Twój sposób nie pozwala na zachowanie ciągłości zbrojenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrysunek jest poglądowy, długość ramienia L-ki to minimum 60cm, a dokładniej zasada jest taka, ze zakładka musi wynosić min 60cm.
Skrzyżowanie wewnętrzne , czyli to o co się martwisz, nie musi posiadać L-ki.
Chodzi o zachowanie ciągłości.
Twoje rozwiązanie jest błędne, bo nie zapewnia ciągłości zbrojenia oraz posiada błąd złego ulokowania eL-ek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDługość zakładki to 50 średnic czy dla pręta fi 12 mm to 600 mm (60 cm).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEhm ale zbrojenia się nie spawa ... zbrojenie się łączy drutem na zakład i montażowo wiąże drutem wiązałkowym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBednarkę wypuść sobie tak by licowała się ze ścianą fundamentową wtedy nie trzeba będzie jej doginać, tak jak wypuściłeś teraz to wyjdzie Ci zaginka. Dokup sobie więcej bednarki i zrób uziom w pełnym wymiarze wtedy będzie gites. Poza tym świetne szalunki, równe i dokładnie zrobione, zbrojenie też wygląda ładnie i równo. Jak się robi samemu to jest dokładnie, u mnie ekipa się spieszy i robi niechlujnie już ich trochę pogoniłem bo tak się bawić nie będziemy. Muszą się poprawić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo starannie i solidnie wyglądają te szalunki
Ile dni trzeba czekać, aby zacząć murować?
Pamiętaj, abyś zainwestował w lepsze mazidło niż dysperbit, abyś nie miał takich problemów:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7434348
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa warstwę startową izolacji czyli tą pod bloczki fundamentowe szkoda dawać bardzo dobrą papę, wystarczy zwykła podkładowa, albo ta folia, dopiero później izolacja pozioma pod bloczkami ścian nadziemia musi być solidna żeby nie podciągało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno właśnie już któryś raz słyszę że polecają tą właśnie papę ... czarną mambę. Inni polecają tego Icopala SBS szybki fundament ale cena powala, nie oszczędzam na materiale i kupuje to co poleca się ale 260 zł za rolkę 7,5 mkw nie dam bo to duża przesada jaka ta papa by nie była. Kosmiczna technologia czy jak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtaka https://www.bricoman.pl/materialy-budowlane/papy-gonty-masy-do-dachow/papy/papa-v-bit-250-s52-6m będzie świat i ludzie na ławy pod bloczki. Jedna wartswa wystarczy. Przecinasz na pół i masz 12mb za 54zł bardzo dobrej izolacji o szerokości 0,5m . nie trzeba zgrzewać, a gruba na 5,2mm
a jak nie chcesz tak grubej, to masz cieńszą 4,2mm 15mb za 44zł https://www.bricoman.pl/materialy-budowlane/papy-gonty-masy-do-dachow/papy/papav60-s42h-7-5m2-izolmix
a wczesniej zagruntowac cała ławe tym http://www.izolbet.pl/product,24,60,...izolbet_a.html
Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 14-05-2017 o 22:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBloczki betonowe nigdy nie idą szybko wiec po prostu działaj.
Między spieszę sie i wyrywam stawy a robie powoli i spokojnie może być 2 dni różnicy.
