Strona 7 z 51
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 1003
  1. #121
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Remont w toku i wraca temat ogrzewania elektrycznego, akumulacyjnego (II taryfa). Kable sobie dobiorę, ale cały czas zastanawiam się nad sterowaniem. Będę tego miał trochę sporo, bo po ok. 8 sekcji na kondygnację, czyli razem ok. 16 sekcji. Idealnie byłoby mieć jakieś fajne sterowanie np. 1 panel na każdej kondygnacji ze sterowaniem wszystkich sekcji itd., ale zdecydowanie wolę nie brnąć w koszty. Na chwilę obecną znalazłem takie dwa sterowniki, które chyba się nadają do prostego sterowania taką podłogówką (choć wprost chyba nie mają ustawień pod grzanie w II taryfie, ale zakładam że jakoś da się to nimi wysterować):
    1) TECH ST-292 v3 za ok. 165zł
    2) Euroster Q7 za ok. 220zł
    A może macie / planujecie jakieś fajne rozwiązania u siebie? Wiadomo, o dobrym współczynniku ceny do tego co oferują . A może jednak warto wydać więcej na sterowanie???
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
  2. #122
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Sterownik TECH ma wszystko co ci będzie potrzebne, mam takie u siebie...
    Potrzeba do nich zamontować Styczniki/ przekaźniki w tablicy bo to co jest w sterowniku służy tylko do zamykania obwodu o małym obciążeniu...
    Dlaczego aż tak wiele obwodów grzewczych...? ( 16...?)
  3. #123
    ad_mar
    Oct 2013
    32-020
    73
    zamiast techa i stycznika możesz zamówić auratona 3000. Wiem, trochę bardziej toporny dla niektórych, dokładność ustawień programów pracy ma do pełnych godzin, ale jest w tej samej cenie co tech i możesz bezpośrenio podpiąć pod niego chyba 3.68kW kabli bo ma 16A zabezpieczenie. Sam mam takie u siebie i odkąd je ustawiłem to nie sprawdzam. Poza zmianami czasu na letni/zimowy.
    Grzane 115m2 prostokątna bryła z poddaszem użytkowym. 8.1kW - kable. Ocieplenie: płyta fund+20cmXPS 036/ściany 30cm 031/dach i skosy 40cm 034. 30m2 okien Uw średnio 0.7. CWU galmet 120l. Reku Brink300+
    sezon 15/16 CO+CWU 3496kWh
    sezon 16/17 CO+CWU 3445kWh
  4. #124
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał ad_mar Zobacz post
    Ale stycznik w tablicy to nie wada a zaleta...
    Też kiedyś myślałem że auraton to szczyt marzeń...
  5. #125
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    W sumie to 14, z górką policzyłem . Bo mniej więcej tyle mam pomieszczeń, które będą osobnymi sekcjami grzewczymi. Choć z drugiej strony, z tego co czytam, w związku z dużą bezwładnością takiego ogrzewania, przeważnie wszyscy ustawiają raz i tak sobie działa. Jak macie podłączone u siebie? Sterownik na pokój czy jakoś pogrupowane (np. pierwszy sterownik na pokoje, drugi sterownik na salon/jadalnie/kuchnie, trzeci sterownik łazienki)?
    zamiast techa i stycznika możesz zamówić auratona 3000...
    Euroster ma obciążenie 5A, a ten Auraton 3013P nawet 16A. Wygląda, że też się nada do sterowania elektryczną podłogówką w II taryfie...
    Możesz napisać, jakie są wady i zalety sterowania bezpośrednio regulatorem w pomieszczeniu, a poprzez stycznik / przekaźnik z tablicy? Tech wg Ciebie jest lepszy od Auratona?
  6. #126
    24.321
    IMO przy podłogówce nie ma sensu sterowanie temperaturą powietrza. W dziennym okienku pewnie nic nie będzie grzało, bo powietrze ciepłe i wieczorem mamy zimno.
  7. #127
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Praktyk od ogrzewania podłogowego się odezwał...
  8. #128
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    A wracając do moich pytań, ktoś się jeszcze wypowie?
  9. #129
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    A jak wygląda sytuacja z wylewką w przypadku mat grzejnych , kabli elektrycznych w podłodze tzn ile powinno być cm wylewki ?
    Styro planuje około 16 cm grafitowego a ostatecznej decyzji co do ogrzewania miedzy kablami a PC nie ma jak zrobię OZNC to może będzie prościej podjąć decyzję
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
  10. #130
  11. #131
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dariusz Nowak
    May 2017
    60-143
    150
    Ogrzewanie kablami elektrycznymi to pewne choroby, obniżenie odporności a nawet białaczka.
    Postęp dzięki nowym technologiom.
  12. #132
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Cytat Napisał Dariusz Nowak Zobacz post
    A twoja choroba to z chemtrails czy z butaprenu?
  13. #133
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Wiesz co jest najlepszego w tym całym dbaniu o zdrowie na wszystkie możliwe sposoby ...?
    To że wszyscy znajdujemy się na tej samej liście tylko nikt nie wie w którym miejscu...
    Ale jeszcze nikomu nie udało się wykreślić z kolejki tak więc to wszystko i tak nie ma najmniejszego znaczenia...
  14. #134
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Może jakiś link do opracowania naukowego?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  15. #135
    May 2017
    60-143
    150
    Spytaj mechanika który jezdzi na lokomotywach elektrycznych.
    nie słyszeliście nigdy o indukcji elektromagnetycznej?
  16. #136
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Poprosimy mimo wszystko jakieś opracowanie naukowe. Może być też twoje dla porównania, będzie smieszniej
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
  17. #137
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    A czym się różni lokomotywa elektryczna od spalinowej...???
  18. #138
    May 2017
    60-143
    150
    Lokomotywa elektryczna czerpie prąd do napędu silników ze sieci natomiast w spalinowej prąd dla silników trakcyjnych generowany jest poprzez silnik spalinowy.
    Nt. zdrowia szersze opracowanie jest tu: http://sciaga.pl/tekst/26318-27-wply...o_na_czlowieka
  19. #139
    24.321
    Możesz wytłuścić jakiś fragment o sieci niskiego napięcia i tej białaczce i innych chorobach?
  20. #140
    May 2017
    60-143
    150
    Wątpię czy tak dokładnie o tym ktokolwiek dotąd pisze.
Strona 7 z 51
