Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    bolojank
    Apr 2017
    02-239
    Domyślnie Podłoga Jodełka Francuska
    Jesteśmy świeżo po położeniu przez parkieciarzy w naszym mieszkaniu deski trójwarstwowej w kształcie jodełki francuskiej marki Chapel Parket, deska olejowana, dąb bielony podwójnie przyciemniany. Deska łączona po dłuższym boku na pióro i felc fabrycznie gotowe w deskach oraz po krótszym boku na pióro obce.
    Niestety podłoga nie jest idealnie równa ,powstały po połozeniu nierówności na łączeniach między deskami w płaszczyźnie podłogi, sięgające nawet do 1.5mm, przez co jest wrażenie w wielu miejscach podłogi ostrych krawędzi, chodząc boso są łatwo wyczuwalne.
    Moje pytanie jest takie czy są dopuszczalne tego typu nierówności? Czy podłoga po położeniu nie powinna być idealnie gładka jak tafla lodu?Czy to nie jest błąd w sztuce?
    Obawiam się że za jakiś czas powstaną uszczerbienia w tych miejscach w wyniku przesuwania mebli , czy też nawet podczas codziennego użytku.
    Co mogło być przyczyną powstania tych nierówności? Czy błąd parkieciarzy czy też wina samych desek?
    Czy istnieje jakiś sposób który by "usunął" te nierówności?
    Poniżej w załącznikach zdjęcia podłogi
    Proszę wszystkich o cenne wypowiedzi , dziekuję
Nazwa:	IMG_20170410_145348.jpg
Rozmiar:	87,2 KB
ID:	386614Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170410_145721.jpg
Rozmiar:	64,4 KB
ID:	386615Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170413_215021.jpg
Rozmiar:	81,2 KB
ID:	386616Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170413_215434.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
ID:	386617Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170413_215454.jpg
Rozmiar:	72,8 KB
    monkey222
    Mar 2007
    Bochnia i małopolska
    522
    Nie widze tu nic niepokojacego . Bardzo ładna podłoga a takie uskoki na łaczeniach to normalna rzecz przy gotowych podłogach i parkietach .
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
    bolojank
    Apr 2017
    02-239
    Ale przecież takie uskoki lub nierówności sięgające do 1.5mm będą powodować po jakimś czasie paskudne uszczerbienia, więc skąd odpowiedź że wszystko jest w normie? Norma ma być "kanciasty" parkiet po położeniu, który powoduje dyskomfort w użytkowaniu??
    monkey222
    Mar 2007
    522
    Cytat Napisał bolojank Zobacz post
    Takie uroki gotowca ( bez cyklinowania na miejscu) takie nierówności to nie błąd w sztuce i nie doszukiwałbym się winy parkieciarza .Nieraz wystarczy luźniejszy łączenie ( pióro -wpust ) aby doszło do takich nierówności . Stad większość gotowców posiada fabryczną fazę V-fuge która niweluje efekt nierównoći
    V-fuga nic do tego nie ma, bo na krótkim łączeniu i tak ja obetniesz.
    Nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, ale dla mnie niedopuszczalne.
    W kazdym razie jesli juz bym kładł gotową deske trójwarstwową, w jodełkę, to deski musiały by bys pod katem 90st., tak aby uzyc fabrycznych zamków.
    Dla mnie, jaka by nie była podłoga, to musi być lustro, żadnych występów i szczelin.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    Bez przesady! Normy obowiązujące i wytyczne odbioru maja tolerancję wymiarów, kątów, spadków etc. Zachowanie tych tolerancji w wykonanym dziele kwalifikuje go jako dobrze wykonane.
    Fuga na krótszym boku niweluje optycznie wrażenie szerokich szczelin. Te boki są obcinane jedynie przy ścianach...
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    jeżeli to jest Chapel to sprawa zrozumiała. Chappel tak ma... w innym przypadku takie szpary są niedopuszczalne. Trochę więcej staranności zapobiegło by takim widokom. Na zdjęciach z planu nie widać dramatu...
    Mezibu75
    Oct 2018
    Kraków
    30-527
    Thumbs up
    U mnie jest dokładnie to samo. Tragedia. Jodła która kosztuje kilkaset złotych za metr (cennikowo ponad 500 zł) kaleczy nogi. Chapel umywa ręce, twierdząc, że wszystko jest ok, mimo że nie jest. Jeśli deska ma zadziory to jest wina konstrukcyjna deski. To nie jest parkiet, który może mieć tolerancję normatywną bo przecież się go cyklinuje. Gotowa deska ma być taka jak na wystawie w sklepie. U mnie jest taka, że nadaje się do pieca!!!
Nazwa:	IMG_0761 (1).jpg
Rozmiar:	97,5 KB
ID:	420836Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0763 (1).jpg
Rozmiar:	94,7 KB
Nazwa:	IMG_0753 (1).jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    mariett
    Aug 2017
    Jeziorowskie
    00-862
    Masakra! Wraz z mężem zastanawialiśmy się właśnie nad takim parkietem. Dobrze że trafiłam na ten wpis
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    Cytat Napisał mariett Zobacz post
    każda okładzina podłogowa podlega procesom produkcyjnym, które podlegają normom. Normy posiadają tolerancje wymiarów. W związku z tym podczas ich montażu dochodzi do w sumie drobnych, niewielkich "uchybień". Bardzo często nonszalancja, brak profesjonalizmu, niska płaca i akordowa praca generują znacznie większe mankamenty a często i wady. Tak jest z wszystkimi powtarzam okładzinami podłogowymi. Liczy się profesjonalizm przy produkcji i wykonawstwie już na etapie montażu.
    Sep 2014
    10.867
    Tak może wyglądać detal podłogi za 50 PLN a nie za 500 PLN.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar nuxe
    Oct 2014
    Wawer
    572
    Dziekuję za ten wpis. Jestem ciekawa czy udało się poprawić te nierówności na podłodze Chapel Parket. Czy taka sytuacja jest normą dla tego producenta?
    Właśnie poszukuję podłogi w jodełkę francuską. Rozważam Color Floor oraz Jawor. Na co zwrócić uwagę żeby nie było takich szpar?
