Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Drzwi antywłamaniowe na działkę
    Szukam dobrego projektu drzwi antywłamaniowych na działkę.
    Znajoma posiada mniej więcej następujący projekt.
    Drzwi metalowe/stalowe gdzie na futrynie leży pawąz w który po zamknięciu drzwi wkłada się specjalnie dorobioną śrubę aby drzwi zostały dodatkowo ściśnięte. Ciężko obejść takie zabezpieczenie bez specjalistycznych narzędzi. Czy ktoś orientuje się gdzie można zamówić taką usługę - chodzi oczywiście o jak najniższą cenę lub jak jeszcze można zabezpieczyć wejście do domku.
Nazwa:	Wzór.jpg
Rozmiar:	44,1 KB
    Dziękuję za wsparcie.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Zrób to sam. Takich "patentów" firmy z branż nie stosują. Chyba że znajdzisz złotą rączkę..
    mazwoj
    Sep 2016
    02-153
    274
    Może jakiś stolarz Cię wesprze z drzwiami, kto inny musiałby je blachą obłożyć. Dorobienie śruby to już jakiś ślusarz i tak masz już 3 zaangażowane osoby i każda swoją robotę policzy. Obawiam się, że cena będzie dość wysoka. Jedynie własnoręczna praca Cię ratuje.
    wiesiek6308
    Nov 2014
    podlaskie
    935
    Jak nie drzwiami to oknami wejdą jak będą chcieli. Nie wiem czy stosowanie takich patentów jest opłacalne.
    W takim przypadku zostaw może uchylone okno, szkoda szyby
    Jak będą mieli się włamać to się włamią. Tak jak pisze Kolega - wejdą oknem. Stary sprawdzony sposób z ogródków działkowych - zostawiasz flaszkę i list z prośbą o nie niszczenie Twojej własności. Na takich odludnych działeczkach działa lepiej jak najlepsze drzwi antywłamaniowe.
    Inną drogą są najprostsze drzwi techniczne w ocynku z 2 zamkami na wkładkę. Minimalny wydatek, a konstrukcja jest sprawdzona.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar setla
    Apr 2017
    03-259
    84
    Czyli co? W ogóle nie warto próbować się zabezpieczać? Mówimy o drzwiach na działkę. Tam chyba raczej włamywacza "z prawdziwego zdarzenia" nie będzie. A przed przypadkowym złodziejem, który wchodzi po wspomnianą flaszkę, chyba trochę odporniejsze od standardowych drzwi i okna powinny ochronić...
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Kumpel miał działkę pod Warką byle jakie okna byle jakie drzwi drzwi których nigdy nie zamykał wychodził z założenia że złodziej po prostu nie otworzy i szkód nie narobić jakie było jego zdziwienie gdy przyjechał na działkę drzwi w dalszym ciągu były zamknięte otworzył je normalnie natomiast okno zostało rozwalone w drobny mak i wynieśli starą małą lodówke
    Jakikolwiek zabezpieczanie domku na działce gdzie nie ma żadnej możliwości reakcji sąsiadów ekipy interwencyjnej jest tak naprawdę wyrzucaniem kasy w błoto fortecy i tak nie zrobisz
    Jak nie będą mogli wejść przez okno lub drzwi to wejdę przez ściany No chyba że masz ściany z litego betonu
    Zgadza się. Złodzieje w takich miejscach mają czasu do woli i mogą sobie powoli przechodzić kolejne zabezpieczenia. Zabezpieczać się warto, ale czasem jest to skórka za wyprawkę. A dodatkowe zabezpieczenia również działają wabiąco na złodzieja (np kraty w oknach to sygnał, że w środku może być coś cennego skoro ktoś tak zabezpieczył posesję).
    Jak pisałem wyżej - najprostsze drzwi techniczne sprawdzą się tam idealnie.
    Cytat Napisał theme Zobacz post
    U siebie w domku działkowym zrobiłem najprostsze zabezpieczenie najprostszymi okiennicami zbitymi z najprostszych desek. Chronią je sztaby kute u kowala i kłódki Gerdy.. Nie zdarzyło się jak dotąd nic.. i pewnie, że zaraz któryś z forumowych sprzedawców może napisać, że wejść można przez dach, albo przez ścianę (drewniana!).. Tyle, że jakoś żadnemu z sąsiadów-działkowców to się nie zdarzyło. Przez okna/drzwi owszem tak..
    Złodziej zawsze może wejść i nigdy przed nim się nie uchronisz. Wszystko zależy kto chce wejść i ile ma determinacji. Nie tak dawno w tył firma Dierre zaliczyła wpadkę, gdzie na allegro można było kupić za kilka złotych klucz serwisowy który otwierał praktycznie wszystkie drzwi tej marki z kilku lat sprzedaży. Osobiście znam też przypadek wyjęcia całych drzwi antywłamaniowych. Złodzieje włamali się do świeżo remontowanego mieszkania. Jeszcze nie było obróbki przy drzwiach. Wyskubali piankę, przecięli dyble i wyjęli caluśkie (zamknięte) drzwi ze ściany.
    Zabezpieczać się trzeba, ale nie zawsze możemy się uchronić. No i drzwi nie powinny być droższe od tego co mają ochraniać. Jak domyślam się w tym domku na działce cennych rzeczy nikt nie trzyma.
