Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 69
    adziekan
    Feb 2017
    02-786
    Domyślnie Jak sprawdzić co jest nie tak z poborem prądu?
    Buduję dom, prąd jest podłączony od 2015 roku, taryfa G11 całodobowa.
    Za okres od września do marca dostałam rachunek 2tys.zł. W tym czasie praktycznie nie przebywaliśmy w domu. Jedynym stałym urządzeniem jest alarm.
    Przez 95% czasu absolutnie wszystko było wyłączone (oprócz alarmu). Zużycie w roku 2016 skoczyło ok czterokrotnie. Teraz jest to ok 500kwh miesięcznie.
    Zaczęłam sprawdzać liczniki. W czasie weekendu chodziła terma, w nocy ogrzewanie elektryczne itd- w sumie 46kw. Wyjeżdżamy w niedzielę wieczorem, kolejny pomiar wtorek rano- zużycie 36kwh (tylko alarm, lodówka i 2 godziny podlewania na dobę).
    Co sprawdzać? Jaki miernik kupić? W ogóle co robić?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak na szybko
    1. Czy aby na pewno jest G 11, a nie C 11 ?
    2.Czy nie ma gdzieś połączonego przewodu od licznika do domu...np jakieś przecięcie i izolowanie, jakieś połączenia bo był zbyt krótki?
    3. Czy istnieje możliwośc odłączenia całości domu i sprawdzenia pracy licznika bez obciążenia?
    4. Czy istnieje możliwośc wyłączenia poszczególnych obwodów tj gniazd zasilania sprzętu, oświetlenia, alarmu?
    Kupcie najprostszy miernik cęgowy np: i pomierzcie prąd na poszczególnych obwodach ze wzoru P=U x I x 0,8 obliczycie pobór prądu i znajdziecie być może obwód który powoduje takie zużycie i wyeliminujecie sprawcę.
    Jeśli wszystko jest ok to macie problem .....ja podejrzewam pkt 1 lub 2
Nazwa:	cegi-pomiarowe-pszn-600v.jpg
Rozmiar:	11,8 KB
    Wyłącz wszystkie odbiorniki i sprawdź licznik czy nabija. Jeśli nabija to znaczy, że jest "lewy" upływ pradu, np. przez przypadkowo uszkodzony kabel ziemny zasilający Twój dom.
    adziekan
    Feb 2017
    02-786
    Taryfa jest na pewno G11.
    Licznik jest zlokalizowany poza granicą działki, odległość od domu ok 40 metrów.
    Wyłączyłam wszystkie bezpieczniki na ok 2 godziny, licznik nic nie nabił.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No to miernik w rękę i szukaj obwodu....może w ścianie któryś przewód ma doziemienie i grzeje jak grzałka, a zabezpieczenie obwodu trzyma?
    Szukaj po obwodach zasilania.
    Nawet przy taryfie C 11 i mocy przyłączeniowej 16 kw takie rachunki są nie realne.
    adziekan
    Feb 2017
    02-786
    ok, będę mierzyć w piątek. Dzięki za rady.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Niekoniecznie, zależy jakie było zużycie przez ostatni -lub pierwszy kwartał po podłączeniu i dołożono opłaty plus prognozy - realne
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Napisałaś w pierwszym poście:
    ... (tylko alarm, lodówka i 2 godziny podlewania na dobę).
    To tak z rozpędu, czy masz może hydrofor/pompę głębinową do wody?
    adziekan
    Feb 2017
    02-786
    To już 4-ty i 5-ty rachunek. Mam wykres zużycia od samego początku. Dwa ostatnie półrocza ok czterokrotnie wyższe.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Proszę to moje zużycie w taryfie C....mało ? Prowadzę rozliczenie od początku istnienia mojego domu więc wiem o czym piszę, i domyślam się co energetyka może zrobić
Nazwa:	zużycie w taryfie c.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał adziekan Zobacz post
    Dobrze kolega sugeruje sprawdź tą pompę , a raczej jej obwód i to elektryczny i hydrauliczny ?...a pospieszyłem - nie wiadomo czy jest ta pompa
    adziekan
    Feb 2017
    02-786
    Tak, mam, hydrofor podłączony do studni głębinowej.
    Też wybudowałem dom ale Twoje rachunki to jakiś kosmos. Jakich maszyn trzeba używać aby zużyć tyle prądu?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bez przesady jakie maszyny - 2 grzejniki elektryczne, aby można było spać i mieszkać w jednym pomieszczeniu podczas budowy a dokładnie robienia więźby i układania dachu.
    adziekan
    Feb 2017
    02-786
    Problem w tym, że u mnie nikt nie spał w budynku w czasie budowy. Grzejnik chodził może w sumie 4 godziny czasie 6-ściu miesięcy.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To ty tak twierdzisz.....może miałeś lokatora o którym nie wiesz?
    Ale to są gdybania i taka myśl mnie naszła...jak tam pomiary?
    adziekan
    Feb 2017
    02-786
    Elektryk przyjechał, pomierzył, nic nie znalazł. Oznaczył mi każdy bezpiecznik i kazał zapisywać zużycie każdego po kolei w okresie nie krótszym niż doba.
    Zleciłam ekspertyzę licznika, co oznacza, że wstawią mi nowy.
    W ostatnim miesiącu kolejne ponad 550kwh.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Sprawdzić zawór zwrotny w tej instalacji wodnej czyli pompy i hydroforu.
    Nawet jeśli nie korzystacie tak często z wody uszkodzony zawór powoduje iż hydrofor może nie trzymać ciśnienia przez co pompa załącza się i wyłącza kilkaset razy na dobę.
    Niech elektryk skupi się na tej części instalacji która zasila instalację wodną i poobserwuje z godzinę lub dwie częstotliwość pracy pompy.
    adziekan
    Feb 2017
    02-786
    Sprawa się wyjaśniła. Pierwszy elektryk stwierdził, że nie ma pojęcia jaki jest problem. Poprosiłam innego. W ciągu 30 minut znalazł i potwierdził problem, a raczej dwa problemy. Pierwszy to awaria w spłuczce w sedesie, która powodowała, że cały czas bardzo małym strumieniem leciała woda, a tym samym, cały czas załączał się hydrofor. Drugi problem to jakaś nieszczelność samego hydroforu. Nawet po zakręceniu wody w domu, cały czas się załączał na zewnątrz w studni.
    Czekam teraz na hydraulika. Na 3 doby wyłączyłam bezpiecznik od hydroforu i nabiło mi 0,9 Kwh, więc teoria się potwierdza.
    Wszystkim dziękuję za porady.
Strona 1 z 4
