Panowie mam zrobione OZC przez kolegę Asolt i bardzo proszę o pomoc jakiej mocy pompę powinienem zastosować (raczej będzie to Panasonic T-Cap), ogrzewanie + CWU dla 4 osób.
Link wyniki OZC
Link wyniki OZC
Ostatnio edytowane przez tede80 ; 12-04-2017 o 09:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie dlatego, że już przy -7* za oknem ma tylko 13kW mocy przy tz 35*. Przy -20 nie chwalą się w karcie katalogowej.
Przy obciążaniu 10kW przy -20* za oknem potrzebujesz dosyć mocnej powietrznej pompy ciepła. I to z dwóch powodów - nie tylko musi dużo ciepła wyprodukować, ale jeszcze temperatura zasilania będzie wysoka (a to obniża COP).
Są takie, co nie tracą aż tak wiele z mocy przy spadku temperatury. Dla przykładu :
Popatrz na ceny pomp o mocy rzędu 10kW przy -20* (powyższa w okolicach 30K zł za samą PC, LG 16kW ok. 20K zł netto). Pewnie zaczniesz szukać optymalizacji. Aż się prosi o rekuperację.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=Kaizen;7453454
.[/QUOTE]
To nie jest kwestia straty mocy tylko elektronicznego obcięcia modulacji w wysokich temperaturach np Panasonik
albo silne oddziaływanie odciążania sprężarki w niskich temperaturach kosztem COP w wysokich temperaturach .
Im mniej "podrasowywania"tym sprawniej ,taniej i niezawodnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem zwolennikiem wspierania się grzałkami i nie przewymiarowywania PC.
Raczej bym celował w coś, co te 10kW wyciągnie samą sprężarką, żeby jak najmniej w takie mrozy prądu zużyć w droższej strefie G12. Raczej - do przeliczenia na podstawie ofert, bo sporo zależy od różnicy w cenie PC.
Grzałki niech zostaną w zapasie jak będzie -25 albo żeby nadgonić ewentualny przestój w czasie mrozów (np. kilkugodzinna przerwa w dostawie prądu). Chyba, że masz alternatywne źródło (np. kominek) i liczysz się z tym, że w takich sytuacjach odpalasz. Przy takim założeniu brałbym PC oczko słabszą.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-04-2017 o 20:38
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą różne szkoły i to dość radykalne (czasem).
Program firmy Daikin dobierał tak aby PC samodzielnie wystarczała do około -10 C poniżej praca równoległa .
Czas pracy grzałek wychodził około 100 h ( ale nie z pełną mocą )
Firmy maja programy które symulują koszty eksploatacji na podstawie danych z pobliskiej stacji meteo.
To bardzo ciekawe analizy.
Ja jestem zwolennikiem takiego podejścia ,
PC maja pewien zakres modulacji i różne moce w różnych temperaturach. Istotne jest też czy chcesz korzystać z G12 czy G11. i w jakim stopniu.
CZy masz kominek i czy w niskich temperaturach pomożesz PC .
Tak ,że jest wiele aspektów .
Ja mam np klimatyzator który pracuję w okresach przejściowych ,ale ma zakres pracy do -25*C i wystarczy do grzania całego domu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie na odwrót niż u kaizena. Mam przewymiarowana pompę i dzięki temu mogę grzać tylko w taniej taryfie. Minionej zimy nie było z tym problemu. Od okolo miesiąca grzeje 3h w nocy i dziennym okienku po grzaniu cwu. Nie mam pojęcia czy lepiej było by gdybym wybrał zwyklego Panasonica 9kw.
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapotrzebowanie na ciepło to niespełna 20 000. Dzieląc przez cop 3 i grzejąc w G11 wychodzi około 3900zl . Jeśli akceptujesz taki wynik to ja bym brał t capa 9kw.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy od łącznej ceny prądu. U mnie tania taryfa to 0.3321zl za kwh - PGE Łódź teren)
20 000 : 3 x 0.3321 = ~2200zl.
Cos z izolacji można poprawić? Czy poprostu masz duży dom ?
