Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie komin schiedel avant 14 - kocioł na gaz kondensacyjny - co innego?
    Mam w projekcie wkład: schiedel avant 14, wysokość 8,71m.
    Cena za taki wkład to ok 5000. Przeczytałem kilka wątków i dalej mam wątpliwości jak to rozwiązać:
    1. Kupić schiedel'a.
    2. Kupić coś tańszego, a jeśli tak to co?
    3. Dać zwykły pustak wentylacyjny plus rura kwasoodporna - podobno producenci kotłów mogą mieć zalecenie odnośnie wkładów/rur.
    4. Straty ciepła - jest się czym martwić, a jeśli tak to co można zrobić?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    1. Nie
    2. Nie
    3. Tak + przewód spalinowy z kwasówki lub modyfikowanego PP /atest/
    4. Nie ma się czym martwić
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    1. Nie
    2. Nie
    Dziękuję, inne opinie mile widziane
    Proszę o opinię na temat informacji, które udało mi się uzyskać w ciągu ostatnich tygodni.
    Zamiast komina Schiedel Avant 14 + dwóch kanałów wentylacyjnych 12x17 jak w projekcie jeden ze sprzedawców zasugerował mi aby postawić dwa pustaki wentylacyjne obok siebie (podwójne), np.
    https://www.skapiec.pl/site/cat/3840/comp/21115461
    Dane techniczne:
    Materiał beton lekki
    Długość pustaka 400 mm
    Szerokość pustaka 250 mm
    Wysokość pustaka 245 mm
    Waga pustaka 17 kg
    Kanał wewnętrzny 2x (135x165) mm
    Jeden pustak do wentylacji z tym, że zamiast 12x17 mamy 13,5x16,5 więc raczej ok, a jeden z kanałów wewnętrznych w drugim pustaku wykorzystać do umieszczenia rury kwasoodpornej.
    Ma to sens, czy można lepiej, a może inna firma?
    Na koniec jeszcze dwa pytania:
    1) ocieplenie wełną - warto?
    2) czym to przykryć - płyta kominowa czy coś innego?
    Jeśli jeszcze coś będzie potrzebne proszę o wskazówki.
    robert.kosiecki
    Nov 2014
    Kraków
    31-566
    17
    Cytat Napisał wojtekweb Zobacz post
    Owszem są tańsze odpowiedniki.
    Firmy JAWAR i LZMO robią dokładnie takie same kominy.
    Wkład stalowy kwasoodporny również w zupełności Ci wystarczy i będzie dobrym rozwiązaniem a w dodatku najtańszym.
    Pustak wentylacyjny plus wkład z kwasówki.
    marcuso86
    Apr 2015
    daleko
    152
    greengaz "3. Tak + przewód spalinowy z kwasówki lub modyfikowanego PP /atest/"
    Po co podwójna rura kwasowa? Nie wystarczy tylko przewód spalinowy np fi60 wsadzony z szacht wentylacyjny?
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Cytat Napisał marcuso86 Zobacz post
    Do szachtu nie już potrzeby wkładania dodatkowej rury spełniającej rolę ścianki zewnętrznej dla przewodu spalinowego. Będzie ją pełnił szacht wentylacyjny.
    Co by nie było nieporozumień jeszcze raz.
    Stawiasz szacht wentylacyjny, a do niego wstawiasz sam, pojedynczy przewód spalinowy kotła. Powietrze konieczne do spalania będzie pobierane z przestrzeni pomiędzy szachtem a przewodem spalinowym.
    Sam przewód spalinowy do odprowadzania spalin może być z kwasówki lub modyfikowanego PP. Oba są dostępne na rynku i oferowane też przez producentów kotłów.
    marcuso86
    Apr 2015
    daleko
    152
    Dzieki i tak zrobię. Jakiej średnicy rure kwasową zastosować aby być uniwersalnym co do kotłów rodzająów konłów kondensacyjnych fi60 czy fi80?
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Najpierw wybierz kocioł co by sobie nie robić problemów z redukcjami.
    Przy kotłach do 30 kW nie spotkałem sie z przewodem spalinowym o średnicy większej niż 80 mm.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar iso2
    Mar 2016
    Kraków
    31-234
    126
    ad.2:
    Tutaj znajdziesz tańszy odpowiednik:
    http://www.kominy.pl/system-kominowy...-k-o-80mm.html
    ad.3:
    Owszem możesz włożyć wkład ze stali kwasoodpornej.
    Różnica między ceramiką a stalą to ilość lat gwarancji.
    Na stal masz 10 lat a na ceramikę 30 lat.
    ad.4:
    NIE
    czuwaj !
    Jestem byłym pracownikiem firmy Jawar. Wszystkie moje dotychczasowe wpisy były reklamą firmy Jawar.
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Cytat Napisał iso2 Zobacz post
    ad.2:
    ad.3:
    ad.4:
    NIE
    czuwaj !
    czuwaj!
    Możesz mi wytłumaczyć rolę tych elementów w zastosowaniu do kotła kondensacyjnego?
    Kratka wentylacyjna
    Dekiel wyczystki
    Drzwiczki wyczystkowe
    Przysłona
    Odskraplacz ceramiczny
    Z tego samego sklepu
    - pustak wentylacyjny 4 mb - 115 zł
    - wkład spalinowy 4,80 mb - 480 zł
    Taniej o 50%.
    Czuwaj!
