Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Płytki ceramiczne na OSB pękają i odpadają - jak poprawnie je położyć?
    Mam płytki ceramiczne na na podłodze z płyty OSB (podest w aneksie kuchennym).
    Płyta to bodajże Duralis (to chyba nie jest do końca OSB?)
    Niestety po pewnym czasie płytki popękały i poodpadały jak na obrazkach
    Fachowiec który mi to robił kładł to na jakiś gotowy klej w wiaderku, niestety nie było mnie przy tym więc nie wiem czy płyta była szlifowana i gruntowana.
    Chciałbym zmienić te płytki na widocznej części aneksu (1,4m x 1,4m) i dlatego pytam o rady - napewno płytę przeszlifuję i odkurzę, ale jaki położyć grunt i czym kleić?
    Na pewno odpylić, dobry grunt, np. betonkontakt czy jak to sie po polsku nazywa, zasiatowac siatką choćby do elewacji i kłaść, ja bym tak zrobił gdybym na takim czyms planowal plytki
    Przede wszystkim kleić klejem klasy S2 . Aby nie pękały na łączeniach płyt , płytowanie podwójne wzdłuż , w poprzek . Spoina minimum 4 mm .
    Sep 2007
    6.267
    26
    Jeśli pękają to raczej podłoże jest niestsbilne (ugina się) i nawet najlepszy klej nie pomoże. Pewny tej tezy nie jestem ale na pierwszy rzut oka wygląda.
    Nasz Dziennik
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Całkiem możliwe, ja myślałem że to dlatego że klej był naniesiony punktowo (małe placki) i tam gdzie jest pusta przestrzeń to płytka pękła od ciężaru osób chodzących po podłodze..
    klej powinien być na całości płytki, punktowo to można na ścianach a nie na podłodze. 70% dla popękania , dlatego, ze klej był punktowo.
    Że nie kleimy na placki to powinno być oczywiste . Epoka klejenia na beton się skończyła . Jak ktoś o tym nie wie , nie powinien zabierać się za to .
    olaboga, nie dość że osb to jeszcze na placki ... miszcz...
