Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Połączenie dachówki z blachodachówką
    Witam jak (czym najlepiej) połączyć dachówkę cementową z blachodachówką falowaną .
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar EKSPERT PRUSZYŃSKI
    Apr 2017
    WARSZAWA
    03-416
    Cytat Napisał Nasib1 Zobacz post
    Witam serdecznie,
    połączenie dachówki cementowej z blachodachówką jest możliwe jeśli zastosujemy odpowiednią obróbkę blacharską, która jest rekomendowana do danego przypadku. Po zakończeniu montażu jest ona prawie niewidoczna, a dodatkowo uszczelnia miejsce połączenia i odprowadza wodę.
    Jednak sugerujemy, aby tego typu prace wykonywała wyspecjalizowana firma dekarska .
    Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: www.puszynski.com.pl www.dachtwoichmarzen.pl
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Jak na moje oko, to super szybkość Eksperta.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał EKSPERT PRUSZYŃSKI Zobacz post
    Witam serdecznie,
    Witamy kolejnego posiadacza PP.
    Prosimy o uzupełnienie treści reklamowej znajdującej się na waszym profilu.
    Po uzupełnieniu będzie się on znajdował po prawej stronie każdego postu.
    Dodatkowo pragniemy nadmienić, iż treść reklamowa nie powinna znajdować się w postach PP.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 01-12-2017 o 22:34 Powód: Literówka.
    Piwnicy nie ogrzewam.
