http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"[I]Cos z izolacji można poprawić? Czy poprostu masz duży dom ?"
"Popatrz na ceny pomp o mocy rzędu 10kW przy -20* (powyższa w okolicach 30K zł za samą PC, LG 16kW ok. 20K zł netto). Pewnie zaczniesz szukać optymalizacji. Aż się prosi o rekuperację."
Przy takim zapotrzebowaniu domu polecam zainwestować w rekuperację:
- Efektywność energetyczna będzie lepsza.
Przy stosowaniu wentylacji z rekuperacją OZC domu będzie o 25-30% mniejsze (realny procent), co powoduje zmniejszenie instalacji CO, PC.
Wyciąg z moich obliczeń:
Charakterystyka Energetyczna
Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną:
• Ep - 93,70 kWh/(m2)
• Ek - 74,30 kWh/(m2 rok)
• EUco - 66,83 kWh/(m2 rok)
Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją:
• Ep - 76,87 kWh/(m2)
• EUco - 34,49 kWh/(m2 rok)
Warto się zastanowi, to nie tylko kwestia mniejszych rachunków za ogrzewanie i zdrowego samopoczucia, a i mniejsze koszty
inwestycyjne w PC. Jak jesteś zainteresowany, to mogę polecić rekuperator w dobrej ofercie. Czy wytłumaczyć jak działa rekuperacja.
Pozdrawiam, Jarosław OZE.
Ostatnio edytowane przez aENE ; 13-04-2017 o 08:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeanalizuj tabelkę tę powyżej .
Zwróć uwagę na moce w różnych temperaturach ,porównaj z zapotrzebowaniem budynku w różnych temperaturach .
Każda PC jest w pewnych temperaturach zbyt duże a w pewnych zbyt mała . Trzeba to przeanalizować aby decyzja była świadoma.
WYznaczysz wtedy temperaturę załączenia grzałki i temperaturę pracy tylko w drugiej taryfie .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapytaj Asolt'a co możesz zrobić by trochę podrasować ozc. Przelicz ile to będzie cię to kosztowało, może to ci pomoże w decyzji. Dołączyłes zdjęcie tylko ceny prądu. Dochodzi jeszcze dystrybucja. Widzę że masz PGE, nie wiem jaki region ale pewnie cena będzie podobna do mojej, czyli tania 0.3321 droga 0.6760
Ostatnio edytowane przez link2jack ; 13-04-2017 o 18:10
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA niby dane z OZC i charakterystyki energetycznej przedstawiają co innego? Poza projektowym obciążeniem cieplnym są obliczenia kWh/(m2 rok) jak również QH czyli charakterystyka energetyczna powinna się pokrywać się z OZC a gdyby sie pokrywała w tym przypadku inwestor nie dostałby pozwolenia na budowę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest zasadnicza róznica miedzy OZC a charakterystyką energetyczną, a jest nią Euco dla OZC i Ep dla charakterystyki energetycznej. Ep zawiera Eco+cwu z uwzglednieniem sprawnosci sytemu grzewczego, zródła ciepła i sprawnosc regulacji i co najwazniejsze wsp nakładu. OZC to tylko (oprócz wielu innych bardzo przydatnych informacji) Euco i Fihl którego z kolei nie ma w charakterystyce energetycznej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCharakterystyka energetyczna bazuje na obliczeniach OZC i jej najwazniejszym celem jest podanie wartosci wsk Ep oraz spełnienia warunku izolacyjnosci przegród zgodnie z aktualnie obowiązującymi WT2017. OZC nie podaje wartosci Ep bo tej wartosci sie w OZC nie oblicza. Sama wartosc Euco nie determinuje wskaznika Ep, jest jego waznym czynnikiem, ale nie jedynym. Tak naprawdę urzędu nie interesuje wielkosc Euco tylko Ep bo to jest wymagane w ustawie. Wymagania WT2017 są spełnione wtedy i tylko wtedy gdy jest spełniony warunek izolacyjnosci przegród i wartosc Ep nie moze przekroczyc 95 kWh/m2*a
Ostatnio edytowane przez asolt ; 14-04-2017 o 08:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez tede80 ; 14-04-2017 o 18:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychΦHL=10151W to jak na obecne czasy duzo a nawet bardzo duzo. Uwzgledniając cwu to zalecałbym pompę 12 kW, lub 9 kW o ile jest mozliwosc zmniejszenia poprzez poprawę izolacji i rodzaju wentylacji. Proszę zadzwonic, spróbuję poprawic przegrody tak azeby obciązenie cieplne sie zmniejszyło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzarna magia to to nie jest, lecz nie jest to jednoznaczny wybór z tabelki.
10151W + około 4x300W (CWU) + błedy budowlane (domu nie zbudujesz laboratoryjnie) i wychodzi około 12kW.
Jedni pompę dobiorą 6-9kW + drugie tyle w niej grzałek. Inni powiedzą że wyszło 12kW to dajemy pompę12kW. Jeszcze inni że rób z zapasem i grzej ile możesz w II taryfie. To zależy od Ciebie.
Porównaj koszty inwestycyjne i eksploatacyjne i wybierz opcję świadomie. Tu dużo zależy od Inwestora.
