Mam podłogówkę, której nie wyłączam na czas rozpalania w kominku - bo nie zauważałem ZADNEGO pozytywnego efektu tego zabiegu, poza nieprzyjemnie chłodna podłogą.
Kominek tak, czy tak podbije temperaturę powyżej 24C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC nie musi być sterowana termostatem zewnętrznym.
Wystarczy prawidłowo (stosownie do oczekiwań użytkownika i właściwości ogrzewanego budynku) ustalona krzywa grzewcza i programator tygodniowy pracy pompy.
Działa wówczas nawet lepiej niż sterowana termostatem.
Nie odrobiłeś lekcji.
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic takiego nie napisałem. Czytaj każdą linijkę, a nie co drugą, bo wychodzi coś takiego:
Przeczytałeś na co remedium jest termostat dla każdego pokoju
Oczywiście, że nie podłogówka przegrzeje, tylko kominek. Typowy problem w dobrze izolowanych domach.
A co do mieszaczy, to jak chcę mieć automatyczne sterowanie (automatyczne - nie raz ustawione stałe proporcje) dla każdego pomieszczenia, to potrzebuję mieszaczy i głowic termostatycznych do każdego pomieszczenia. Właśnie na okoliczność, jak odpalę kominek w salonie i na powrocie temperatura nie będzie zauważalnie się różniła od zasilania. Co wtedy stanie się w innych pomieszczeniach, bez mieszaczy? Dostaną zimną wodę bo PC się wyłączy. I zanim salon z kominkiem schłodzi się na tyle, żeby i woda dała radę ostygnąć w rurach to skończy mi się tania strefa.
A gdybym miał mieszacz i głowicę, która sprawdziłaby, że w salonie temperatura wody na powrocie za wysoka i przymknęła ten obieg, to pozostałe działałyby normalnie - grzałyby. Tylko, że to nieekonomiczne rozwiązanie dla PC, bo wymaga sprzęgła albo bufora i zasilania wyższą temperaturą, niż to byłoby wystarczające. Czyli strata kasy i na inwestycję, i na eksploatację.
Więc użytkownicy PC się z tym godzą, że mają niższy komfort i czasami pompa zeświruje, ale większość tego nie zauważa bo wierzą, że mają najbardziej komfortowe rozwiązanie z możliwych. Wiara czyni cuda.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-04-2017 o 19:54
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo czym jet sterowana temperatura zasilania, jak nie temperaturą z termostatu?
Musi dostać dane od termostatu temperatury zasilania i powrotu. Opcjonalnie dane z termostatu pokojowego o temperaturze powietrza.
Ale już mi się znudziło czytanie Twojego hejtu - brak odpowiedzi na pytania, tylko negowanie zdania innych, bez żadnych argumentów. To u mnie oznacza PLONK.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 07-04-2017 o 20:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych3* to tak duży spadek, jak w sypialni chcę mieć normalnie 20*?
Pomieszczenie o pojemności cieplnej rzędu 2kWh/K, obciążenie rzędu 300W przy dt 40* oznacza utratę 2kWh w ok. 7 godzin. Czyli 3* mniej po 21 godzinach. A ogrzana znaczna część domu kominkiem powoduje na tyle ciepły powrót, że PC się nie włącza. I najdalej od kominka położone pomieszczenia robią się zimne.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA pomieszczenie z kominkiem strat nie ma... Jeszcze raz zapytam, dla jakiej temp 5-10kW to będzie 10x za dużo energii dla 40% domu? Bez odpowiedzi mogę powiedzieć, że jeżeli w tej temp Twój dom straci 3*C przez 21h gdy za ścianą/drzwiami jest 28*C, to do zapotrzebowania na ciepło powinieneś dodać na końcu co najmniej jedno zero.
Ostatnio edytowane przez agb ; 07-04-2017 o 20:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie teoretyzuj.... Nawet to grzanie jedynie kominkiem w salonie, wyłączenie podłogówki, daje tyle energii, że NIE MA SZANS na to, aby w odległych pomieszczeniach (nawet w parterówce) temperatura przez dwa dnii spadła o więcej, niż 1-1.5K.
Nie brnij
w tym sezonie przez trzy dni grzałem tylko kominkiem i w najdalszym pomieszczeniu miałem najmniej 19,5C (ostatniego dnia nad ranem) , po rozpaleniu, po trzech godzinach było tam już 21C
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-04-2017 o 20:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie pisałem o 40% energii, tylko przepływu.
Tutaj twierdziłeś co innego:
Żeby nie było, że wyrwane z kontekstu i dla niewtajemniczonych w funkcjonalność forum - trzeba kliknąć tę ikonkę, żeby przejść do cytowanej dyskusji (w tym przypadku o tym, że rekuperacja nie rozprowadzi mi ciepła z kominka)
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-04-2017 o 20:34
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy to rekuperacja rozprowadza to ciepło i podbija do 21C ? Litości
Poza tym raz jeszcze - bo nie załapałeś.
Rozmawiamy o przypadku UMYŚLNIE WYŁACZONEJ (dla testów) podłogówki.
Teraz, przy rozpaleniu kominka podłogówka sobie działa (wbrew temu co piszesz) i spadków temperatury nie ma - bo podłogówka OGRZEWA.
Wykreowałęeś sobie jakąś dziwną teorią, o spadkach temperatury rzędu ponad 3K/dobę, o wyłączającej sie podłogówce i 17C w sypialni...
Dla kogoś, kto kilka sezonów UŻYTKUJE takie rozwiązanie te opowiastki to dobry dowcip...
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-04-2017 o 20:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to może pomijając już spór sensowności jednego czy drugiego ogrzewania porozmawiamy coś w temacie, czyli o ogrzewaniu kablami? Chętnie posłucham praktyków bądź osoby przymierzające się do tego typu ogrzewania np. na takie tematy:
1) sposób wykonania wylewki i ułożenia kabli? czyli jak układane kable, jaka wylewka - anhydryt / mixokret / beton z pompy, itd.? grubość wylewki?
2) jakie wybrali sterowanie? najchętniej z przytoczeniem konkretnych modeli i krótkiego opisu działania...
3) inne praktyczne wskazówki na co warto zwrócić uwagę...
Będę wdzięczny za fachowe informacje ...
Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
