Montaż deszczownicy podtynkowej i wc
Ze względu na mój ograniczony budzet na wykonczenie mieszkania, jetem zmuszony samemu zamontować deszczownice podtynkowa i wc podtynkowe. Szukam poradników jak do tego się zabrać. Na YT ubogo.
Poratuje ktoś ?
Pozdrawiam i będę wdzięczny za pomoc.
czym to chcesz łączyć? miedz? zgrzewane? ale pex?
Z WC to nie ma problemu, każdy ma instrukcje.
Zalezy gdzie go będziesz stawiał, ale masz na nim znaczek 1m, czyli od tego znaczka w doł do góry płytki ma być 1m, jak nie ma to odkręcasz śruby przy nogach i regulujesz wysokość, tak żeby był ten 1m do znaczka od góry płytki i żeby stelaż stał w poziomie.
Następnie dobrze jest stelaż tak ustawić żeby miał kąt np. ze scianą, jak masz proste sciany to kątownik itp, jak powykuwane to musisz jakoś długa łatę przyłożyć i np. z jednej i drugiej strony łaty metrem do ściany odmierzyć równe odległości - generalnie żeby kąt był, a nie jakieś jaja.
teraz możesz sobie poznaczyć miejsa na otwory na podlodze i scianie. do podlogi mozesz przykręcić, a potem jeszcze uchwytami przy scianie pion wyregulujesz,
Oczywiście pamiętaj o odplywie, żeby Ci między nogę a scianę rura 110 weszla chyba ze masz idealnie od spodu wyjscie.
Ma być poziom, pion, i kąt.
Potem jak już tam masz w instrukcji mocujesz z lewej, z prawej lub od góry wejscie na wode do zbiornika - rozni producenci z roznych stron wyjscia.
Pamiętaj żeby to spiąć NA KRÓTKO, czyli bezpośrednio rurką, a nie jakimis wężykami. W srodku masz zaworek i tam zakręcasz wode zeby nie leciala.
Jak masz juz wylaną wylewkę i na niej go ustawiasz lub na starych plytkach POD nogi mozesz od razu sobie wrzucić profil U5, będzie Ci go potem latwiej zabudować.
Jak z boku jest sciana i nie mial bys dobrego podejscia do zamocowania profila to i na sciane to U5 mozesz wrzucic po wczesniejszym ustawieniu pionu łatą ze stelazem.
Na to idą dwa regipsy.
Generalnie reszte masz w instrukcji.
Jakbys muszle montowal i przycisk TO pomalu zebys sobie zaduzo rurki nie podciął.
Co do baterii podtynkowej. Tez masz instrukcje, gdzie co ma wchodzic, gdzie ciepla, gdzie zimna woda, gdzie wyjscie na słuchawkę a gdzie pod deszczownie.
Wazne jest zeby to wszystko SOLIDNIE ustawic, tzn. zeby nie wystawala za bardzo ze sciany, zeby nie bilo w bok, tyczy sie to baterii ale rowniesz wyjscia pod deszczownie u gory, bo potem pod plytkami to juz nie naprostujesz ani pionu, ani poziomu i Ci bedzie krzywo coś bić na przyklad i bedzie brzydko wygladac lub montaż reszty nie będzie mozliwy.
Przypatrz sie na obrazku czy np. sluchawka nie idzie w linii równej z mieszaczem od baterii, chyba ze wolisz inaczej.
Oczywiscie do zestawu mozesz miec dolaczona instrukcje i dwa kolki - to oczywiscie bedzie malo : ) mala poziomica, ustaw to i zapianu po wczesniejszym dobrym sklinowaniu, lub zarzuc z pierwszego jakas szybko wiążącą zaprawą najlepiej na bazie cementu i po jakimś czasie dorzuc reszte, zeby bylo prosto i się trzymało.
Przyjzyj sie ile co ma wystawac ze sciany juz po OSADZENIU plytki.
Dzięki zaodpowiedz. Zrobiłem wszystkie wykucia na przesunięcia hydrauliczne i montaż deszczownicy. Nurtuje mnie teraz sposób montażu mieszacza. Delikatnie za głęboko wykulem i nie mieści się w przedzialelce min-max ( dobrze rozumiem ze płaszczyzna już z płytką musi być w tym przedziale ? Czym go najskuteczniej sklinować ? Czy od razu skręcić wkretami do ściany?
I jeszze kwestia z wodą do wc. Zrobiłem bruzde w scianie na doprowadzenie wody na wysokości 60 cm. Woda wchodzi z tyłu stelaża, A on będzie zabudowany więc nie ma chyba potrzeby aby wodę prowadzić wewnątrz ściany, mogę rurkę przymocowac do ściany ? Czy będzie to niezgodne ze sztuką ?
Możesz po wierzchu, ale czasem dobrze dać uchwyt jakby RURA podczas napełniania zbiornika miała BICIE od ciśnienia i mogły by odgłosy dochodzić. Czasem nawet ją przypianowują tylko.
Nie wiem co tam masz w instrukcji, różni producenci, różne cuda wymyślają. Jak masz za głęboko to musisz coś podłożyć, poklinuj gwożdziami, nie wiem czym ... gruzem, styrodurem i zapianuj wstepnie tak żeby piana rozprężając się nie poprzestawiała, albo złap delikatnie jakąs zaprawą z cementem, ewentualnie dorzuć do niej gipsu to szybciej złapie, mógłby być i sam klej gipsowy ale w takie miejsce lepiej gipsu nie dawać. Jak wstepnie złapie to zapianuj czy zatynkuj na amen zeby bylo stabilne
Możesz też spróbować takie coś. Wpisz sobie w google: uchwyt stalowy do rur.
Możesz to na dole i góry mieszacza wkręcić i złapać tam co od dołu i góry rura przychodzi, i wkręcając uchwyt głebiej w plastikowy kołek w scianie regulujesz sobie głębokość - może zrozumiesz co mam na mysli.
Skrecanych złączek bym nie dawał w miejscach gdzie nie ma dostępu ostatnio w całej chałupie takie wymieniłem na prasowane dobre skręcane znowu sporo kosztują te które w ymienialem to była tania hinszczyzna.
Prasowane pewniejsze jak skrętka to fakt, ale może przy wodzie użytkowej źle nie będzie, gorzej jak ktoś centralne ogrzewanie tym chce robić - w sensie skręcanym pexem i jeszcze np. piec węglowy do tego
Ja mam mieszacz podtynkowy na PEX skręcanym, odpukać od 10 lat jest OK. Tylko zawsze warto na wejściu do domu zamontować reduktor ciśnienia wody. U mnie w wodociągu potrafi czasami nawet do 8 bar podskoczyć - to może być zabójcze dla złączek.
