Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.525
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Domyślnie Mitsubishi Zubadan 11kW przy -28st.C ma nadal 8,25kW Działa w każdych warunkach
    Pompy ciepłą Mitsubishi Zubadan przy temperaturze zewnętrznej -28st.C dysponują nadal 75% mocy grzewczej nominalnej(bez żadnych grzałek)
    Czyli bez użycia wspomagania mogą ogrzewać dom nawet w najgorszych warunkach.
    Te pompy działają nawet na syberii i robią to taniej niż innymi źródłami ciepła.
    Jest to najlepsza pompa w swojej klasie i kosztuje około 30tyś z montażem do domu 220mkw.
    Inne pompy o podobnej konstrukcji można mieć z montażem za cenę około 22tyś do domu 130mkw.
    https://www.youtube.com/watch?v=TvlGvzJ2LKA
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    May 2016
    83-200
    1.525
    Przykładowe instalacje:
    Zubadan 11kW okolice Strykowa dom na grzejnikach około 180mkw, przerobione z gazu LPG.
    Cała kotłownia zajmuje mniej niż 1mkw:
Nazwa:	17800354_1349262265158469_3309449859267282061_n.jpg
Rozmiar:	34,8 KB
ID:	386902Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	17951474_1349262721825090_2655429171926392007_n.jpg
Rozmiar:	69,6 KB
    Zubadan 8kW Gdańsk, dom około 180mkw. dwie strefy grzewcze, parter i piętro.
Nazwa:	17951944_1349272245157471_7293719130835694664_n.jpg
Rozmiar:	45,0 KB
ID:	386904Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	17952476_1349272275157468_3546909956966174554_n.jpg
Rozmiar:	79,9 KB
    Więcej instalacji na FB:
    https://www.facebook.com/pg/PompyMeeting/photos/
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    l]
    Rozumiem że społeczeństwo jest skretyniałe w dużej części, ale na FM jednak tak źle nie jest.
    Może poziom propagandy powinien uwzględniać poziom rozgarnięcia targetu?
    Może lepiej zatrudnić speca od reklamy gdy ma się pewne deficyty?
    Przecież każdy Ruski na Syberii wie że taniej jest lecieć na pompie ciepła i płacić za prąd ( jak jest) niż wyciąć zagajnik brzozowy i palić drewnem niezależnie czy jest ciepło ( -10 oC) czy zimno ( -50 oC)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    Co ty piszesz?
    . Tam ogrzewa się ropą wyciekającą z rurociągów .
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Nie każdy ma tak dobrze, aby mieszkać w pobliżu rurociągu
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Może się mylę . Ale skoro Zubadany są tak dobre w niskich temperaturach , a niewątpliwie są , to czy to nie powoduje obniżenia sprawności w temperaturach przeciętnych.
    Ja mam takie wrażenie (opinia klientów) ,że te PC które nie posiadają tych udoskonaleń do niskich temperatur sa sprawniejsze .
    May 2016
    83-200
    1.525
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    No to się z Ruskich pośmialiśmy, sam też bardzo lubię.
    Swoją drogą u nich PC są popularne( u oligarchów ) ze względu też na cenę prądu, z atomi jest tani.
    Odnośnie pytania fachmana19 to do +3st.C sprężarka działa jak każda inna normalna, ponieważ zawór dotryskujący parę jest zamknięty. Dopiero poniżej uruchamia się wtrysk i działa technologia ZUBADAN, co ciekawe można też zmienić pinami i ustawić wtrysk np. tylko od -3st.C
    Tabele wydajności zubadana wklejam poniżej, widać dokładnie jak sprawują się w każdych parametrach.
    Wyjątkiem w Mitsubishi jest też to że podają wydajności dla każdych obrotów sprężarki, żadna inna firma(nie spotkałem się ) tego nie podaje!
Nazwa:	PUHZ-SHW112YHA.jpg
Rozmiar:	106,9 KB
Nazwa:	PUHZ-SHW80VHA.jpg
Rozmiar:	105,3 KB
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 19-04-2017 o 08:36
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Na południu Syberii, przy dużej wodzie zawsze ciepło jest!
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    reklama z błędami?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Cytat Napisał BrodowskiG Zobacz post
    reklama z błędami?
    Ale w ogóle co to za wątek jest? Przecież tu nie jest tablica ogłoszeniowa tylko forum dyskusyjne...
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
    CNC, pisałeś gdzieś, że Zubadan ma 5kg czynnika i wymaga to rejestracji i drogich przeglądów. O jakich kosztach mowa?
    agamemnon91
    Sep 2016
    Kraków
    184
    Po ilu średnio latach u nas w polsce zwraca się pompa ciepła, ma ktoś jakieś dane na ten temat? Statystyki, badania, szacunki, bardzo ciekawy temat, chciała bym się w niego zagłębić poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie. Z góry dziękuję za pomoc
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Cytat Napisał agamemnon91 Zobacz post
    Za dużo zmiennych. Zależy to od domu, kosztu instalacji, w stosunku do czego zwrot się liczy, etc. Proponuję się przenieść tutaj -> http://forum.muratordom.pl/showthrea...e-domu/page163 Średnio zwrot PC w stosunku np do gazu następuje po 7 latach.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
    May 2016
    83-200
    1.525
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Przegląd raz w roku, u nas taki koszt to 300zł netto.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    Skoro 300zł netto to drogie coroczne przeglądy, to ile w Panasonicu wynoszą?
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    U mnie 200 z dojazdem.
    Drogi jesteś
    Ptatchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
    May 2016
    83-200
    1.525
    Tak samo.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    May 2016
    83-200
    1.525
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Drogi jesteś
    Ptatchawiec
    a Zenek kominiarz wypisuje za 50zł, jedź do niego, zrobi Ci przegląd a nawet przyjechać nie musi.
    jedź..... jedź..... jedź.....
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Drogi jesteś
    Ptatchawiec
    z fakturą ?
    Dojeżdżasz rowerem?
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    To do mnie przyjeżdżają
    Jakimś busem, pamiętam, że białym,
    Z fakturą, Na przelew.
    Przyzwoity klient. Przyzwoita firma.
    U nas na Śląsku zdarzjąa się,
    Pratchwiec
