Drzwi wejściowe - odległość od ściany
Chcę przesunąć ścianę dzielącą przedpokój z kuchnią w prawo (powiększyć kuchnie) i zastanawiam się w jakiej odległości od drzwi wejściowych wybudować nową ścianę. Nie chciałbym żeby odległość była większa niż 10 cm. Czy to jest praktyczne rozwiązanie aby ścian była tak blisko drzwi otwierających się w tę stronę?
Piszesz o ścianie kuchnia- przedp., a drzwi wejściowe otwierają się w przeciwnym kierunku, nie na tą ścianę. Tak czy inaczej, te 10 cm faktycznie trzeba zachować, ale... otwarłabym kuchnie.
- Przesunąć ściankę od drzwi wejściowych w kierunku drzwi wejsć.
- W kuchni ustawic meble w L od strony pionów
- zlikwidować ściankę między lodówką, a przedp. i tam postawić stół
