Wełna + celuloza
Witam. Zastanawiam się nad doborem materiału do ocieplenia poddasza. Na skosy planowałem dać 30cm wełny skalnej, natomiast na suficie podwieszanym zachęcony pozytywnymi opiniami kilku użytkowników forum ok 40cm celulozy. Dach dwuspadowy, strych nieocieplony, nieużytkowy, żadnego włazu również nie planuję. Nasyp celulozy wypełni każdą szparę, co w przypadku ułożenia wełny na podwójnym stelażu nie zawsze jest regułą. Czy układ złożony z dwóch rodzajów izolacji będzie funkcjonować prawidłowo? Z góry dziękuję za wszelkie opinie.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak połączyć. Na pewno zyskasz to ,że celulozę dasz tam, gdzie można dać małe zagęszczenie = korzystna cena. Stracisz to, że będziesz miał wełnę tam gdzie będzie bezpośredni kontakt z najwyższą temp. dachu. Pamiętaj o szczelinie wentylacyjnej nad wełną.
Cięzko odpowiedzieć na takie pytanie. Sam zastanawiam się nad celuloza i szukam agrumentów za i przeciw
Mnie martwi jedna sprawa. Sufit mam 40 cm poniżej jętek na konstrukcji dwupoziomowej. Jak przygotować tego typu konstrukcję pod nasyp takiej ilości materiału? Znalazłem w sieci ciekawą dyskusję i dało mi to do myślenia.
Cyt:
" Problem polega jednak na czymś innym. Obciążenie które jest dopuszczalne dotyczy KONSTRUKCJI SUFITU, Pan natomiast chce obciążyć płyty g/k warstwą izolacji o ciężarze 16 kg/m². To płyty będą obciążone tym ciężarem, a nie konstrukcja sufitu, a to oznacza prawie na pewno ich oderwanie od profili CD i to niezależnie iloma wkrętami Pan tę płytę przykręci."
Ostatnio edytowane przez Pnd ; 27-04-2017 o 16:23
