Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 38 z 38
    Co sądzicie o styropianie firmy STYROPOZ grafitowy 0,33? Widzę, że jest w dobrej cenie. Około 165 zł m3.
    Miał ktoś do czynienia z tym styropianem ?
    Buduję dom podobny do Kamea 2G. 160 m2 pow. uzytkowej. 202 m2 całość.
    w tamtym roku w lipcu kupiłem termo organikę 0,033 za 153 zł m3 przyjechał prosto z fabryki. Myślę, że w tym roku na wakacje będą lepsze ceny. Tak jak rozmawiałem ostanio z kolegą to 0,033 koszuje teraz ok 180-190 zł m3. Ogólnie na dobry moment trafiłem
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    Witam , Kumpel będzie teraz ocieplał dom i potrzebuję namiary na sprawdzoną hurtownię ze styropianem w Krakowie . Będę wdzięczny za informację , pozdrawiam
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    A jakie ilosci bedzie potrzebowal? Przy ilosciach ponizej 30m2 mozesz sprobowac w styronet firma z Oswiecimia, ale za transport sporo nie wychodzi.
    Mi przy 17m3 policzyli chyba 100zl, a ceny bardzo konkurencyjne.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    Będzie potrzebował 210 m2 styropianu plus całą resztę materiału .
    Filip80
    Jul 2005
    156
    nadal mam wątpliwości .... czy kupić tanio czy drogo ?
    z droższych wersji:
    1) Styropian grafitowy Austrotherm EPS 031 FASSADA PREMIUM - 215m3
    2) Swisspor EPS 031 LAMBDA MAX fasada - 213m3
    3) Swisspor EPS 031 LAMBDA WHITE fasada - 228m3
    4) Styropmin EPS 031 Passive λ Pro 31 - 204m3
    5) Swisspor ? Supor Thermo plus fasada 032 - 189m3
    z tańszych styromap 032 - 178m3
    Cytat Napisał Filip80 Zobacz post
    z droższych wersji:
    Jak Cię stać to kupuj tanio. Pamiętaj jednak, że to może się zemścić.
    Polecam Knauf 0,032 - płaciłem o ile pamiętam w ubiegłym roku 175zł/m3, bardzo dobry, prosty, w miarę twardy (w porównaniu do yetico 0,032 z castoramy po 140zł to nawet bardzo twardy) i rzeczywiście srebrzysty, grafitowy a nie z dosypaną sadzą, gdy kupowałem to był podobno jedyny styropian ze znakiem "pewny styropian" czy jakoś tak , jakoś inni producenci się nie kwapili do tego programu przystąpić. Na oko nie ustępował austrothermowi a wtedy tez był 40zł tańszy na m3.
    Brałem też biały 0,038 - ten był ekstremalnie tani, coś ok 155zł/m3, eps70 a na oko jak po nim chodziłem i chodzę nadal używając w różnych miejscach zamiast rusztowania - wcale nie miększy od podłogowego eps100 swisspora, który mi sie skurczył na podłodze zanim podłogówkę betonem zalałem
    Teraz tak pobieżnie sprawdzając jest drożej - 0,038 - 180zł, 0,032 - 190zł i idę o zakład, że nie gorszy od tych, które podałeś kilka postów wyżej a tańszy.
    Ponawiam pytanie. Czy miał ktoś do czynienia ze styropianem grafitowym Styropoz ?
  11. #31
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Nigdy o nim nie słyszałem, patrząc na odzew forumowiczów na Twoje pytanie ciężko będzie o opinię.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  12. #32
    A ja myślę, że na styropianie elewacyjnym i w ogóle na każdym nie warto oszczędzać. Nie da rady go już zmienić, więc warto zrobić raz a dobrze.
  13. #33
    Tylko ta firma też bierze udział w tym programie "gwarantowany styropian" wraz w wszystkimi innymi znanymi producentami, więc wydaję mi się, że jakość powinna być podobna jak nie taka sama. No chyba, że się mylę. Cenę natomiast miają dobrą (165 zł m3).
  14. #34
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Nie zawsze to co jest tanie, lub w miarę tanie musi być dobrej jakości. Przypomina mi się system elewacyjny jednej z firm walczących o rynek, zdecydowałem się na próbkę ich możliwości, ociepliłem garaż od wew. i do tej pory żałuję. W tej pogoni za ceną wykazałem się na szczęście odrobiną rozsądku i zew. ściany są na Caparolu.
    Jeśli jesteś zdecydowany na zakup właśnie tej firmy styropian to dobrze. Po zakupie podziel się z nami opinią.
    Ja będę dalej przystawał za opinią, że tylko sprawdzone rozwiązania są dobre....
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 09-05-2017 o 14:58
  15. #35
    Dzięki za odp.
    Co sądzicie natomiast na temat styropianu SUPOR ? Tanszy odpowiedni Swisspor. Zauważyłem, że on jak i STYROPOZ mają wytrzymałość na rozciąganie 80 kPa, natomiast Swisspor, Austrotherm, Termoorganika mają 100.
    Ma to jakiś większy wpływ ?
  16. #36
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Tomaszs131
    dobrze mowi wodki mu dac.
    Knauf ... powaznie. Dobry i niedrogi styropian.
    To tak jak Caparol - dobry i niedrogi system.
    Polacznie syro Knauf+chemia Caparol to powaznie dobrej jakosci elewacja za rozsadne pieniadze.
  17. #37
    Styropoz jest dobrej jakości i trzyma wymiary. Zaletą jest też właśnie cena
  18. #38
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    czy możecie mi polecić najlepszy najtańszy grafitowy styropian ?
    Dziękuję
    Najtańszy grafit? Generalnie odradzałbym najtańsze zarówno grafitowe jak i tradycyjne. Za jakość trzeba zapłacić, surowiec kosztuję.
Strona 2 z 2
