Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    YATES
    Aug 2012
    Żywiec
    34-300
    22
    Domyślnie Ocieplenie starego ocynkowanego bojlera kilka pytań
    Mam takie pytanie. Mam stary bojler 300 litrowy i nie ma on żadnej izolacji. Woda w nim jest ogrzewana tylko elektrycznie grzałką 4,5 KW w taryfie nocnej. Na dobę daje to koszt około 1,10zł. Bojler nie jest podłączony do instalacji pieca centralnego. Bojler jest podwieszony poziomo pod sufitem w technicznej łazience ( drugiej w domu). Wygląd izolacji nie ma znaczenia bo panele sufitowe będą zamontowane poniżej bojlera i go nie będzie widać.
    Mam trzy pytania:
    1. Jak w środku jest zbudowany taki bojler biorąc pod uwagę, że gdy jest w nim ciepła woda to bojler od połowy do góry jest ciepły , a od połowy do dołu jest całkiem zimny. Czy jest w nim jakaś przegroda , że grzałka grzeje górną połowę wody ?
    2. Oczywiście ze względu na straty ciepła bojler chciałbym czymś zaizolować ale od strony sufitu mam zbyt mało miejsca więc na pewno 15cm wełny mineralnej się tam nie zmieści. Czy dobrym pomysłem jest izolacja matą termoizolacyjną Alufox 5mm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034 W/mK? Ta mata ma tylko 5mm więc mogę nawet dać jej 2-3 warstwy .
    3. Ze względu na to, że bojler wisi na trzech drucianych wieszakach umocowanych w suficie trochę skomplikowane było by zaizolować bojler jednym kawałkiem izolacji. Skoro ciepłą woda jest tylko od połowy bojlera w górę to czy izolację założyć tylko na górną część bojlera ?
    Ostatnio edytowane przez YATES ; 19-04-2017 o 09:47
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Możesz zabudować bojler pudełkiem z płyt styropianowych klejonych pianką niskoprężną z puszki. Na koniec pomalować pudełko farbą emulsyjną, to będzie jeszcze estetyczny wygląd.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Bojler w środku nie ma żadnych przegród, to normalny walec z blachy. Grzałka znajduje się zapewne na środku, więc zgodnie z fizyką ciepło z niej płynie do górnych warstw wody, dopiero po czasie (duża pojemność) będzie się ogrzewać w dolnej części. Jeśli jest "goły", to jakakolwiek izolacja wpłynie na obniżenie zużycia energii więc daj, co możesz ale dookoła.
