumowicze piszą że u nich 30cm wystarcza to chyba ułożenie takiego rozstawu jest szybsze/tańsze, chyba że rabaty dane na pompie odrabiasz na robociznie.
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco 20cm...
Co 30cm...
A potem do tego pompa ciepła która jest trochę przewymiarowana aby w tanim prądzie pracowała ...
I jeszcze do tego układ meandrowy...
Pierdololo aż miło...
Proponuję co 40-50cm ..., będzie taniej...
Jak zwykle wszystko na zasadzie widzimisię...
Podobnie jak z grubością izolacji...
Ja to 20cm...
A ja to 30cm...
A ja to 27cm...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 25-03-2017 o 08:17
