Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 79
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie izolacja balkonu
    Jak to poprawnie wykonać ?
    Na wylewkę papa, potem folia, druga wylewka, folia ? W jakim miejscu montuje się styropian od czoła o i obróbkę blacharską ?
    Moja propozycja wykonania:
    Spadek na płycie betonowej, izolacja przeciw wilgoci malowana dwa razy dysperbit lub inny wodny. Oczywiście faseta i wywinięcie na ścianę. Na to styropian podłogowy lub styrodur klejony klejem PU. Zamocowanie styropianu elewacyjnego od czoła i boków. Montaż obróbki blacharskiej tu są różne sposoby na desce z rynną. Na to papa termozgrzewalna najlepiej dwa razy z wywinięciem 20 cm na scianę. Pierwsza warstwa zgrzewana na łączeniach i do obróbki. Obróbki polecam z blachy aluminiowej lub nierdzewnej (stalowa szybko łapie korozję od chemii w wylewkach i klejach). Na to posadzka betonowa. Okładzina ceramiczna zgodnie ze sztuką (klej hydroizolacja itp.)
    Parterówka "Dom pod Kakaowcem" by archon, powierzchnia 116 m2 plus garaż 36 m2, piwnica 36 m2, kotłownia 6 m2. OZC projektowe 6,8 kw po modyfikacjach plan na 5,8 kw . 100% podłogówka. PC Panasonic 9 kw SDC 1-faza. Mocny nacisk na ocieplenie. Rekuperator : Aeris NEXT 350 Standard. Użytkownicy 2+2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Żadne dysperbity i mazidła ! Na balkony i tarasy dajesz izolację przeciw wodną dwuskładnikowa tzw. szlam izolacyjny.
    Płyta betonowa, na to przygrzana papa wywinięta na mur, na papę styropian, na styropian folię i wylewkę na której robisz spadek, na wylewce dajesz szlam izolacyjny + taśma butylowa w narożniki. Na tym układasz wykończenie. Od czoła, boków i od spodu balkonu należy przykleić styropian. Styropian zaciągnąć klejem. Ważne żeby wyprowadzić kapinosy albo z materiału wykończenia, albo obróbki z blachy. Szlam zaciąga się od góry na obróbki. Chodzi o to, żeby woda nie znalazła nigdzie miejsca żeby wpłynąć pod jakikolwiek element wykończenia.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Gwidon1983
    Dec 2016
    Czarny Potok
    33-390
    74
    Ja chce zrobić tak, myślę, że powinno być dobrze
    - płyta balkonowa
    - szlam izolacyjny z fasetą uszczelniająca na ścianę
    - styropian
    - wyleka ze spadkiem
    - szlam izolacyjny z fasetą uszczelniająca na ścianę przykrywający okucia balkonu (profile aluminiowe)
    - klej, płytki
    Poprawcię mnie, jeżeli coś jest nie tak
    Wszystko ok może być szlam. Osobiście wole papę sbs ze względu na grubość izolacji i jednak cenę. Przy szlamie potrzeba wklejać odpowiednie taśmy, sezonować powłoki, kontrolować podkład, wilgotność temperaturę. Ale internet pełen jest filmów z wzorcowym wykonaniem izolacji opartej na szlamie. A ceny profili obróbkowych to już mistrzostwo. I tak ostatnia wycena oparta na technologi GREINPLAST GREINSTONE za 6 mkw powierzchni 3400 zł materiały plus robocizna. Życzę powodzenia i cierpliwości bo przy balkonach wskazana.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Jeżeli mam izolację od czoła 20cm to znaczy że cały ten styropian od czoła i góry ma znajdować się pod blachą obróbkową ?
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Obróbki mają zachodzić na wszelkie warstwy które są na czole i tworzyć kapinos. Na fotce pod blachą mamy ocieplenie, a na górze blacha jest zasmarowana szlamem (250 zł). Dając na balkon płytki albo kamień można je wysunąć i stworzyć kapinos. Trzeba pamiętać, żeby pod spodem na kamieniu naciąć rowek odrywający krople. Na płytkach się nie da, ale skuteczność i estetyka będą wyśmienite.
Nazwa:	balkon.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    A można prosić o fotkę tego balkonu od góry ?
