Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 45
    Domyślnie Zakładam trawnik - jaka trawa
    cześć,
    mam do założenia około 2000m2 trawnika. Grunt jest kiepski bo piaszczysty - ziemia klasy VI o ile dobrze pamiętam. Teren jest przygotowany tj. wyrównany, nieco odżywiony wysiewem gorczycy jesienią 16', a obecnie spulchniony. Moim celem nie jest "pole golfowe", a jedynie fajna trawka, która latem podczas okazjonalnych wizyt będzie cieszyć oko (tak wiem, muszę kosić minimalnie raz w tygodniu). Działka znajduje się w centralnej części kraju, a w pobliżu znajdują się wiatraki więc jest dosyć wietrznie. Proszę o Was o podpowiedź jakiej mieszanki traw szukać. Myślałem o mieszankach z koniczyną miniaturową. Systemu nawadniania nie będzie. W okresie wzrostu jestem w stanie codziennie przyjechać i podlać trawnik.
    Ktoś, coś???? Ile na m2 i jaka metoda wysiewu?
    Ta mieszanka jest bez koniczyny, ale za to nie wymagająca zbyt dużo wody i lubiąca słońce, którego u mnie nie będzie brakować: http://allegro.pl/trawa-barenbrug-wa...765560939.html
    Ostatnio edytowane przez dawiddur ; 06-04-2017 o 20:23
    ma ktoś jakąś odpowiedź? też mam podobne pytanie
    Cytat Napisał Krzysztof333 Zobacz post
    Przecież wyżej dałem link do odpowiedzi!
    Trawa zakupiona, grunt przygotowany. Czy wysiew przy obecnej pogodzie będzie bezpieczny? przymrozki rzędu minus 1-3 stopnie nad ranem mogą zaszkodzić kiełkującej trawie? Według mojej pogodynki w telefonie najbliższe 2 tygodnie to głównie przelotne - nie intensywne opady deszczu i temperatury za dnia około 8-12 stopni, w nocy od ok. +3 do -2 stopni. Oczywiście nie w każdy dzień, ale pojedyncze noce takie mogą być. Siać i spokojnie czekać jak urośnie czy jednak ryzyko klapy jest duże i czekać na cieplejsze noce? Pewnie to nic nie zmienia, ale trawa jest dobra jakościowo - z pewnego źródła.
    50.149
    spokojnie siać.
    Ale tematy ogrodowe lepiej poruszac w dziale ogrody.
    Rybnik
    18.627
    Cytat Napisał dawiddur Zobacz post
    Kieduś czytałem, na stronie Barenbruga, jak średnia temperatura powietrza, czy właściwie gruntu wpływa na procent nasion z których wschodzi trawa i niektoŕe odmiany słabo sobie radziły przy temp rzędu 10C - tylko około 50% nasion wzeszło
    Barenbrug pisze: Najlepiej wysiewać nasiona w okresie od początku kwietnia do połowy października, kiedy temperatura gleby wynosi minimum 10°C. Co wy na to? Chyba nie mają na myśli "średniej dobowej 10 stopni bo nie pisali by wtedy o wysiewie w już w kwietniu. To co, siać czy czekać??? Za dnia będzie około 9-12 stopni, a w nocy 1-5 z pojedynczymi dniami troszkę poniżej zera...
    Rybnik
    18.627
    MINIMUM.
    A optymalnie sporo więcej. Wtedy wzejdzie większy procent nasion i stanie się to szybciej.
    Siałem Barenbruga we wrześniu, jak wyglądał po tygodniu, możesz zobaczyć na ostatniej stronie mojego dziennika.
    Siałem też ponad dwa tygodnie temu i póki co niewiele się dzieje - coś wychodzi, ale są miejsca, gdzie jeszcze praktycznie nic nie widać.
    Raczej czeka mnie dosiewka w maju.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-04-2017 o 13:58
    Wyprowadźcie mnie jeszcze z błędu...
    Przed wysiewem trawy (bezpośrednio) wzruszę ziemię. Na takie podłoże wysieję trawę. Czy na tym etapie od razu wałować czy najpierw wzruszyć grabiami i dopiero wałować?
    Rybnik
    18.627
    Ja wysiałem na podrapaną ziemię, znów podrapałem wzdłuż i w poprzek metalowymi ząbkami i przejechałem walcem.
    W związku z faktem, iż jestem założycielem tego wątku, niżej pozwolę sobie zamieścić odrobinę informacji, które mogą się komuś przydać.
    Otóż działka, której jestem właścicielem to wieloletni nieużytek rolny do niedawna zarośnięty samosiejką brzozy/ sosny.
    Na dobry początek skierowałem zapytania do mniejszych/ większych firm z zapytanie nt. wykarczowania połowy mojej działki, wyrwania karp, rekultywacji ziemi w celu założenia trawnika. Wyceny jakie otrzymałem szybko sprowadziły mnie na ziemie, mianowicie 17-26k było poza moimi możliwościami finansowymi. Cóż...
