Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Filip80
    Jul 2005
    156
    Domyślnie Kilka pytań przed izolacją domu
    za miesiąc będę miał izolowany dom, mam kilka pytań, pomożecie ?
    a) Styropian grafitowy 25 cm grubości Termoorganiki - dobry wybór ? czy jest coś tańszego godnego uwagi ?
    b) Kołkować ?
    c) Czy uzupełnić szczeliny w murze ? czy nie ma to znaczenie przy tej grubości ?
    d) Wykonawca proponuje:
    1.Dokładne oczyszczenie i gruntowanie powierzchni.
    2.Przyklejenie styropianu (grubość 25 cm - jedna warstwa)
    3.Wtopienie lub montaż narożników.
    4.Przymocowanie styropianu za pomocą kołków z zastosowaniem zaślepek.
    5.Wypełnienie szczelin pianką.
    6.Wtopienie siatki podtynkowej na całej powierzchni oraz przy oknach i drzwiach.
    7.Położenie tynku silikonowego (kolor biały)
    8.Zamonotwanie parapetów zewnetrznych.
    Coś dodać ? będę wdzieczny za każdą pomoc.
    Dziękuję
    Też się przymierzam do termo organiki, ale z tego co widzę jeśli chodzi o styropian to chyba żaden producent nie jest idealnym wyborem. Płyty są albo nierówne albo krzywo docięte. Do ocieplenia można zamówić płyty frezowane na zakładkę to daje szczelniejsze połączenie i mniej mostków termicznych. Ale oczywiście trzeba dopłacić do m2.
    Filip80
    Jul 2005
    156
    Nikt nie pomoże ?
    polecam knaufa, ale wychodzi dosc drogo w porownaniu z termoorganika. Sam wazylem paczki ktore przyjechaly i wazyly wiecej niz pisali
    Filip80
    Jul 2005
    156
    Kołkować?
    Mam w murze szczeliny, czy uzupełnić je czymś przed izolacją?
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Ja u siebie nie kołkowałem (z tym, że mam styropian biały 15cm), większe szczeliny uzupełniałem pianą.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Coraz częściej ekipy nie kołkują, u siebie zakołkuje tylko poziomie powierzchnie (pod balkonem i gzyms pod dachem.
    Dla mnie 25cm to już przesada. Mam nadzieje że masz duże okna bo światło bardzo ograniczasz. Byleś kiedyś w domu z takimi grubymi murami? Widok z okna nie jest specjalnie fajny.
    Jakiekolwiek producenta styropian byś nie kupił to prawie zawsze zdarzają się krzywe płyty. Myśle że jeśłi masz możliwość to przy skłądowaniu styropianu trzeba jak najszybciej rozciąc paczki. U siebie zauważyłem że styro składowany w paczkach przez dłuższy okres ma tendencje do wykrzywiania się (robi sie delikatny banan).
    Jak wysunie okna w warstwę ocieplenia to 25 cm styro nie będzie przeszkadzać w widoku przez okno. A z pewnością da większy komfort zimą i latem.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Oczywiście, że można nie kołkować płyt do ścian. Faktem jest, że większość inwestorów decyduje się tylko na klejenie styro. Fachowcom robota szybciej idzie, trudno się im dziwić, że polecają takie rozwiązanie. Odnośnie krzywych płyt, moje 25-tki kupiłem w 4 miesiące przed terminem prac na ścianach. Przez ten okres zdążyły poleżeć w paczkach i w momencie rozpakowywania żadna z nich nie odbiegała od normy. Styro należy wysezonować, w lecie bardzo często docierają wprost z fabryki na budowę jeszcze ciepłe. Wtedy właśnie dochodzi do niespodzianek...
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Filip80
    Jul 2005
    156
    Murarz się nie postaral i trochę mini szczelin powstało. Czy uzupełnić szczeliny w murze ? czy nie ma to znaczenia przy tej grubości izolacji ?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dla szczelności budynku najlepiej będzie załatać wszystkie szczeliny w murze.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Produkty Termo Organiki cechuję wyjątkowa jakość. Wszystkie parametry deklarowane na opakowaniu zawsze odzwierciedlają realne właściwości produktu.
    Potwierdzają to m.in rekomendacje ITB oraz kontrole GUNB ( zawsze przechodziliśmy je pozytywnie!!!)
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał Termo Organika Zobacz post
    Produkty Termo Organiki cechuję wyjątkowa jakość. (...)
    A może warto wprowadzić do sprzedaży produkt o lepszej stabilności wymiarowej. Względne zmiany długości, szerokości i grubości do 2% w temperaturze 700C sztywnych komórkowych tworzyw sztucznych wytworzonych przez formowanie granulek spienionego polistyrenu to raczej średni standard - parametr w kodzie wyrobu: DS(70,-)2. A może to ze względu na ten "wyjątkowy" parametr takie ocieplenie trzeba kołować i sklejać pianką na obwodzie ?
    W porównaniu do fasadowych płyt ze skalnej wełny mineralnej do jest 2 x więcej.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
