Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Czy zbrojarz zamawia inne zbrojenie?
    W projekcie mam rysunek zbrojenia i tabelkę:
Nazwa:	1 zbrojenie law.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
Nazwa:	2 zbrojenie material.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
    A zbrojarz chce żebym mu zamówił:
    1. pręt fi 12 42 szt. x 12m łącznie 504m
    2. pręt fi 6 64 szt. x 6m łącznie 384m
    Ja w zestawieniu materiałów z Archonu nigdzie nie widzę pręta fi 6 do zbrojenia... pominął też chyba siatki 6#8
    Pomoże ktoś?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Ty masz w zestawieniu fi 8 i to żebrowane na strzemiona i pręty rozdzielcze, zbrojarz chce dać na to fi 6. W zasadzie nie powinno się dyskutować z projektem, ale fi 8 na strzemiona i na rozdzielcze to przesada. Robi się takie strzemiona ale jak belki sa mocno obciążone, wysokie, raczej tu nie zachodzi taka potrzeba.
    Strzemiona z #8 się po prostu ciężko robi dla zwykłego domku fi6 ma zwykle zapas nośności. Co na to kierownik to on się pod tym podpisze.
    Jestem już po rozmowach z kierownikiem budowy. Pręt fi 6 powiedział, że jest jak najbardziej ok. Jego propozycja jest taka, że rezygnujemy z siatek w fundamentach (duży koszt) i robimy jeszcze jeden wieniec w górnej części ściany fundamentowej (znacznie mniejszy koszt niż siatki). Mnie to w zasadzie przekonuje. Czy takie rozwiązanie jest praktykowane?
    Mam jeszcze pytanie odnośnie izolacji poziomej na ławach. Daje się czy nie? Pytam bo w projekcie nie mam, ale niektórzy na forum piszą, że dają papę.
    Daje się to jest tzw izolacją startowa a pod ścianę nośną daje się drugi raz i jest to izolacja końcowa. Wszystko jednak uzależnione jest od gruntu na jakim budujesz i jaki masz poziom wód. Jeśli malujesz ścianę fundamentową dysperbitem i masz tylko lekką izolację przeciwwilgociową to papa na ławie jest tylko kasą wyrzuconą w błoto (dosłownie i w przenośni) bo zapobiegniesz podciąganiu kropelkowemu od ławy wyżej ale woda i tak wniknie przez ścianę pionową. Co innego jak dajesz np papę w pionie to wtedy ma to jakiś sens bo łączysz jedną z drugą i masz szczelne połączenie od podstaw ...ehm przynajmniej z jednej strony
    Ścianę fundamentową będziemy jedynie malować dysper... coś tam, bo tych nazw jest multum. Ok, czyli papy na spodzie nie będzie. Dzięki kolego.
    Nie w tym kierunku podążaj, nie minimalizuj a zwiększ w granicach rozsądku, zwłaszcza jeśli chodzi o fundament czyli podstawę domu. Zamiast dysperbitu można zastosować coś trochę lepszego i do tego dać papę na ławę. Teraz masz wszystko świetnie ale dom buduje się na lata i za 10, 20, 30 albo i 50 lat warunki wodne mogą się zmienić, a dysperbit się rozpuści i nie będzie nic co ochroni ścianę. Z resztą decyzja należy do Ciebie i do kierownika budowy, ja nie znam warunków gruntowych i nie chcę żeby mnie ktoś przeklinał
    Plan jest taki, że dajemy dysper... + styrodur + folia kubełkowa. Według kier buda wystarczy. Wykopię dzisiaj dołek na działce i zobaczę jak głęboko jest woda.
