Hej.
Czy wykonujecie jakieś instalacje ze światłowodów w Waszych instalacjach ?
Zabezpieczacie się na przyszłość?
Np od miejsca z przodu budynku do potencjalnego miejsca routera ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRouter zawsze mozna przeniesc a jesli kiedys CI podlacza to sami sie przewierca (zawsze mozesz zostawic sobie peszel..., co do instalacji w domu opartej na swiatlowodach to bez sensu - cat 6/cat7 stary na lata....
Ja osobiscie wszystko robie na skretce ale router mam w takim miejscu,ze kiedys zawsze moge podlaczyc swiatlo jesli by mi zaoferowali.....ale to chyba nie za mojego zycia
Polecam wszystkie kable UTP oraz koncentryczne sprowadzić do jednego miejsca i do tego miejsca doprowadzić peszel z pilotem bądź rurkę tak aby można było potem wciągnąć światłowód. Przy instalacjach potem technicy nie raz muszą nieźle się nagimnastykować aby zrobić instalacje bez większej ingerencji w budynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę Was, tylko nie peszel... jak juz nie wiesz co wciągnąć to pe xa 16 od podłogówki... coś co będzie w środku szczelne i gładkie.
Na codzień podłączamy Swiatlowody i te peszle to juz bokiem nam wychodzą...
Jeśli chodzi o topologię... to tak jak napisano, wszystkie skrętki do jednego miejsca w domu i do tego miejsca można podprowadzić rurkę, by pózniej zaciągnąć kabel przyłączeniowy z dworu... bez względu czy to miedź czy ftth, do "serwerowni" da sie to podłączyć.
Ile skretek? Polecam 2 pod każde gniazdko... osobne dla net i osobne dla iptv. Niektórzy operatorzy udostępniają tv koncentrykiem po domu, nawet jak podchodzą światłowodem do budynku, inni oferują nowocześniejsze rozwiazanie w formie iptv po skrętce.
Cat7 to narazie przerost formy nad treścią, skoro dla 1Gb wystarczy 5e.
Warunek jak skrętka to tylko i wyłącznie Cu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nie zegniesz go zbyt mocno (czyli tak jak podlogowke), to instalatorzy wcisna sie w niego stalka, chyba ze maja wdmuchiwarke, wtedy wstrzela Ci pilot, albo odrazu kabel.
Na domki jednorodzinne dzisiaj ogrom operatorow stosuje kabelek samonosny 3mm, wiec rurka, gdzie w srodku srednica jest 12mm to bajeczka
Tutaj masz wytrzymalosc takiego kabelka przetestowana w warunkach polskich
http://www.youtube.com/watch?v=W77nvJJjU94
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli nie chcesz kombinować z peszlami itp to od głównej skrzynki w domu puść światłowód na zewnątrz tam gdzie uważasz, że operator (lokalny a nie jakieś Orange srange) dojdzie, zostaw 15m zapasu na spawanie (mufa w ziemi, koszt okolo 130 zł). Kabel nazywa się DAC (bez peszli, zakopujesz w ziemi), 4J wystarczy Ci na hohohoh a nawet dla kliku pokoleń podejrzewam.. Kosztuje mniej niż skrętka. Każdy operator lokalny będzie zadowolony. Wielcy operatorzy będą twierdzić że brak warunków technicznych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2j to znaczy 2 wlokna, inny opis to 2F.
Niektorzy operatorzy uzywaja 2 wlokien do podlaczenia klienta, ale to jest sporadyczne rozwiazanie. Ogrom nowoczesnych podlaczen swiatlowodem, to jedno wlokno na jednego abonenta.
Rurka jest najlepsza, bo nie ogranicza nikogo do technologii, mozna tam wciagnac zarowno kabel miedziany (dawna tepsa - jakis ADSL, VDSL) albo koncentryk (CATV) - marginalne instalacje... albo swiatlowod...
