Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdjęcia wklejane z komórki niestety będą obrócone. Lepiej spróbować z koma lub poprzez np: fotosika.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 15-04-2017 o 18:42
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCałkiem nieźle Ci to idzie, tak trzymaj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ładnie, ładnie. Podziwiam że chciało Ci się ten humus ściągać ręcznie. Powodzenie w dalszych pracach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha później o przepustach na media i inne sprawy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie kombinuj ze spawaniem prętów bo takie sztywne połączenie zbrojenia powinno być konsultowane z projektantem i dodatkowo narażać będziesz samo zbrojenie na korozję elektrochemiczną ... kup sobie taśmę ze stali nierdzewnej (tą czarną niestety trudno dostać) o dopasowanym przekroju (np 30x4) i wstaw w zbrojenie, koszt takiej operacji to kilka stów (taśma kosztuje ok 5 zł/kg) i będziesz miał bednarkę jak ta lala. Chcesz więcej info polecam "Edward Musiał uziomy fundamentowe i parafundamentowe" tam jest wszystko co potrzebujesz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoczytaj Musiała to zrozumiesz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to byś nie wciskał bednarki ? przecież właśnie tak to powinno wyglądać ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychspróbuj wcisnąć/wciągnąć w zbrojenie pełne 54m bednarki 30x4.
bednarka ma to do siebie ze jest sztywna, a po drugie ocynkowana i właśnie ten ocynk dostaje elektrokorozji.
Dzisiaj bym zrobił dokładnie tak jak wczesniej napisałem. Pospawałbym prety główne na całym obwodzie.
Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 18-04-2017 o 21:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo jest sztywna to fakt, ale prostuje się ją i wkłada w środek zbrojenia i spawa w łączeniach. Najlepiej by było żeby nie była ocynkowana tam gdzie jest zanurzona w betonie ale ciężko kupić taką czarną, więc daje się ocynkowaną a ocynk ulegnie degradacji po jakimś czasie i degradacja się zatrzyma, jednak nie ma to wpływu na jakość uziomu. Bednarka zanurzona w ławie/glebie i podłączona do instalacji piorunochronnej czy uziomu narażona jest na przepływ niewielkiego prądu w bardzo długim okresie czasu i to jest element niszczący ... ja wole żeby niszczyło bednarkę niż zbrojenie ławy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie z innej beczki.
Jedni ściągają humus, kopią od razu rów pod ławy i od razu zalewają beton ze zbrojeniem.
Inni robią też tak czyli ściągają humus, kopią rów pod ławy, wylewają chudy beton pod ławy, na to zbrojenie i normalnie beton. Bez żadnych szalunków itp
A jeszcze inni jak autor tematu, wykopują całość i budują szalunki i wszystko jakby od zera budują.
Czym jest to spowodowane?
Przecież chudy beton, szalunki itp to jest dużo więcej zabawy o kasie nie wspomnę.
Może mi ktoś to wyjaśnić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy od gruntu na jakim budujesz, jak masz dobry grunt, dobrą nośność i szybko dokopiesz się do gruntu rodzimego to można zrobić tylko wykop pod ławy, wsadzić zbrojenie i lać ławę w grunt. Ale grunt musi być taki żeby się nie obsypywał no i najczęściej kładzie się też folię w wykop żeby beton nie utracił zbyt szybko wody bo ta spłynęłaby w grunt i żeby beton nie mieszał się z gruntem. Jednak wtedy jest problem z wymianą gruntu pod posadzkę bo może się okazać że grunt w miejscach kopania ław był dobry ale gdzieś po środku może być już gorzej i trzeba wybierać aż do posadowienia ław. Ława w gruncie nie jest tak równa jak w szalunku i wejdzie więcej betonu, trudniej ustawić zbrojenie równo. Chudziak ma podobną funkcję co folia, z tym że chudziak można zatrzeć i wypoziomować, wtedy łatwiej ustawić zbrojenie równo, łatwiej osadzić szalunki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą połączone ale tylko do zewnętrznych prętów, w wewnętrznym skrzyżowaniu się nie łączy.
