Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZainstalowany dobrze, szczelnie co widać - może czas coś zrobić np go wyczyścić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostęp masz - zamiast chemii lepiej rozbierz i wyczyść syfon ręcznie. Potem złóż i ewentualnie coś wlej, żeby przeczyścić rury za syfonem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam, lepiej rozebrać i oczyścić, stosowanie sody kaustycznej na tym etapie prac nie jest wskazane.
Hej . CHciałem podłączyc sie pod temat. Mam problem z brzydkim zapachem z kanalizacji poprzez odpływ liniowy pod prysznicem
1)Problem pojawil sie po ponad roku uzytkowania instalacji po wyczyszczeniu włosów z odpływu
2)Kiedy na dole w lazience w zlewie/umywalce spuszczam wode to slychac pod koniec splywania wody jakby gdzies na górze cos stukało....
3)Na obrazku przedstawilem jak wyglada rozprowadzenie kanalizacji u mnie + odpowietrzenie wykonane z rury 70mm.(na zielono)
4)Nie mam żadnych syfonów w domu ale zauwazcie ze nie mialem ich przez ponad rok czasu i nie bylo problemu ze smrodem z brodzika/prysznica
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to "nie mam żadnych syfonów w domu"? Rozwiń temat - jak masz podłączoną do kanalizacji np umywalkę/zlew?
Ten odcinek łączący piony na poddaszu to nie jest dobre rozwiązanie - wyprowadź pion 110 od kibelka do samego dachu i zamontuj dodatkowy kominek. Ten drugi pion, jeśli na dole ma średnicę 110 to taką powinien iść do kominka dachowego.
To, że wcześniej problemu nie było, może wynikać z tego, że w rurach gromadzi się osad i zwęża przekroje ( a i tak w odpowietrzeniu przynajmniej jednego pionu masz je zwężone do 75 zamiast 110) co zmniejsza napowietrzenie oraz spowalnia przepływ. Osad sam w sobie też "kumuluje" smrodek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie z kolei jest taka sytuacja że jeśli jest problem z kanalizą, jeśli woda nie spływa w którymś miejscu tak jak trzeba, to wtedy również czuć nieprzyjemny zapach z syfonu brodzika. Rzadziej umywalki. No i wtedy pozostaje używanie popularnego kreta żeby całość przeczyścić i uporać się z zapachem szamba na jakiś czas
Reklama jest płatna na Forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie temat sie wyjasnił... mianowicie okazalo sie ze to odwodnienie liniowe ma taki specjalny plastik ktory unosi sie do gory kiedy naplynie woda a opada kiedy splynie. Podczas czyszczenia ten plastik zablokowal sie na gorze i tak pozostal. Przez to naplywalo powietrze z kanalizacji. Wyjąłem ten plastik, umylem i juz jest ok-opada automatycznie blokujac powrot powietrza do pomieszczenia. Dodam ze znajdowal sie on pod kratką zbierającą włosy i inny brud. Nie wiedzialem ze jest tam jakis mechanizm i sie go wyjmuje.
Generalnie ten odplyw liniowy jest tak skonstruowany że nie ma w nim wogole typowego syfonu zatrzymującego wode i powietrze. Ta funkcje spelnia ten plastik o ktorym mówie.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
Przemo1 nie mam zadnych napowietrzaczy w domu(napisalem syfonow ale chodzilo mi o napowietrzacze). Co do dokladania czegokolwiek w dachu to w tym momencie jest to dosc mocno utrudnione. Ale problem na ten moemnt nie istnieje.
Ostatnio edytowane przez tommi3737 ; 25-04-2017 o 22:09
