Strona 27 z 37
Pokaż wyniki od 521 do 540 z 736
  1. #521
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Nie za bardzo wiem, czy napisales tego posta we wlasciwym watku, bo sensu toto nie ma.
    Jesli to jednak sie odnosi do posta z policzona roznica zuzycia dla roznych Tz, to przeczytaj tego posta jeszcze raz. No chyba, ze zapomniales o co pytales.
    Teraz widać jak "kręcisz koteczku"- jednym razem odnosisz się ogólnie do tematu , w innym przypadku (kiedy Ci pasuje ) wciskasz konkretną instalację.
    Temat jest ogólny- dlatego ogólnie można przedstawić różne warianty.
    Przy konkretnym przykładzie nie odniosłeś się do konkretnych kosztów Twojego zysku 350kWh za 80pln.
    Różnica po 30 cm w rozstawie jest nie dyskusyjna - a realny spór idzie o mniejsze odległości ( wiesz o tym , ale urabiasz wpis tak jak Pratchawiec prawił- Twoim wierzchem do góry...)
    Hello- konrety na przykładach pociśnij Uparciuszku...
    Pzdr
  2. #522
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A pomiedzy pokojami na tej samej kondygnacji?
    Wiem do czego dążysz. Powinienem poświęcić komfort w łazience i dołożyć tam jakiś dodatkowy grzejniczek (dmuchawkę) a zagęścić w pozostałych pomieszczeniach aby grzać przy niższej Tz.. Tylko wtedy oszczędności z tej niższej Tz zjadło by to dodatkowe źródło dogrzewania a miałbym dodatkowy mebel który może się n.p. popsuć. Czyli nie dość że na dzień dobry instalacja będzie droższa to dojdzie jeszcze zakup grzejniczka.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  3. #523
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Przecie na PC nie mam, miec ne będę. Jakbym planował, to bym 7.5 zrobił
    I to mi wystarczy.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #524
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Pzdr
    Pieprzysz jak pokrecony.
    Policzylem Ci wlasnie ogolnie. Dla jakiegostam "okraglego" zapotrzebowania domu na cieplo i dla jakis przykladowych Tz, zeby dojsc w wyniku to wartosci PROCENTOWTCH. W obliczeniach ani razu nie pojawiaja sie u mnie jakiekolwiek przeliczenia na koszty. Ty je wprowadziles - moze masz problem z rozumieniem "procentow".
  5. #525
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Nie wiesz.
    To jaka jest ta roznica pomiedzy pokojami?
  6. #526
    Sep 2011
    6.127
    Nie wiesz.
    Wszystkie pozostałe są w granicach 33 do 40W
  7. #527
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Wiec za mocno bys sie nie pomylil dajac u siebie w pokojach co 15cm a w lazience co 8-10cm?
    Bo jak rozumiem rozstawy masz podobne w roznych pokojach? Nie jest tak, ze w jednym masz 15cm a w innym 30?
  8. #528
    Sep 2011
    6.127
    W łazience tak jest jak piszesz, w salonie i wiatrołapie po 30, w kuchni 25 a w sypialni 20 bo będą panele.
  9. #529
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Misiu- robisz się niegrzeczny ( chamowaty/prostacki) i agresywny ( czyżbyś miał ochotę na szybkiego bana ... )
    Nie pisz do mnie ,że "pieprzę" - zadałem proste i celowe pytanie , to tak odpowiedz ! Konkrety tak bolą ?
    Za moment , zapewne znowu zamieścisz "falliczne" tekściki (tudzież fotki czy filmiki z nagimi facecikami) - muszę Cię rozczarować :
    na mnie to nie działa ( może jakieś fajne panienki ?)
  10. #530
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    ....a może lepiej będzie nie prowokować.
    Kolegę Pyxis-a prosimy o zwracanie uwagi na język wypowiedzi.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  11. #531
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cześć Tomek ,
    fajnie , że się odezwałeś- mam tylko nadzieję ,że nie zalecasz tylko nie drażnić Pyxisa...
