Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy masz w zestawieniu fi 8 i to żebrowane na strzemiona i pręty rozdzielcze, zbrojarz chce dać na to fi 6. W zasadzie nie powinno się dyskutować z projektem, ale fi 8 na strzemiona i na rozdzielcze to przesada. Robi się takie strzemiona ale jak belki sa mocno obciążone, wysokie, raczej tu nie zachodzi taka potrzeba.
Strzemiona z #8 się po prostu ciężko robi dla zwykłego domku fi6 ma zwykle zapas nośności. Co na to kierownik to on się pod tym podpisze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem już po rozmowach z kierownikiem budowy. Pręt fi 6 powiedział, że jest jak najbardziej ok. Jego propozycja jest taka, że rezygnujemy z siatek w fundamentach (duży koszt) i robimy jeszcze jeden wieniec w górnej części ściany fundamentowej (znacznie mniejszy koszt niż siatki). Mnie to w zasadzie przekonuje. Czy takie rozwiązanie jest praktykowane?
Mam jeszcze pytanie odnośnie izolacji poziomej na ławach. Daje się czy nie? Pytam bo w projekcie nie mam, ale niektórzy na forum piszą, że dają papę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaje się to jest tzw izolacją startowa a pod ścianę nośną daje się drugi raz i jest to izolacja końcowa. Wszystko jednak uzależnione jest od gruntu na jakim budujesz i jaki masz poziom wód. Jeśli malujesz ścianę fundamentową dysperbitem i masz tylko lekką izolację przeciwwilgociową to papa na ławie jest tylko kasą wyrzuconą w błoto (dosłownie i w przenośni) bo zapobiegniesz podciąganiu kropelkowemu od ławy wyżej ale woda i tak wniknie przez ścianę pionową. Co innego jak dajesz np papę w pionie to wtedy ma to jakiś sens bo łączysz jedną z drugą i masz szczelne połączenie od podstaw ...ehm przynajmniej z jednej strony
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚcianę fundamentową będziemy jedynie malować dysper... coś tam, bo tych nazw jest multum. Ok, czyli papy na spodzie nie będzie. Dzięki kolego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie w tym kierunku podążaj, nie minimalizuj a zwiększ w granicach rozsądku, zwłaszcza jeśli chodzi o fundament czyli podstawę domu. Zamiast dysperbitu można zastosować coś trochę lepszego i do tego dać papę na ławę. Teraz masz wszystko świetnie ale dom buduje się na lata i za 10, 20, 30 albo i 50 lat warunki wodne mogą się zmienić, a dysperbit się rozpuści i nie będzie nic co ochroni ścianę. Z resztą decyzja należy do Ciebie i do kierownika budowy, ja nie znam warunków gruntowych i nie chcę żeby mnie ktoś przeklinał
