Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 79
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Ja mam to tak niby rozpisane :
    - płyta żelbetowa;
    - warstwa gruntująca ( zwykły grunt ? );
    - warstwa spadkowa 0,5%;
    - styro 10cm
    - mata drenująca ( co to ? );
    - podkład cementowy wodoprzepuszczalny 4cm zbrojony siatką;
    - zaprawa klejąca;
    - płytki;
    Spadek mały ,a gdzie hydroizelacja? Niezłe bagno byś sobie wyszykował.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Dokładnie.
    Coś tu nie gra.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Nazwa:  Balkon izolacja.jpg
Rozmiar:  97,2 KB
    Załączam fotkę stanu obecnego. Jeszcze nie przykryłem granitem, balkon 2 lata stoi w tym stanie. Szlam uszczelniający nachodzi na blachę. Przypomniałem sobie, że pod blacha jest uszczelniacz dekarski. Barierka nie jest przywiercona do płyty, miałem możliwość montowania do krokwi.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    I pod tą blachę jest od razu styropian od czoła płyty ?
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Od czoła jest warstwa styropianu zaciągnięta siatką i do tego przytwierdzona płyta MDF do której przykręca się blachę. Montując płytę niestety musimy przewiercić w kilku miejscach styropian. Ja tam dałem skromnie styropianu, nie było to 20 cm
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Czyli co, tak:
    -płyta balkonowa
    - papa termozgrzewalna
    - styropian na płytę
    - wyleka ze spadkiem
    - styro od czoła i spodu, obróbka klejem i blachą
    - szlam izolacyjny ?
    - klej, płytki
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Tak dokładnie jest.
    Myślę, że jak nie obrobisz styro klejem to chyba nic się nie stanie, ale że mi zostało i kleju i siatki to zaciągałem.
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Czyli co, tak:
    -płyta balkonowa
    - styropian na papę
    - klej, płytki
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Po co papa ?. Przecież jak warstwy nad nią przepuszczą wodę to i tak zaciek wyjdzie na czole balkonu. Papa powinna być na obróbce z blachy , Wtedy to ma sens. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Hmm... ja papę przykleiłem wcześniej, żeby woda deszczowa nie zalewała płyty, bo wsiąkała się do budynku. Tak to jakiś czas stało i dopiero po czasie wykańczałem balkon. Nie dopuszczamy do przepuszczenia wody dając od góry masy wodoszczelne, ale jakby papa miała być warstwą końcową to do czego kleić np. płytki ?
  11. #31
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Papa pod wylewką. Jan
  12. #32
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Jan.P - raz mówisz po co papa, a potem mówisz papa pod wylewkę, to jak ?
  13. #33
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Mea wina. Po co papa w tym miejscu - powinno być. Jan
  14. #34
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    A jeszcze pytanko, dawać styropian czy może styrodur ?
    Czy ten styro to do papy położyć na pianie ?
  15. #35
    1. Planujesz parkować samochodem na balkonie czy zrobisz zjazd modeli/lek XXXL ??
    2. Boisz się że wiatr porwie styropian ?
  16. #36
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Wole zapytać.
  17. #37
    1. daj styropian
    2. niczym nie klej, wylewka docisnie.
  18. #38
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    A pod papę dawac jaki dysperbit ?
  19. #39
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Ktoś pomoże ?
  20. #40
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    nie,
    papa na beton !
Strona 2 z 4
