Moje zmagania przy Cyprysowej - DIY http://forum.muratordom.pl/showthrea...IY#post7466036
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChudy beton nie ma takiego skurczu aby dawać siatkę. Dobrze ubij warstwami piach i nie potrzeba żadnej siatki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam - wylewkę ślepą zrób na równo z ostatnią warstwą bloczków, siatkę możesz dać ale nie musisz, parcele masz niewielkie więc wielkiego skurczu nie będzie, dozbroić można wtedy miejsca gdzie będą ściany działowe, ale warto dać dylatację brzegową między wylewką a bloczkami, koszt znikomy, nakłada pracy też, a dzięki temu będzie luz. Niektórzy nie dają pianki dylatacyjnej twierdząc że beton schnie i się kurczy, owszem kurczy się i ciągnie ze sobą wszystko co otula, czyli rury kanalizy, stopy kominowe itd. Poza tym przy wysokiej ścianie fundamentowej czyli powyżej 6 warstw warto dać wieniec. Ja dałem też słupki ale u Ciebie nie ma takich ścian po długości, każda jest przewiązana no i teraz już za późno
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak Ci radzą - chudziak na równo ze ścianą fundamentową. Pierwsza warstwa ściany parteru będzie już z docelowgo materiału o lepszych właściwościach termicznych i będzie już trochę izolowała ścianę od fundamentu.
U mnie też chudziak na popękał. Był lany na dwa razy mniej więcej po połowę domu z odstepem kilku dni (jak dobrze pamiętam) i teraz nawet za bardzo nie widać miejsca gdzie to się połączyło. Chudziaka miałem około 10cm grubości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomaluj też od zewnętrznej, daj styropian i obsyp piachem co Ci ścian nie rozepchnie przy zagęszczaniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak obsypiesz bez ocieplenia to narobisz sobie roboty. Przysypując gołą ścianę ziemią tak ją ubrudzisz że później klej się tego nie ima. Kup sobie folię kubełkową obłóż ścianę i przysyp. Na wiosnę odkopiesz będziesz miał czysto a folia posłuży ponownie do zabezpieczenia styropianu. Zagęszczając środek bez obsypania z zewnątrz ryzykujesz uszkodzenie bloczka, rozepchanie ściany. Czym zamierzasz zagęścić ? Bezpieczniejszy jest skoczek, ale umordujesz się nim. Tak prawdę mówiąc jeśli nie planujesz wylewki teraz to piasek sam się uleży do wiosny , przed wylewką dogęścisz.
Widzę kolega na podobnym etapie co ja
Nie ryzykuj przemarznięcia ścian fundamentowych.
Kup styropian (powodzenia w wyborze) przyklej go na klej w pistolecie i na to folia kubełkowa.
Temat zrobić raz, a porządnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW chwili obecnej to co jest pomalowane to stało w 90% ponad 3 tygodnie
Obejrzyj filmy np Łukasza Budowlańca on z dnia na dzień buduje i nic się nie dzieje
Nie ma czasu na czekanie niestety zima za pasem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa już dziś tez wpisałem na listę, aby zakupić rury kanalizacyjne fi50 + uchwyty
Też daję dwa wejścia, jedno na przewód główny, reszta na przewody do zasilenia bramy, jakiegoś oświetlenia zewnętrznego itp
Z drugiej stronie wyjście na przewód zasilający do warsztatu no i jeszcze rura fi75, ale to juz pod ławą do rury na wodę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie dawajcie kolanek 90* tylko 2 x 45*
Przez 90 ciężko będzie coś przepchnąć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA najlepiej to arota
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ arotem jest taki problem że na czas budowy ciężko go uszczelnić przed wodą, zwłaszcza w przepuście. Na rurę pcv dajesz zaślepkę i jest szczelnie nawet w ziemi, poza tym arota nie przedłużysz w razie potrzeby , ale za to jest elastyczny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA widzisz a po sąsiedzku płytową zagęszczarka poszerzyli sobie fundamenty.
ale jak wszystko ok to nic tylko się cieszyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez cob_ra ; 22-10-2017 o 12:58
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
