Strona 3 z 7
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 136
  1. #41
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał tede80 Zobacz post
    Tylko jak mam to porównać? Jest jakiś program do tego?
    Oj- co Wy Koledzy z tym dodawaniem mocy pod CWU, przecież PC ma zasadniczo jeden obwód grzewczy ...
    OZC podaje Ci dwie konkretne wartości pod PC :
    -max moc przy najniższej temp zewn
    - spodziewane zużycie
    Do mocy obciążenia można założyć delikatne przewymiarowanie pod T2 (ale bez szaleństw)
    Jeśli planujesz docieplenie chałupy , to koniecznie to uwzględnij.
    No cóż na zużycie masz jedynie wpływ realny poprzez max sprawność instalacji
    (najlepsze COP-y)- czyli producent i model oraz optymalna instalacja
    Moim zdaniem to wszystko
    Pzdr
  2. #42
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post
    10151W + około 4x300W (CWU) + błedy budowlane (domu nie zbudujesz laboratoryjnie) i wychodzi około 12kW.
    W tym przypadku tak nie jest, projektowe obciązenie cieplne praktycznie zawsze licze z naddatkiem 10-20%, czyli ewentualne błedy wykonawcze będą skompensowane tym naddatkiem.
  3. #43
    tede80 . Przejdź do tematu , a wszystko będzie dla Ciebie jasne i czytelne ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17
  4. #44
    Zakładam, że asolta 10kW jest dobrze policzone. Wobec tego:
    Jeśli chcesz grzać w jednej taryfie to bierz pompę o niższej mocy niż to 10kW. Celuj tak aby pompa samodzielnie pracowała do temp. -5 ... -10°C. Poniżej tych temperatur wspomoże ją grzałka elektryczna. Nie bój się tego. Temperatury niższe niż wcześniej wspomniane są na tyle rzadko, że grzałka dostarczy 2-3% ciepła w ciągu sezonu grzewczego. Dzięki temu pompa jest dobrze dobrana. W przypadku dodatkich temperatur będzie lepiej pracowała (nie będzie taktowania itp).
  5. #45
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A jak Ci to pisalem, to sie zarzekales jak zaba blota.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  6. #46
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał kiliusz Zobacz post
    Skoncz z powtarzaniem tych bzdur w kolejnych watkach.
    Pytajacy wyraznie napisal:
    Będę korzystał z taryfy G12w
    Czytasz wogole watek niz udzielisz komus swoich "rad"?.
  7. #47
    Jeżeli zastanawiają się Państwo nad wyborem sprawdzonej powietrznej pompy ciepła, zachęcam do zapoznania się z ofertą marki Junkers. Pompa Supraeco A SAO posiada najwyższy współczynnik COP na rynku wynoszący 5,2 przy pracy w parametrach A7/W35.
    W celu doboru i wyceny powietrznej pompy ciepła zachęcam Państwa do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers. Nasi specjaliści pomogą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania. Można również skorzystać z infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Junkers
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 09-05-2017 o 07:25 Powód: link reklamowy niezgodny z regulaminem
  8. #48
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Konsultant marki Junkers Zobacz post
    Ales sobie marke wybral. Mam nadzieje, ze nie masz w ofercie pompy o symbolu Ju87 ?
  9. #49
    Hej przeczytałem post z linku wyżej jednak jestem za dużym bałwanem i mój mózg nie odbiera poprawnie tych informacji
    mam zrobione OZC.
    Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 100,5 m2
    Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 3315 W
    Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 599 W
    Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 3914 W
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7350 kWh/rok
    Dojdzie jeszcze woda na razie dla jednej osoby ale może się to zmieni
    Teraz nie wiem czy pchać się w 9kw czy jednak mniejszą 7kw starczy?
    Ogrzewanie w płycie 20cm i styro 20cm pod płytą.
  10. #50
    jesli chcesz grzac tylko w taniej taryfie bierz 9kw jesli...
    7kw przy minus 15 ma 4,6kw
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
  11. #51
    Więc jak dołożę trochę drewka do kozy to 7kw wystarczy
  12. #52
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    nie drewka do kozy,
    tylko w najniżśzych temperaturach pompę wspomoże grzałka 3KW.
    Ile to będzie godzin w sezonie zimowym kiedy temperatura była niższa niż -15 ? 100 godzin?
