Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Pilarka stolowa jako szlifierka
    Czy ktos kiedys probowal zalozyc ta tarcze:
    http://www.narzedzia24.info/stalowa-...00x30x60t.html
    razem z takim papierem:
    https://www.obi.pl/osprzet-do-szlifi...c-40/p/6133052
    Na pie stolowa np
    http://www.oleole.pl/pilarki-tarczow...FUi3Gwod98YKEA
    Teoretycznie nie widze przeciwwskazan. Papier docisniety tym samym pierscieniem co tarcza powinien chyba wytrzymac. Czy ktos kiedys tego probowal? Moze ktos zna powod dla ktorego tak nie nalezy robic? Albo moze ktos wie o dedykowanych tarczach z rzepem do tego typu pily?
    Takie rozwiazanie by mi bardzo pomoglo.
    Z gory dzieki za pomoc.
    Nie ma problemu chyba dorobić tarczę z tworzywa i do niej mocować papier ścierny, wszystko można przerobić pod swoje potrzeby, tylko trzeba robić to z głową. Z tarczą do drzewa trzeba uważać bo jak stracisz puszka to nawet możesz tego nie poczuć. Dlatego lepiej by było zamontować tarcze bez zębów.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Zamiast tarczy zębatej lepiej - bezpieczniej - już użyć tarczy do cięcia ze szlifierki kątowej (sprawdź tylko obroty swojej piły, czy nie przekraczają max dopuszczalnych dla takiej tarczy, żeby Ci się nie rozsypała). Możesz też na taką tarczę nakleić rzepa i masz gotowca
    Tarcza korundowa do ciecia nie jest przystosowana do nacisków bocznych i może pęknąć podczas pracy.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał bladyy78 Zobacz post
    Korund to tylko jeden z kilku materiałów ściernych stosowanych do produkcji tarcz, w tym wypadku mało istotny - ważniejsze jest spoiwo, trzeba szukać tarcz z oznaczeniem BF (żywiczne wzmocnione) ew B (żywiczne):
Nazwa:	Tarcza.jpg
Rozmiar:	54,0 KB
    Tak, oczywiście nie jest to dedykowane rozwiązanie, ale możliwe. Brak możliwości obciążeń bocznych dla tarcz do cięcia to częste uogólnienie, tarcza do cięcia też może mieć normowaną (≥290N) wytrzymałość na boczne obciążenie - mój błąd, że nie rozwinąłem. Trzeba szukać odpowiednio oznaczonej tarczy (zwykle piktogram nie przekreślonej szlifierki ustawionej skośnie do powierzchni), kiedyś najczęściej były to tarcze o grubości min 3,2mm, teraz już są takie o grubości 2,5mm:
    http://www.dronco.pl/component/conte...h-tarczy-jedna
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 07-04-2017 o 22:11
    Hej,
    Wielkie dzieki za odzew i pomysly. Mi sie to z zebami rowniez od poczatku nie podoba ale jak je zaczne pilowac to nie ma szans zeby to dobrze wywazyc.
    Tarcza do ciecia wydaly mi siedobrym pomyslem ale okazalo sie zaraz ze nie ma tarcz z otworem 30mm a taki mam w pile. Powiekszanie otworu nie wchodzi w rachube bo to sie wszystko rozleci zanim wystartuje.
    Chyba ze znacie takie tarcze - moze w jakichs specjalistycznych sklepach wystepuja?
    Jesli nie to bede probowal z tarcza zebata suuuper ostroznie.
    pzdr
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Z otworem 30mm znajdziesz na pewno diamentowe - bezpieczniejsze niż zębate - jak popytasz znajomych płytkarzy/kamieniarzy to może dostaniesz zużytą gratis.
Nazwa:	tarcza-diamentowa-350-x-30-mm.jpg
Rozmiar:	72,4 KB
    Hej,
    No wlasnie mnie olsnilo.
    Zamowie po prostu u slusarza takie metalowe kolko z otworem 30mm w srodku. Proste. Potem poexperymentuje z rzepem, dam znac jak poszlo.
    Tylko sie teraz jeszcze zastanawiam czy blacha 2 czy 3 mm lepiej.
    2 bedzie wagowo bardziej zblizona do normalnej tarczy za to 3 sztywniejsza - ale czy ten dodatkowy ciezar nie uszkodzi silnika?
    pzdr
    A moze to wyciac z aluminium. Wtedy i 4mm pewnie mogly by byc?
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Aluminium nie bardzo - jest podatne na wyginanie. Najlepiej by było użyć starej tarczy zębatej, trochę większej średnicy-tak, aby po usunięciu zębów miała potrzebną średnicę.
    Kiedyś do pilarki własnej produkcji miałem tarczę wykonaną ze sklejki 8 mm , średnica tarczy 45 cm , na bok naklejone płótno ścierne - działało .
    Podsumowujac
    Zamowilem kolko aluminiowe 4mm na e-blaszki.pl, ta to rzep samoprzylepny z allegro i na to papier scierny - dziala super.
