Czy mogę zastosować zawór zwrotny dla wentylowania kanalizacji łazienki zamiast stosowania wywiewki nad dach?
Łazienka będzie w domu parterowym. Czytałem, że dopuszcza się takie rozwiązanie, ale nie wiem jak to zadziała w praktyce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW praktyce jest to bardziej kłopotliwe rozwiązanie - taki zawór napowietrzający musi być w miejscu łatwo dostępnym, potrafi się zawieszać (wtedy smrodek z niego leci) i trzeba go czyścić/wymieniać uszczelki. Kominek dachowy to zdecydowanie lepsze rozwiązanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecydowanie lepsza będzie wywiewka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jeżeli jest następujący układ: na parterze wyprowadzona rura do wc i brak możliwości wyprowadzenia ponad dach oraz pion do łazienki na piętrze gdzie też nie ma wyprowadzenia ponad dach, ale są dwa kominki dachówkowe od wentylacji łazienki i garażu.
Jak to traktować - jako dwa piony? I koniecznie trzeba to odpowietrzać? Może być problem przy odbiorze?
PC SDC09H3E8
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy odbiorze? Jeśli to dom jednorodzinny, to małe szanse, żeby ktoś o to pytał (o ile w ogóle ktoś na odbiór przyjdzie). Problem to może być przy użytkowaniu potem takiej instalacji, jak to ktoś zaprojektował bez napowietrzania pionów? Chyba, że wykonanie liche.
Wentylacji pomieszczeń w to nie mieszaj - jeśli jest pion kanalizacyjny w łazience na piętrze, to powinien wyjść na dach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyjdą albo nie przyjdą - potrafią przyjść i się czepiać, niekoniecznie wywiewek, ale potrafią.
Łazienka na parterze - już stropu nie przebiję i pozostaje albo zrobić automatyczny odpowietrznik licząc się jego niedomaganiami albo odpowietrzenie pominąć.
Łazienka na poddaszu - są dwa kominki do wykorzystania. Jeden to będzie wentylacja łazienki, drugi wykorzystam do odpowietrzenia kanalizacji podłączając rurę spiro.
Ma to sens?
PC SDC09H3E8
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi z wywiewki na dachu śmierdziało najgorsze było ze zaciągało mi często przez wentylację do domu, jak otworzyłem okno na poddaszu czasem wiatr również nawiewał smrodek, założyłem odpowietrzniki automatyczne i problemów żadnych nie mam. Wentylacja jakakolwiek nawet kanalizacji powinna być nad kalenicą u mnie była w połowie dachu i niestety były problemy.
