Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Jaki klej do płytek?
    Witam wszystkich mam pytanie odnośnie wyboru kleju do gresu, chodzi mi o ułożenie plytek w łazience w domku letniskowym(w zimie temperatura bedzie napewno ujemna)
    Jaki klej mrozoodporny czy elastyczny?
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Jedno i drugie - bez problemu kupisz taki "2w1".
    grachi
    Aug 2015
    Małkinia Dolna
    00-000
    171
    kezorbz
    Mar 2013
    05-300
    Tak jak koledzy wyżej radzą. Elastyk mrozoodporny od Mapei'a albo Atlasa, worek pewnie w granicach ~40pln.
    kuusamo
    Dec 2014
    Gdynia
    204
    Optymalnie klej odkształcalny, do wyboru przykładowo:
    Mapei Keraflex Extra C2TE S1
    SOPRO FF 450 extra C2TE S1
    Ceresit Flex CM 16 C2TE S1
    Kreisel Expert 3 C2TE S1
    ALPOL AK 515 C2T S1
    FlexTop BAUMIT C2TE S1
    ATLAS PLUS typ C2TE S1
    Knauf Flex K4 C2TE S1
    Tytan EA536 C2TE S1
    CEKOL CS-12 C2E S1
    Franspol F-300 C2TE S1
    Jaki klej wybrać do płytek podłogowych 20x120 na ogrzewanie podłogowe:
    - najtańszy w klasie odkształcalności S2 - Kreisel Expert 4 C2TE S2;
    - drogi w klasie S1, np. Mapei Keraflex Extra C2TE S1?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał redblack Zobacz post
    KerakollH40NoLimits
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Co to za materiał te płytki...? Jak jest wilgotność podkładu podłogowego i czy jest anhydryt czy cementowy?
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Do takich płytek zastosowałem Atlas w klasie S-1 (zielone worki).
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    Podkład cementowy z mixokreta (wrzesień 2016), płytki drewnopodobne: gres, grubość 1 cm.
    Przy takim formacie płytek sprawdzą się kleje minimum odkształcalne, czyli klasy S1. Na pewno lepszym wyborem będzie klej wysoce odkształcalny (S2) np. Kreisel Expert 4. Dlaczego? Taka płytka trochę inaczej pracuje, ze względu na to, że jeden bok jest kilkukrotnie mniejszy od drugiego. Ma to duże znaczenie w początkowym okresie wiązania kleju. Może trochę więcej kosztuje, ale da na pewno większą pewność w użytkowaniu. Jeśli miałbym wybrać między zaproponowanym Mapeiem, a KAerakollem to właściwie to podobne kleje i nie ma między nimi specjalnej różnicy. Na koniec nie zapomnij przesmarować spodniej strony płytki.