    Pzdr
    PS
    Kontrargumenty w dyskusji nie traktuję jako "drażnienie" oponenta- jak zapewne zauważyłeś ,pierwszy nie kąsam ...
  12. #532
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zdjęcie pamiętam, ale nie uważam za stosowne wyciąganie tego faktu jako argument w sporze.
    Oczywiście, że u kolegi w poście nie powinny pojawić się wspomniane przez Ciebie słowa....
    Nikogo nie faworyzuję, kolegę Pyxis-a znam o wiele dłużej niż Ty i pewne akcje staram się wyprzedzić.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 15-04-2017 o 21:59
  13. #533
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Tomek
    No , wiesz - będąc kopanym , chcielibyśmy mieć coś do "ataku".
    Nie obrażam delikwenta- a nie chciałbyś , aby forumowicze uważali , że Pyxisowi można więcej od innych.
    Pamięć czynów negatywnych traktuję jako ostrzeżenie , by nie iść tą drogą...
    Pzdr
    PS
    Ty jesteś Moderatorem i zrobisz jak uważasz -wydaje mi się jednak , że kiedy niektórym brakuje argumentów w dyskusji , to zaczynają być agresywny.
    Pixisa nie "wylewam z całym jego szlamem"-staram się uwzględnić jego argumenty .
    Problem polega na tym , że 100% musi być po jego stronie- nie potrafi znieść kompromisów , nawet kiedy nie przedstawi swoich argumentów...
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 15-04-2017 o 22:36
  14. #534
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Duzy rozstrzal rozstawow jak na tak mala roznice w zapotrzebowaniu.
    Skoro lazienka ma 50W/m2 a pokoje w granicach 30W/m2, to czy ten rozstaw nie powinien byc chociaz w przyblizeniu wielokrotnoscia zapotrzebowania? W lazience 8-10cm a w reszcie pomieszczen 15-20cm?
    Intryguje mnie jeszcze to zageszczenie rurek "bo beda panele". Ten w sumie niewiele ponad centymetr "czegos" na wylewce bedzie az tak swietnym izolatorem, ze spora czesc ciepla z wylewki (1/3) pojdzie w grunt pod domem zamiast do pomieszczenia?
  15. #535
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Podsumowując preferencje Pyxisa
    Zbudować dom tylko średnio, a wg aktualnych standardów, wręcz byle jak ocieplony, PC nadrobi braki w izolacji.
    Wstawić doń przewymiarowaną PC, z takimż DZ, Na pewno wydolą.
    Wstawić zbiornik CW którego nie da się sensownie zasilać posiadaną PC. Tu nie widzę jasnej motywacji.
    Bez jakiegokolwiek liczenia a nawet oszacowania zagęścić rurki w w wylewce "po równemu" - najwyżej się poskręca.
    Swój dom, z tego co sam na forum napisał, zbudował realizując je w praktyce.
    Co wyszło?
    Twór genialnie zrównoważony, oszczędny, komfortowy o lata świetlne przewyższający wszystkie inne budowane przez nielotów intelektualnych lub zwyczajnych wyrobników, którzy coś tam z chytrości i braku wyobraźni liczyli lub przynajmniej szacowali.
    Że mają ciepło?
    Zagęszczając rurki też by mieli.
    Że puszczają w te rurki wodę o temp. zgodnej z obliczeniami?
    A po co to liczyć? Puszcza się na kilka godzin 12 kW na full w taniej taryfie i hula że Ho, Ho.
    Tz w takim wypadku jest oczywiście najniższa, bo to jest J e g o dom.
    P Y X I S-a !!!!!!
    Mimo, że deklarowałem co innego, odpuszczam.
    Nie chce mi się bić piany.
    Swoje stanowisko wyraziłem dostatecznie jasno kilka-kilkanaście stron wstecz, a o spiralach -, może nawet z niedługo ginekologicznych, gadać już mi się nie chce.
    Jeszcze raz serdecznie i świątecznie pozdrawiam.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  16. #536
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Moze jako "klamre" napisze to, co wiekszosc ludzi majacych kiedys fizyke w szkole i tak wie, bo byc moze chcac temat uproscic wprowadzam tylko zamet.