    Poświęcając łącznie:
    • łącznie około 200 roboczogodzin moich rąk:
    • 10h pracy koparki - 800zł;
    • 100zł za 5 "łódek ziemi" z prac związanych z przebudową lokalnej drogi;
    • w między czasie 4000zł za kompleksową usługę wykonania przyłącza wody (studzienkę betonową wkopałem sam);
    • 900+1200zł za posiadanie gniazdka prądu na pustej działce (opłata przyłączeniowa + koszt skrzynki "odbiorczej")
    • 200zł za dwukrotną usługę orki, pracę agregatem uprawowym, glebogryzarką ciągnikową, walcowanie
    • 1000zł za nasiona trawy Berenbrug Watersaver
    doszedłem do momentu gdy mogę powiedzieć, że działka zaczyna przypominać miejsce, w którym najbliższe lata będę w ramach posiadanego czasu, odpoczywał psychicznie czyli pracował fizycznie
    Niżej zamieszczę kilka zdjęć z początku, środka robót i dnia obecnego, a później tj. za kilka tygodni/miesiąc dodam kolejne zdjęcia tego co wyrośnie
    MARZEC 2015
    ROK 2016
    TERAŹNIEJSZOŚĆ
    Ostatnio edytowane przez dawiddur ; 28-04-2017 o 21:12
    Jul 2008
    3.226
    Co będziesz robił ze skoszoną trawą z 2000m2 powierzchni ??? Zdajesz sobie sprawę z tego że trochę tego będzie ?
    Posiadam działkę 1900m2 na której stoi dom reszta to trawnik teraz tego błędu bym nie popełnił.
    Więcej rabat ale bez kory i tak chwast przerosnie przez geowłokninę.
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Nie zastanawiałem się, ale miejsca u mnie dostatek. Oprócz ponad kolejnych 2000m2 własnego lasku jest cała łąka za działką... A swoją drogą jaką widzisz alternatywę dla trawnika na działce póki co użytkowanej rekreacyjnie? Więcej lasu nie chcę.
    Rybnik
    18.627
    Wysiałeś już tę trawę ?
    Owszem. Skąd takie pytanie? ... tak, wiem - jest zimno. Prognozy były inne
    Wierzę, że kilka dni/ tydzień niskich temperatur nie zniweczą trudu jaki włożyłem w wysianie tej trawy
    Rybnik
    18.627
    A jak dawno temu ? Jestem ciekaw, jaki % nasion wzejdzie.
    Przedział dni 22-25 kwietnia
    Jak w praktyce jest z podlewaniem?? Przy obecnej i najbliższej aurze (temp. 15, w nocy 5-10) konieczne jest codzienne podlewanie? Non stop nasiona powinny mieć mokro? Może co drugi suchy dzień będzie ok? Tak wiem, zależy czy podłoże jest wilgotne... u mnie jest wiecznie sucho (poza dniami deszczowymi) stąd moje pytanie.
    Jul 2008
    3.226
    Po 4 latach posiadania trawnika :
    - jaką trawę wysiejesz chyba bez znaczenia bo po pewnym okresie i tak wejdą chwasty nie mówiąc o koniczynie i będzie to wyglądało tak jak u mnie....
    - co roku warto zrobic areację/wertykulację na tym moim nieuzytku robiłem tylko raz z racji oszczędności i widac ze miejscami trawa a nawet chwasty nie potrafią się przebic przez to co zostało z koszenia. (filc)
    - w tym roku wczoraj dokładnie kosiłem pierwszy raz 900 m2
    - 4 godziny kosiarka największa jaka jest z regulowanym napędem
    - urobek ? częsc 500 litrów z koszy wyrzucam za płot mimo ze u nas cywilizacja - nie las jak u Ciebie (tylko czekam aż straż miejska zapuka)
    - reszta te 3 worki na samochód i do punktu odbioru
    reasumując strata wczorajszych 4 godzin plus czyszczenie kosiarki i jazda z worami plusy nie widzę zadnych.
    no to pozdrawiam i wytrwałości życzę
    https://youtu.be/2v3WBq-m-B0
    Jak poznasz alternatywę to mi ją zdradz bo naprawdę znudziło mi sie koszenie a to początek sezonu : chyba się starzeję szybciej niż myślałem.
    Działka moja jest bez wjazdu więc jej nie sprzedam , zrobienie ogrodu z prawdziwego zdarzenia do masa kasy w tej chwili pozniej obsługa i tak wydaję śedno co roku jakies 1500 na ogrodnika a platany jeszcze są małe liści masę wiec jak bedziesz miał pomysł to zdradz.
    Ostatnio edytowane przez f.5 ; 11-05-2017 o 16:28
Strona 1 z 3
