Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Domyślnie Między ramę okienną a parapet: silikon czy uszczelniacz dekarski ?
    Czym bezbarwnym załatać szczelinę między plastikowym oknem a kamiennym parapetem (rząd 2 mm) ?
    Czy użyć silikonu czy uszczelniacza dekarskiego (kauczuk, butyl, polimer ....) ?
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    Myślę że silikon będzie Ok wewnątrz. Odtłuścić podłoże ułożyć silikon ukształtować fugę. Uszczelniacz raczej na zewnątrz i trudniej fugę ukształtować. Są jeszcze listwy maskujące z taśmą klejącą i uszczelką.
    Parterówka "Dom pod Kakaowcem" by archon, powierzchnia 116 m2 plus garaż 36 m2, piwnica 36 m2, kotłownia 6 m2. OZC projektowe 6,8 kw po modyfikacjach plan na 5,8 kw . 100% podłogówka. PC Panasonic 9 kw SDC 1-faza. Mocny nacisk na ocieplenie. Rekuperator : Aeris NEXT 350 Standard. Użytkownicy 2+2
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No tak - zapomniałem o najważniejszym - na zewnątrz
    Czyli lepiej uszczelniacz - na bazie kauczuku czy inny ?
    Fantom
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Fantom
    Ja użyłem Sika Flex.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Który dokładnie ?
    Jak dawno położony i jak trzyma ?
    Fantom
    Który dokładnie ?
    Fantom
    Dokładnie Crystal Clear, położony we wrześniu zeszłego roku, trzyma bardzo dobrze.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska
    dokladnie, Sika Crystal Clear
    bezkonkurencyjny produkt przy takim zastosowaniu, silikony w tym dekarskie plus inne uszczelniacze w tym goniace inne firmy z poliuretanami moga sie schowac.
    Sika tania nie jest, ale c'mon klekajcie narody jezeli chodzi o jakosc ich produktow.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Ale ten uszczelniacz ma napisane wprost: "nie stosować w miejscach narażonych na działanie UV".
    Fantom
    Fantom
    Nie chcesz, nie stosuj. Twój wybór. U mnie się sprawdza. Mi ta Sika została po dekarzach, uszczelniali tym chyba obróbki blacharskie.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Bejaro
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    W karcie technicznej
    Przed zastosowaniem na kamieniu naturalnym należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.
    Cytat Napisał Bejaro Zobacz post
    No i co ten przedstawiciel ma niby stwierdzić? A kamieniowi to co się może stać? Moim skromnym zdaniem nic.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Mi przychodzą do głowy dwa problemy :
    1) odbarwienia
    2) brak przyczepności
    Fantom
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    1) odbarwienia
    Fantom
    Mnie kamieniarze uczulali aby używać tylko chemii do kamienia z powodu odbarwień zmatowienia itp zależy od rodzaju kamienia to co można zastosować na granit zaszkodzi na marmur.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Dokłądnie ale wg39070 to wielki fachmann i on sie zna na wszystkim naj najelpiej, chemie ma w malutkim paluszku, na oko wie co z czym i jak moze chemicznie reagowac....
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Patrząc pod kątem producenta, to wynika, że powinienem zastosować Sikaflex 521
    Fantom
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    A masz jakiś problem do mnie? Zastosowałem Sikę i jest OK, jakiej jeszcze trzeba rekomendacji? Waż słowa gościu, waż, jeśli wiesz co to znaczy!
    Fantom
    Chłopie, słuchaj dalej bajko pisarzy i najlepiej zastosuj zwykły silikon sanitarny. Powodzenia.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    odnosnie sika crystal clear i stosowania na zewnatrz: uv moze go lekko odbarwic (zmatowic) ale nie ma wplywu na jego zachowanie, jedynie wyglad fizyczny. I nie ma takiego zapisu ze nie stosowac tam gdzie UV - owszem nie stosowac na zewnatrz na podlozach korodujacych lub na szkle.
