Witam pod elewacją mam sporą wilgoć gdy przyświeci słońce wychodzą zacieki na łączeniach wyciąłem niewielki kwadrat w elewacji i ściana bardzo mokra
jaka jest tego przyczyna ? i co z tym zrobić. dom ocieplony styropianem 5cm zaciągnięty raz klejem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki masz dach?
Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy tak się dzieje na wszystkich ścianach ? Różnica temperatur- wewnątrz ciepło- na zewnątrz zimno powoduje skraplanie pary wodnej ,a ta może kapać na ściany....brak właściwej wentylacji poddasza !!! oj nie wiem czy nie czeka Cię przekładka dachu.
Zastanawia mnie też ten cieńki styropian,czy przypadkiem tu nie leży przyczyna...ciepła ściana i zimno na zewnątrz.
Ostatnio edytowane przez jnow1 ; 21-04-2017 o 07:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna dwóch ścianach jedna od łazienki tu woda wychodzi na dole zaś na drugiej u góry tu za ścianą nic takiego nie ma co mogło by przeciekać
ściany dzieli winkiel, co do poddasza jest nie użytkowe wiatr tam hula, styropian jest na plackach nie widzę tam żadnych nieszczelności oprócz tej dziury co zrobiłem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzbyt cienki styropian w dodatku klejony na placki. zbyt cienki, więc punkt rosy wypada jeszcze między styro a ścianą. klejenie na placki potęguje problem, bo masz tam pewnie ruch chłodnego powietrza - nigdy to wszystko nie będzie w 100% szczelne. dodatkowo pewnie jest jakiś problem z wentylacją w domu. nie parują przypadkiem szyby od wewnątrz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWięc masz przyczynę, brak wentylacji i "słabe" ocieplenie. Ale brak wentylacji potraktuj jako sprawę drugorzędną, najpierw zajmij się ociepleniem. Z wentylacją sobie jakoś poradzisz, zamontujesz nawiewniki w oknach, poprawisz ciąg kominowy, teraz będzie cieplej więc i wilgoć łatwiej usunąć. Pokoje wietrzyć musisz częściej. Ale z ociepleniem to już grubsza sprawa bo wymaga remontu elewacji.