    Chodzi mi o to. Czy jak od czoła dam styro 20cm to fizycznie znajduje się nad tym styro ?
    Rozumiem ze wykończenie z blachy. Polaczenie z wylewka musi być zaszlamowane. No i co potem ?
    Na ten styro i blachę kładę od góry normalnie płytki ?
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Kapinos powinien być odsunięty od czoła balkonu o 3-4 cm aby nie powstały szpecące smugi . I wiadomo : papa NA blachę , która powinna mieć wyraźny spadek ( podszlifować beton przed montażem). Jan
    Po mnie nie ma poprawek
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Jan Ty mówisz papa na blachę.
    Ale poprzednia wersja była taka, że mam dać papę na surowy beton i dopiero potem styro poziomo i druga wylewka i wtedy stryo od czoła i blacha do wykończenia i na to płytki ?
    Poradniki Sopro dobrze pokazują co, gdzie i jak
    https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j...pK2aQhmx9KZlEQ
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Cytat Napisał Jan P. Zobacz post
    W przypadku samego tynku na czole balkonu to tak - powinien być wysunięty kapinos, zresztą tak samo robi się na parapetach. Niestety nie zagwarantuje on wiele, ponieważ wiatr może zawiewać strugi wody na otynkowane czoło balkonu. W przypadku obróbek blacharskich takich jak na fotce obróbka jest opuszczona 2 cm poniżej dolnej płaszczyzny balkonu i woda spływa po blasze.
    Ostatnio edytowane przez piotrek0m ; 12-04-2017 o 06:09
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Od czoła i boków jest styropian przyklejony i osiatkowany jak na elewacji. Na górę nachodzi na to szeroki pas blachy, który od góry jest przykryty szlamem. Woda spływa po szlamie od razu na blachę. 3 rok mam zostawiony balkon z samym szlamem i naprawdę nic nie zacieka i nie podcieka. Przy czym blachę od czoła montuje się do płyty mdf, w moim przypadku musiała być wygięta w łuk, a płyta musi być jeszcze przykręcona do muru, więc styropian w kilku miejscach trzeba przewiercić. Rozważałem otynkowanie czoła, ale jak popatrzyłem na liczne balkony, to niestety - większość ma zacieki. Owszem, można dopilnować solidnego wykonania kapinosów ale na kaflach nie zrobisz nacięć, które oderwą krople wody ... W tym roku przykryję balkon płytą granitową w której zrobię nacięcia w kapinosie. Oczywiście wcześniej nie wiedziałem co dam na docelową posadzkę, myślałem o płytkach i zrobiłem obróbki z blachy. Fotkę musiałbym zrobić i załączyć ...
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    W tej instrukcji Sopro nie ma nic o styro od czoła balkonu.
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    W instrukcji Sopro balkon wisi na łącznikach termicznych i jest odizolowany od reszty stropu. Technologie tą wprowadza się na etapie budowy domu. Fakt, że jest ciekawa, ciekawe ile kosztują łączniki. W standardowych balkonach z monolityczną płytą połączoną ze stropem budynku robi się standardowe izolację płyty od czoła i z boków z dołu i z góry.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Czemu daje się płytę mdf od czoła ?
    Płyta osb jest potrzebna, aby było do czego zamocować blachę czołową. Nie każda pani domu zaakceptuje takie blaszane rozwiązanie. Warto zdublować izolację aby w razie naprawy uszkodzonej płytki czy przejścia balustrady nie było przecieku. Inaczej izolacja wygląda nad tarasem nad pomieszczeniem, inaczej na płycie balkonowej. Problematyczne są te płyty z łukiem czy wycinkiem koła.
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    MDF można wyginać dlatego daje się ją na łuki. OSB może pójść na części proste. Do niej montuje się obróbki blacharskie. U mnie blachy pasują do obróbek dachu, koloru dachówek i koloru rynien, ale jeżeli u kogoś do niczego miałyby nie pasować, to fakt - lepiej otynkować te miejsca.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    A od góry nad tym styro np 20cm też dać płytę osb pod blachę ?
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Nie, płyta tylko od czoła, zresztą monterzy znający się na obróbkach blacharskich (czyli ci co robią dachy) poradzą sobie z przymocowaniem blachy.
Strona 1 z 4
