Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    zxs
    Apr 2017
    Podkarpacie
    Domyślnie Brama wjazdowa - bardzo mało miejsca
    Nie bardzo mam jak i gdzie sam sprawdzić.
    Proszę o informację czy w moim przypadku będzie się dało zainstalować bramę przesuwną z napędem, taką bez szyny na rolkę jeżdżącą po podjeździe.
    Parametry:
    - Zabudowa szeregowa, więc garaż przy krawędzi i brama zaczynać się będzie od krawędzi działki.
    - Szerokość działki: 7,6 mb
    - Długość od garażu do płotu: 6mb
    - Długość samochodu: 4,7mb więc do bramy pozostaje około 1mb
    - Dwa samochody w domu więc jeden zawsze na podjeździe.
    - Furtka bez znaczenia – założy się jakieś elektroniczne zabezpieczenie przed zniszczeniem a otwierać się nie musi przy otwartej bramie.
    Brama rozwierna odpada bo przy takiej działce, choćbym nie wiem jak uważał na pewno kiedyś uderzy mi w samochód i chyba nie dam rady jej zamknąć.
    50.080
    Powiedzmy brama 3 m + 40 % na przeciwwagę = 4,2 m
    Można zastosować krótszą przeciwwagę i nieco poszerzyć wjazd (np. do 3,5 m).
    A po co to g...o przesuwne? Brama jest tylko jedna - skrzydłowa. Elfir, nie przeginaj.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Mr A
    Jul 2015
    Bełchatów
    341
    wg39070 może dlatego
    Cytat Napisał zxs Zobacz post
    norbert27
    Feb 2013
    Dąbrówka
    05-252
    83
    Da się. Brama maksymalnie w świetle 3,8 metra... Pamiętaj, że akurat przy tym typie bram musisz planować tyle samo miejsca z drugiej strony. Druga sprawa to taka, że fundament z zatopionym kątownikiem lub ceownikiem, po którym będzie poruszała się bram, musi byś niemalże po całej długości ... Najlepiej dla Ciebie będzie odwiedzić jakąś firmę co zajmuje się ogrodzeniami i przedstawić to co potrzebujesz... Jak kumaty to Ci doradzi...
Nazwa:	89_1260212124.jpg
Rozmiar:	9,4 KB
    zxs
    Apr 2017
    Podkarpacie
    Dzięki za informację. Trochę mi pomogliście bo myślałem że będę musiał czteroskrzydłową a to podobno strasznie drogi interes. Poszukam teraz fachowców do pomierzenia i wyceny zobaczymy co wyjdzie. Sprawa jest niby prosta bo fundamentów i ogrodzenia jeszcze nie ma.
    Wg39070 nie mogę zainstalować skrzydłowej chodźbym bardzo chciał. Wg danych jakie podałem powyżej skrzydłowa nie zgra mi się z parkowaniem auta na podjeździe a mam dwa więc jeden zawsze będzie pod chmurką i będzie blokował możliwo otwarcia lub zamknięcia bramy.
    Musiałbym otwierać garaż i na chwilę chować tam przód samochodu. Po zamknięciu bramy skrzydłowej cofać pod nią i zamykać garaż . Uciążliwe na dłuższą metę.
    Ostatnio edytowane przez zxs ; 17-04-2017 o 07:14
