Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Styropian pod kominkiem?
    Witam. Pod podłogą mam w projekcie 25cm styropianu. Kanał dolotowy będzie w dolnej warstwie styropianu. Zastanawiam się co zrobić w miejscu gdzie wypadnie kominek. Zostawić tam gołą wylewkę, czy dać podłogę wyciągając rurę dolotową? Jak zostawię golą to będzie trzeba pewnie coś podmurować. Jak dam styropian to nie wiem czy nie będzie za ciężko pod kominkiem? Jak to się robi?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Sporo ludzi rezygnuje ze styropianu w obrysie kominka. Trochę zależy to od gruntu pod domem, trochę od usytuowania kominka. Na środku budynku, penetracja zimna jest dość wątpliwa...Można dać twardszy styropian, jeśli kominek ciężki...Przy zwykłym kominku można się nie wygłupiać, i zrobić styro jak w całym domu. Kominek z wkładem 100-130 kg i obudową z płyt krzemianowych, jest lżejszy od szafy z talerzami i sztućcami....
    Dzięki bardzo za odpowiedź. Kominek będzie bardziej ozdobny niż do ogrzania pomieszczeń. powierzchni jakieś 85m2 a kominek przewiduję z gilotynowym otwieraniem 10kW max. Zatem nie powinien być strasznie cięźki.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja u siebie dla pewności dałem zamiast styro XPS a zamiast kominka i ak staneła koza
    Tylko wydaje mi się że nie chodzi tutaj o sam kominek ale też o obudowę która może być cięższa bo na-przykład z szamotu, klinkieru itp
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Ja pod kominkiem dałem 10 cm XPSa.
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
