Mieszanie farb
Witam!
Podoba mi się farba Light Grey Beckersa, jednak wolałbym aby była trochę jaśniejsza. Pomyślałem, więc, żeby ją po prostu zmieszać z białą farbą tego samego producenta.
Czy nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tak zrobić? Nic z farbą się nie zrobi, nie utraci ona żadnych swoich właściwości? Ew. polecacie na coś zwrócić uwagę przy takim zabiegu? Z góry dziękuję za radę.
nic się nie stanie jak zmieszasz dwie takie same farby tylko o różnych kolorach.
Jeżeli są takie same farby to nie powinno nic być. Tylko trzeba mieszadło odpowiednie mieć (nie do gipsu, do farby). Ewentualnie zawsze infolinia pozostaje
Jeśli to ten sam rodzaj farby to nie ma problemu. Tylko od razu zrób tyle farby żeby Ci starczyło na całe pomieszczenie, bo może być problem drugi raz zrobić identyczną mieszankę.
Mieszaj majster - będzie dobrze.
Najważniejsze żeby typ farby był ten sam. Kolor nie gra roli.
