jak płyta balkonowa nie ma spadku na zewnątrz to nie kładzie się papy...to tak na marginesie.
zależy w jakim stanie jest ta izolacja, ale tak czy siak obróbkę trzeba przerobić i wpuścić ją trochę jeżeli się inaczej nie da, Jak obróbka blaszana to musisz uzyć żywicy i piasku kwarcowego aby przyczepność wyrównać do podłoża. Jak na wiosnę chesz robić to poóż te pape aby nie ciekło na ścianę i potem ja zdejm, weź szpachelkę i zobacz czy to co zostało trzyma się posadzki jak nie to trzeba zedrzeć, jak się trzyma to połozyć na nia.
jest taki wynalazek jak folia budowlana , uzywa się jej do przykrycia izolacji aby deszcz jej nie wypłukał.
