Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzenie spełnienia normy, którą przytoczył Wojtek. I ma to zapewnić producent, a nie martwić się nabywca.
Tak na chłopski rozum zautomatyzowane urządzenia typu kocioł są bardziej idiotoodporne, bo elektronika pilnuje parametrów spalania, temperatury wody, spalin, dopływu powietrza, itp. więc wystarczy pilnować instrukcji i kocioł będzie palił czysto. Kwestia ustawienia parametrów. W wypadku kominka można więcej sknocić. Wielu użytkowników na forum pisało, że każdego kominka trzeba się nauczyć. Dlatego położyłem nacisk na "czynnik ludzki" w użytkowaniu kominków. Stempelek musi być, ale to nie wystarczy, żeby spalać czysto.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹle mnie zrozumiałeś. Elektronika pilnuje parametrów spalania. Pomiaru czystości spalin dokonuje jednostka przyznająca (lub nie) certyfikat o spełnieniu normy. Tylko wyniki pomiarów będą bardziej powtarzalne przy zautomatyzowanych urządzeniach. Masz większą pewność, że czystość spalania będzie taka sama, kiedy parametrów pilnuje algorytm + czujniki, a nie człowiek. Nieuświadomiony człowiek oczywiście.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaka sytuacja. Drewno bukowe - 7 kg w 30 kawałkach, wilgotność 14%, określony ciąg kominowy, określony dolot powietrza. Elektronika mierząca temperaturę na wyjściu z paleniska, lub na wejściu do komina. To hipotetyczne warunki laboratoryjne. Czy o tych (spełnionych) warunkach, klient kupujący kominek dowiaduje się z instrukcji? Nie!
U inwestora - drewno dębowe, 7 kg w 4 kawałkach, wilgotność 20%, jakiś tam ciąg kominowy (nikt nie mierzy), jakiś tam dolot powietrza, elektronika tożsama z tą w laborze....W zasadzie wszystko zgodnie z instrukcją (kompatybilną z przyznanym certyfikatem) ....pisać dalej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie. Dlatego na poprzedniej stronie oddzieliłem kwestie stempelka od czystego spalania. Ustawodawca zakłada, że jedno wynika z drugiego, a to myślenie życzeniowe, zwłaszcza w wypadku kominka. Tak to właśnie jest, kiedy zamiast edukować społeczeństwo urzędnicy wolą nakazy, zakazy, kontrole i kary. I normy emisji. Użytkownik musi chcieć i umieć spalać czysto, bo to on będzie palił u siebie, a nie ktoś tam w laboratorium. I żadne normy emisji nie przeniosą się na jakość powietrza, dopóki właścicieli urządzeń grzewczych na paliwa stałe nie zacznie kłuć w oczy widok dymu z własnego komina.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyjaśnię - miałem na myśli to, że jak się ma zamiar coś testować, to to coś po napaleniu nie może dymić. Nie chodziło mi o sposób palenia, tylko o sytuację, w której prawidłowo (suche drewno, otwarte powietrze itd.) palone palenisko dymi.
Jeżeli widać z komina cokolwiek, szkoda czasu na pomiary. To "coś" nie przejdzie na pewno testu na emisję pyłów.
Święta prawda, ale trzeba robić moim zdaniem i jedno, i drugie, tzn. - zmuszać przepisami do produkowania dobrych palenisk i edukować użytkownika. Ewentualnie pobudzić chęć do nauki karami.Napisał Krakers70
Ostatnio edytowane przez Wojtek_796 ; 10-05-2017 o 09:45