    Od razu napisze, ze kolega boberek moze tego nie czytac. Szkoda czasu.
    Za nagrzewanie wylewki odpowiada fizyczne zjawisko przewodnictwa cieplnego. Cieplo z wody plynacej w rurkach zostaje przekazane wylewce przez scianke rurki. Sa wzory fizyczne opisujace to zjawisko (rownanie Fouriera). Dla ustalonego przeplywu ciepla przez sciankę cylindryczna rury, przyjmuje taka stosunkowo prosta postac:
    Q - to natezenie przeplywu ciepla (ilosc ciepla wymienonego w jednostce czasu). To nasza moc [W]
    Od czego ta moc zalezy:
    A no od paru rzeczy, z tym, ze kilka z nich jest niezmiennych, bo my rozpatrujemy caly czas jeden i ten sam model rurki w podlodze czyli logarytm naturalny z ilorazu srednic bedzie taki sam. Taka sama tez bedzie "lambda" rurki (wspolczynnik przewodzenia ciepla - bo rura caly czas taka sama).
    (Pytanie do kolegi Pratchawca: Czy zmieni sie nieco wartosc liczby "pi"? ).
    Zostaja nam wiec w wzorze dwie warosci od ktorych ta moc zalezy. Jest to roznica temperatury wody w rurce i wylewki ("delta" T) oraz dlugosc rury (L). Tylko te dwie wartosci pozwalaja nam manipulowac moca i tylko od nich ta moc zalezy. Obie te wartosci sa w pierwszej potedze, wiec zaleznosc jest liniowa.
    Zeby Q [W] nam sie nie zmienilo (stala moc podlogi dla danego pomieszczenia), to po zwiekszeniu dlugosci rury, mozemy obnizyc roznice temperatury woda-wylewka. To prosta proporcja znana ze szkoly podstawowej. Wiecej rury = nizsza Tz.
    Oczywiscie mozna z tym dyskutowac do woli (jak ktos udowodni, ze to nie prawda dostanie pewnie nobla). Mozna to tez przeglosowac. Jak kto woli.
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 15-04-2017 o 23:40 Powód: Oczywiscie ln z ILORAZU srednic a nie ich roznicy
  17. #537
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Nie wiem czego się uczepiliście Pyksia.
    Przecież żadnej głupoty nie ogłasza, nie trzeba nawet znajomości fizyki tylko trochę umieć kojarzyć fakty...
    Im większa powierzchnia wymiany ciepła wymiennika, tym mniejsza delta T przy tej samej mocy. Toż to oczywiste jak dwa plus dwa równa się cztery.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  18. #538
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Tego nie neguję- pytam tylko o koszty zagęszczenia.
    Wstępnie określił zyski na 15% w COP ( dla 5K) - co przy małym ciepłym domku może dać ok 100pln rocznie.
    Jeśli to jest uzasadnione ekonomicznie -oko mi nie drgnie by tak zrobić.
    Tylko gnida pyszczy , a nie odpowiada na konkretne pytania...
  19. #539
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Asolt- może Ty udzielisz odpowiedzi .
    W takim przeciętnym domku np 150 m2 w nie mroźnej strefie , jaka wyjdzie różnica w cenie (tj metrach rury i innych elementów -same zakupowe, może bez robicizny) dla Tz =30 i 35 st ?
  20. #540
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Pyxio ,
    A słyszałeś o takim powiedzeniu :
    "Jak Ci trzy osoby mówią , że jesteś pijany- to powinieneś się położyć"
    To forum nie jest "axis mundi"- ale nikt tu z Tobą się nie zgadza , jedynie ja próbowałem bronić niektórych rzeczowych ( jak na Ciebie) argumentów.
    A Ty do mnie fikasz ...
    Coś z beretem jednak masz nie halo...
    Czyli co, jednak glosujemy poprawnosc rownania Fouriera zaprezentowanego wczesniej?
    Ja deje glos za, a ty przeciw, wiec poki co rownanie wygrywa 1:0,5.
Strona 27 z 37
