Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Żywotność/trwałość rekuperatora
    Chciałbym zapytać jakie macie doświadczenia z żywotnością rekuperatora.
    u mnie niestety po 1,5 roku pracy padł wentylator wywiewny (konkretnie to zatarło się łożysko) w AERIS 550. Gwarancja niestety nie obejmuje bo zainstalowałem centrale nieco wcześniej.
    Zastanawiam się czy jest to standard czy jestem szczęśliwcem. W sumie w przypadku renomowanej firmy 1,5roku pracy to trochę słabo...
    Łożyska wymienić nie da rady trzeba kupić cały wentylator za niemałą kase....
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Mi w mojej samoróbce też wywiewny siadł, więc nowy przeniosłem na ciepłą stronę, ale 400zł w plecy i to okazyjnie.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał brylekpl Zobacz post
    Mialem ten sam problem- identyczniy rekuperator Zehnder 550, ten sam wentylator. Nadawal sie do wymiany po 18 miechach. Na szczescie wymienili na gwarancji.
    Cos musi byc na rzeczy....
    Mozesz powiedziec ile taki wentylator orjentacyjnie kosztuje?
    Piwnicy nie ogrzewam.
    U mnie chodzi od 4 lat Aeris 550 , u siostry Aeris 350 i nic się nie dzieje .
    Ps. przynajmniej raz w roku czyszczone , pilnowane wymiany filtrów.
    Ja filtry wymieniam co 3 miesiace. Reku w srodku jest czysciutki.
    Taki silniczek to koszt bagatela ok 1500PLN.... i to chwile po gwarancji....
    Sep 2007
    6.267
    26
    jan gaz od 2009 roku wentylatory EBM.
    Na razie końca nie widać.
    Nasz Dziennik
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Brink 6 lat ciągłej pracy...... jak na razie spokój
    To więcej niż cała moja centrala. Chodzi non stop od 30 miesięcy i mam nadzieję, że jeszcze pochodzi.
    W przypadku konieczności wymiany kosztownego wentylatora całkiem sypią się kalkulacje oparte na zużyciu prądu przez wentylatory.
    Cytat Napisał gorbag Zobacz post
    Reku nie tyle służy do zmniejszenia kosztów użytkowania ile poprawy komfortu.
    To jasne. Energetycznie u mnie wychodzi mniej więcej na zero.
    Często jednak, w wątkach o wyborze konkretnego modelu centrali, jako ważny punkt pojawiały się energooszczędne wentylatory.
    Jeśli po 1,5 roku trzeba kupić nowy wentylator za 1500 zł, to nie ma w kalkulacji większego znaczenia czy zużywał dużo czy mało prądu. Bez porównania ważniejsza jest trwałość.
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    A jaki tam jest model wentylatora? Napisz konkretnie, bo pewnie u producenta będzie taniej.
    wywiedzialem sie ze lozysko mozna wymienic. Wprawdzie producent tego nie przewiduje ale w praktyce jest to mozliwe. Mam zamiar na weekend sie tym zajac. Zobaczymy na ile sie uda.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Czekamy na rezultat. Może wkleiłbyś jakieś fotki?
    Lozyska udalo sie wymienic bez klopotu - koszt maly tylko trzeba miec odpowiedni zciagacz. Niestety pojawil sie inny problem - cos spalilo sie w silniku. Najprawdopodobniej dlatego ze uruchomilem wiatrak na uszkodzonych lozyskach. Teraz probuje tematem zajac sie jakis elektronik.
    Ale Lozysko da sie wymienic.
    Witam, odgrzeję temat wymiany łożyska w zehnder comfoair 350 basic. Próbował ktoś? Po 5 latach jeden z silników zaczął hałasować. Za cały silnik serwis zawołał 1.200 zł Wymontowałem silnik. Jego symbol to r3g220-rg19-07. Nie jestem pewien które łożysko będzie właściwe, ale mam dwa typy - SKF 608 2Z lub SKF 608 2RSH C3. Ktoś wymieniał u siebie?? Jeśli tak, proszę o pomoc i z góry dziękuję
    parterówka 130 m2, 20 cm styropianu na podłodze, 20 cm na ścianach, 35 cm na stropie, podłogówka 100%, Rekuperator Zehnder Comfoair 350, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW
    Do wentylatorów użyj 608 2Z C3
    RS może mieć za duże opory i spadnie prędkość maksymalna.
    Dziękuję za info. Na wymontowanych łożyskach nie ma symbolu. Jedynie Made in Singapore.
    Wymienię łożyska również w drugim silniku i naprawa zamknie się kwotą 120 zł. a nie 1.200 zł.
