Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    witold777
    Mar 2017
    Brodnica
    87-300
    Domyślnie wieniecpo 6 warstwach bloczka?
    witam,
    mam problem i pytanie.
    okazuje sie ze od lawy fundamentowej do poziomu chudziaka wychodzi 6 warstw bloczka fundamentowego.
    Majster mówi ze to dużo i proponuje dac wieniec bądź dodatkowe trzpienie (bo dwie ściany mają je w projekcie)
    W projekcie jest wylewany beton od poziomu ław ale jedziemy bloczkiem więc trzeba zdecydowac co dalej
    z gory dzieki za pomoc .
    Rób i wieniec i słupy, koszt wzrośnie trochę ale wytrzymałość fundamentu także. Słupy wesprą całość i zapobiegną męczeniu ściany podczas zagęszczania, a wieniec zepnie całość dzięki czemu nie powinno być pęknięć na ścianach nadziemia bo fundament powinien równiej osiadać. 6 bloczków to nie jest wysoko, ja będę miał wyżej ale i tak robię wieniec i słupy. Koszty dodatkowe to stal na wieniec, oraz na słupy (pręty, strzemiona) oraz beton, ale za to masz jeden rząd bloczka mniej i równą powierzchnię końcową.
    Cytat Napisał witold777 Zobacz post
    witam,
    A po co wieniec w tym miejscu?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Gargi12
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Ja mam pięć warstw bloczka ale żadnego wieńca i słupów niemam i myślę ze bedzie oki domek mały parterowy zresztą tak jest w projekcie
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    witam,
    Majster ma rację. Pogratulować myślącego majstra. Decyduje o tym kierownik ale kierunek słuszny.
    Cytat Napisał Gargi12 Zobacz post
    będzie dobrze, wieniec czy słupy nie są konieczne, to tylko dodatkowe wzmocnienie. Gdyby było potrzebne to architekt adaptujący pewnie by to ujął w projekcie. Ja zrobiłem bo mam wysoką ścianę ale i tak nie było to koniecznie. Ot taki wymysł inwestora. Kierownik budowy nie ma nic przeciwko jeśli robisz na plus z umiarem.
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    A jeszcze przy okazji jutro będę wybierał humus (wiem powinienem wczesniej o tym pomyśleć) i będę zasypywał piaskiem czy mogę trochę wodą podlać żeby dobrze sie zagesciło małą zageszczarką warstwami mam zamiar robić
    Piasek mokry lepiej się zagęszcza i widziałem już parę razy jak roszono wodą przed wjechaniem zagęszczarką. Ale jak będziesz miał dobry piasek zasypowy to nawet na sucho spokojnie dasz radę, pamiętać trzeba tylko o odpowiedniej nie za grubej warstwie dopasowanej do masy zagęszczarki. Piasek mokry będzie musiał się pozbyć później wody i może to mieć wpływ na ślepą wylewkę.
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Warstwy 10 cm będę sypał po zasypaniu i zagęszczeniu miesiąc mi się zejdzie zanim hudy zaleje to i woda zdąży odparować o ile padać nie będzie
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    A jeśli będzie dużo wody w piasku przed laniem hudego to czym to grozi?
    e_gregor
    Nov 2015
    Wrocław, Oleśniczka
    51-314
    521
    To nawet lepiej, żeby chudy był wilgotny. Nadmiar wody do czasu wylania chudziaka powinien wsiąknąć.
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Cytat Napisał e_gregor Zobacz post
    Tym bardziej że w tym roku tylko sciany strop i pasowało by jeszcze dach zrobić deskowanie i papa,podmuruwki nie ocieplam w tym roku to wszystko ładnie wyschnie
    Czasem specjalnie leje się na piasek wodę tuż przed wylaniem betonu na ślepą wylewkę, wtedy wolniej odparowuje i nie pęka. Tak więc niczym poważnym to nie grozi, problem pojawia się później bo są tacy co budują szybko i ledwo wzniosą ściany to już są okna, tynki, posadzki itd i to tuż przed zimą. Wtedy zaczynają się problemy z wilgocią która w dużej ilości jest zakumulowana w całości domu, zwłaszcza w tynkach i wylewkach. Po oknach się wtedy leje a w tv straszą mrozami, trzeba grzać. Poza tym ślepa wylewka musi solidnie odparować zanim weźmiesz się za posadzki.
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Dlatego tak jak pisałem rok spokojnie wszystko bez okien bedzie stało to wszystko odparuje