    Ja przy zapotrzebowaniu 4,6 KW wybrałem pompę 7 KW
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
  13. #53
    Marcin 34....
    Grzejesz glownej w taniej taryfie czy pompa samopas przez 24h?
    Od kiedy grzejesz i jakie srednie zuzycie?
    Robiles ozc? Jesli tak to ile ci wyszlo? Mam bardzo podobny projekt i ocieplenie prawie identyczne
    Aktualnie
    Kiedyś
    WM Jan-gaz i GGWC
    60,8 kWh/m2rok
  14. #54
    Cytat Napisał adski Zobacz post
    Zrobione OZC.
    Teraz nie wiem czy pchać się w 9 kW czy jednak mniejszą 7 kW starczy?
    Ogrzewanie w płycie 20 cm i styro 20 cm pod płytą.
    Może nawet 5 kW wystarczy .
    Warto zaznajomić się z tematem ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page46
  15. #55
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Na grzanie wystarczy, na grzanie cwu w II taryfie w okienku południowym juz niekoniecznie. W domach o małym i bardzo małym projektowym obciązeniu cieplnym decydujacym parametrem jest mozliwosc grzania cwu w II taryfie i dlatego moc powinna byc wieksza ze wgledu na cwu
  16. #56
    Wybór PC 7 kW zamiast PC 5 kW , to wzrost mocy o 40 % .
    Czy kolega adski ma odpowiedniej grubości wylewkę aby móc nadwyżki
    mocy w niej ładować w II taryfie ??
    Dla strefy III ilość godzin z temperaturą poniżej - 15 stopni to = 19;
    http://www.blog.karbon.com.pl/pc-pow...pla/#more-2224 i tylko dla tej ilości godzin w sezonie będziesz potrzebował mocy maksymalnej dla temperatury wewnętrznej budynku + 20 C .
    Jeżeli chodzi o grzanie CWU , to obecnie jest singlem !!!
    Jak taka pompa będzie zachowywać się w temperaturach > 0 C oraz
    "" czy warta skórka za wyprawkę ""
    Trzeba to przekalkulować . Dlatego poleciłem temat do przestudiowania
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 14-05-2017 o 09:06
  17. #57
    Juditta
    Aug 2017
    Toruń
    87-100
    22
    Witam, po lekturze forum i waszych namowach zdecydowaliśmy się na powietrzną pompę ciepła, zleciliśmy wykonanie OZC, teraz mam pytanie, jak na podstawie OZC obliczyć jakiej mocy pompa jest nam potrzebna? Wiem, pytanie pewnie wam się wydaje głupie ale ja się na tym po prostu nie znam, dla mnie te wszystkie oznaczenia to czarna magia
  18. #58
    24.312
    W OZC masz obciążenie cieplne - i takiej pompy szukasz, która dostarczy potrzebnej mocy w zadanych warunkach (w przypadku powietrznych ważna temperatura zewnętrzna). No i są dwie szkoły - albo samą sprężarką, albo razem z grzałkami (jeżeli je ma) + drobny zapas. Jest też wariacja obydwu szkół - taka moc, żeby potrzebną ilość kWh dostarczyć grzejąc tylko w taniej strefie taryfy elektrycznej. Czyli gdy np. potrzebujesz wg OZC 5kW to liczysz - 5kW*24h=120kWh i dzielisz to przez czas trwania taniej strefy, np. 10h i wychodzi moc pompy 12kW.
    Jak zamierzasz korzystać - sama musisz zdecydować. IMO warto raczej iść w stronę mniejszej mocy, chociaż pewnie wielu będzie Cię namawiało na więcej, bo "za dużo nie zaszkodzi". Tymczasem zaszkodzi, bo kosztuje Cię drożej a do tego przewymiarowana pompa pracuje z mniejszym COP, niż dobrze dobrana - czyli kWh wychodzi drożej.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 08-04-2018 o 22:33
  19. #59
    Juditta
    Aug 2017
    Toruń
    87-100
    22
    obciążenie cieplne czyli zapotrzebowanie na ciepło (Qh,nd - takie mam tu oznaczenie)?
  20. #60
    Juditta
    Aug 2017
    Toruń
    87-100
    22
    Liczone w kWh/rok?
Strona 3 z 7
