Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Brama garażowa a strop pomieszczenia
    Jestem na etapie projektowania garażu wolnostojącego. Chciałem go zrobić tanim kosztem, a jednym ze sposobów na oszczędność była rezygnacja ze stropu i poprzestanie na deskowanym dachu. Otwór na bramę 5m x 2,25m, od otworu do ściany po obu stronach 75 cm, nadproże 25 cm, wysokość pomieszczenia 2,5m. Zastanawiam się jednak, czy sufit w garażu nie jest mimo wszystko niezbędny, aby przymocować do niego elementy konstrukcyjne bramy segmentowej wraz automatem?
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Elementy konstrukcyjne mozesz przymocowac do scian bocznych (ja tak mam w domu) do automatu mam jedynie stelaz puszczony z gory, ale z tym nie powinienes miec problemu do byle jakiej belki wystarczy to przymocowac
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    A prowadnica?
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Prowadnica czego bramy czy napedu?
    Mieszkamy!
    Załóżmy, że bramy. Prowadnice też można przymocować do ścian?
    odgrzewam ale odpowiem , prowadnica bramy jest montowana do sciany frontowej + podwieszona do sufitu.
    W niczym nie bedzie przeszkadzał brak "fizycznego" stropu z uwagi na to ze prowadnice ( podobnie jak automat) mozna podwiesic do belki
    Oczywiscie nic nie przeszkadza w tym zeby zrobic konstrukcje do sciany , ale bedzie z tym troche wiecej zabawy
    No i jak wiadomo z fizyki , lepiej bedzie te szyny podwiesic pionowo niz poziomo (rozklad sił)
