Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Sterowanie pogodowe pompy ciepła
    Planowałem gaz z kotłem kondensacyjnym + kominek z płaszczem wodnym, jednak gazu nie będzie i rozważam pompę ciepła. Pomysł pompy powietrznej do końca do mnie nie trafia, raczej myślę nad gruntową. Jeśli to ma być opłacalne raczej tańsze produkty.
    A teraz do rzeczy – zacząłem od najtańszych produktów czyli Meeting. Od dystrybutora dostałem instrukcję pomp geotermalnych i wygląda na to że temperatury można ustawić na sztywno i nie ma możliwości ich zmieniania przez zewnętrzne urządzenie ani ustawiania krzywej grzewczej. A skoro pompa ciepła to podłogówka, jak podłogówka to sterowanie podłogowe?
    Jak rozwiązują ten problem użytkownicy Meetinga, i jak jest to rozwiązane wśród innych producentów budżetowych pomp ciepła?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    Ja mam gruntówke on/off i steruje termostatem pokojowym, pobiera on też dane pogodowe - przyszłe- i w ten sposób za pomocą sobie tylko znanego algorytmu nastawia kiedy pompa ma się załączyć, moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie od pogodówki. Oczywiście można też nastawiać w jakich godzinach ma pracować, ale nie da sie ukryć, że czasami zaczyna wcześniej aby dobić do zadanej temperatury przy końcu (jak się da).
    Ostatnio edytowane przez domelek ; 26-03-2017 o 09:24
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Możesz zamontować regulator pogodowy npfirmy Compit ,Frisko i tp
    Pytanie czy da się podłączyć zewnętrzny regulator pogodowy do tej pompy?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał WMaciek Zobacz post
    Temperaturę ustawiasz na sterowniku a potem możesz dawać z zewnętrznego sterownika pompie sygnał on albo off.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
