Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 51
    Domyślnie Kominek - który wybrać?
    Witam.
    Stoję przed wyborem wkładu kominkowego. Waham się pomiędzy ARYSTO a10 450x670 a HAJDUK Smart 1V 450x570.
    Kominek będzie użytkowany ~2h dziennie, tylko okazjonalnie dłużej. Z tego, co udało mi się ustalić to Hajduk ma dwa deflektory oraz umożliwia sterowanie powietrzem pierwotnym i wtórnym, natomiast nt. Arysto wiem tyle, że ma sterowanie powietrza pierwotnego i sterowanie zamykania szybra.
    Bardzo proszę o podpowiedź, który wkład jest Waszym zdaniem lepszy i który wybrać.
    Wydaje mi się że oba kominki sa porównywalne.
    jadovita
    Apr 2017
    Wrocław
    34-378
    My mamy z płaszczem wodnym
    Cytat Napisał jadovita Zobacz post
    Z ciekawości zapytam jak się sprawuje ?
    Ja na swoim "wodniaku" przejechałem całą zimę.
    Tu masz kilka opinii - pojawia się nieszczelność wokół klamki czasem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...ghlight=arysto
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    A który konkretnie wkład macie na myśli? Który Waszym zdaniem będzie lepszy?
    Cytat Napisał Marta Zet Zobacz post
    Ja użutkuję Unico lecz z pomiędzy tych, które podałaś wybrał bym Hajduka.
    A dlaczego jeśli mogę wiedzieć ?
    Ok, rozumiem. A dlaczego akurat Hajduk wg Ciebie?
    kafforin
    Apr 2017
    Kraków
    55-163
    Hmmm... co prawda ja kominek już wybrałem, ale brat mnie porył, że dobór drzwiczek kominkowych jest też bardzo ważny. Szukam sobie konkretnego modelu na l/ i nie mam bladego pojęcia jakie kryteria są ważne i jak dokonać dobrego wyboru, czy ktoś mógłby pomóc?
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 27-04-2017 o 07:56 Powód: Link reklamowy
    Zawsze kojarzył mi się z solidnością wykonania swoich wkładów. Na forum też miał bardzo dobre opinie użytkowników. Nie należy do tanich ale cena w tym przypadku idzie w parze z jakością.
    Do Krakowa , także reszty Polski ze szczególnym uwzględnieniem miast które szybko pójdą "śladami Krakowa" , wybierz wkład kominkowy który już dziś spełnia normy czystości spali "po 2022" .
    Z naszej ofert są to wszystkie model Romotop Dynamic i HEAT
Nazwa:	Slajd28.JPG
Rozmiar:	94,7 KB
ID:	387679   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Slajd17.JPG
Rozmiar:	92,2 KB
    Darek B
    agamemnon91
    Sep 2016
    Kraków
    184
    Zajrzyj jeszcze do oferty timkominki.pl może tam uda Ci się coś znaleźć co będzie spełniać normy. Nie ma sensu kupować kominka którego technologia nie będzie zgodna z prawem
    A jakie kominek musi spełniać wytyczne aby był zgodny z prawem?
    Cytat Napisał szach11 Zobacz post
    Żadne. Kominek to kominek i koniec! Wszelkie wytyczne to marketingowy bełkot.
    Chyba się właśnie mylisz kolego doczytałem właśnie że nowe normy mówią o tym że wkład musi mieć sprawność na poziomie co najmniej 80%. Pytanie tylko czy chodzi tylko o sprawność czy jeszcze są jakieś kruczki o których nie doczytałem?
    Większej bzdury nie czytałem. Buduj więc dom i kominek wg wytycznych i ...w zimie w sandałach będziesz chodził.
    To zaznajom się z tą bzdurą za nim cokolwiek napiszesz:
    http://edziennik.malopolska.uw.gov.p...17/787/akt.pdf (koniec drugiej strony)
    Przeczytałem ale ten przepis tyczy się Małopolski i na tym koniec. Sprawność wkładów kominkowych to bardziej teoria i wiara w to co producent napisał, niż rzeczywisty tego stan, czyli w papierach jest 81% i gitara, ten stan jest nie do zweryfikowania w toku jakiej kolwiek kontroli. Czyli kolejny martwy w praktyce przepis.
Strona 1 z 3
