Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 148
  1. #41
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    PC,prąd ok ale gaz...?? Koszt inwestycji porównywalny z węglem koszt eksploatcji dużo wyższy......
    ....ale na pewno nie gaz który mam w drodze
    Przy Twoim zużyciu węgla /2 tony/ różnica pomiędzy gazem ziemnym a ekogrochem wyjdzie poniżej 100 zł/miesiąc.
    Pytanie czy za takie pieniądze warto się p..rzyc z węglem, nawet jeśli jak piszesz "roboty i syfu takiego strasznego z tego niema".
  2. #42
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Zdecydowanie tak za 100zł warto. zasypać kibel 2-4razy kibel w sezonie i wynieść popiół 3-8 razy przeczyścić kocioł przy zasypie po robocie przejechać mopem. W okresie letnim pewnie kosz podobny.
    Najważniejsze że średnio miesięczny koszt utrzymania domu zamyka się w ok600zł (ogrzewanie, prąd, woda, ubezpiecznie, ochrona, śmieci, internet) I za bardzo nie wiem jak zejść niżej
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 22-04-2017 o 10:39
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #43
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Pomysły.
    - zarobić,
    - 500+,
    - nastawić się psychicznie, że 800 zł/m-c kosztuje eksploatacja mieszkania ok. 50 m2 tuż obok ble ble ble i się cieszyć,
    - pogodzić się z faktem, że przy kosztach eksploatacji za co i cwu rzędu 1 700 - 1 800 zł/rok i zmniejszeniu ich nawet o 50% żadna inwestycja nie ma szans zwrotu.
    PS. Co do węglosyfu. Mnie, żadna siła nie byłaby w stanie zmusić do obsługi nawet za 150 zł/m-c, ale to już kwestia podejścia do życia.
  4. #44
    Rybnik
    18.619
    Choćby dla wygody. Teraz też, zamiast gazu wybrałbym prąd, ale w życiu nie węgiel....
    Zresztą, skoro za gaz na ogrzewanie (430m3 )wydaję jakieś 900zł rocznie, to węglem opaliłbym może za 600zł, co daje całe 25zł więcej.
    W większych domach, niech będzie to 50zł....
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 22-04-2017 o 11:06
  5. #45
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Pomysły.
    - zarobić,
    - 500+,
    Niewiele tu zrozumiałem ale to chyba przez anginę i temperaturę.
    Założenie było że dom musi być tańszy od bloku i jest
    Zamiast mieszkania 50m2 za 800
    wolę dom o łącznej powieżchni 190+ strych i działka 1950m2 za 600z haczykiem
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 22-04-2017 o 12:35
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #46
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Pewno, że nie warto ale domyślam się że to było pytanie retoryczne
  7. #47
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Każdy liczy swoją chatą. A komfort gazu osiągniesz przy prądzie jak i PC. Jak dla mnie obsługa węgla nie jest straszna ozywiście też wolał bym PC. Podczas budowy popełniłem wiele błędów ale uważam że gaz byłby kolejnym błędem.
    Z tego co pamiętam rustin ma budę podobną do mojej może trochę gorzej ocieploną i beż przygotowania pod WM. Okres zimowy CO i CWU to jakieś 1500zł za jakieś 10000kwh(po uwzględnieniu sprawności założyłem 70%) Przy gazie wyszło by ok 2300-2500. Więc dla mnie warto
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  8. #48
    A ja za kWh płacę około 8gr.
    jasne, jak będziesz miał w chacie 18 stopni ciepła to zapłacisz jeszcze mniej
    Jak ci dupa przymarznie i żonka się w końcu zbuntuje to jej dogrzejesz kominkiem
    Koszty przecież zależą też od temperatury w domu jaką chce się osiągnąć.
  9. #49
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    A nie prościej te 100 zł gdzieś zaoszczędzić tudzież dorobić? Mnie na palenie w paleniskach nikt nie namówi a palić umiem bo od 4 klasy podstawówki paliłem w piecach , wyklejałem paleniska i czyściłem piece i kominy (never again ) ale zamiast używać ręce do optymalizacji kosztów używam głowy jestem bardziej inteligentny niż zręczny najwyraźniej i skromny .w gratisie. Poza tym teraz masz siłę użerać się z tym kotłem ale wystarczy wypadek operacja i niczego łącznie ze szklanka nie wolno podnosić i co wtedy? Z resztą starość też nie będzie w sferze dalekiej przyszłości i kiedyś znienacka przyjdzie.
    Za moje 130m2 płacę za ogrzewanie konwektorami elektrycznymi około 1200 zł rocznie zamiast żyłować zużycie i cudować zmieniłem dostawce prądu i koszty spadły, koszt żaden no może jednego listu poleconego i trochę czasu na analizę i właściwą decyzję i co najważniejsze olanie debili-doradców z cyklu o "jezu prądem to drogo"
    BTW poza tym mój koszt miesięczny utrzymania domu pod Warszawą (2 osoby) wynosi obecnie ok 309 zł (2016 rok)
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 22-04-2017 o 12:13
  10. #50
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Pomysły.
    - zarobić,
    - 500+,
    dokładnie
  11. #51
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał MarysiaMarysia Zobacz post
    Nie rozumiem wypowiedzi i to ma wspólnego z wyrwanym z kontekstu i zacytowanym kawałkiem???
  12. #52
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    @gaweł
    1. Zaoszczędzić już się nie da przynajmniej małym kosztem (PV, Dokończenie reku, płyty pir na podłogę stryszku)
    2 mam 34 lata więc do starości trochę
    3Wypadek może się każdemu zdarzyć a wtedy z kasą będzie krucho więc kij ma dwa końce( to nie jest na tyle ciężkie i skomplikowane aby kobieta nie mogła tego obsłużyć) Zresztą każdy rozsądny powinien być gotowy finansowo na taką ewentualność.
    4.Po śmierci kotła nie planuję powtórki (PC lub prąd po jakichś upgreydach domu) Instalacja jest pod to gotowa
    Wychodzę z założenia czego nie wydam to itak zasila rezerwy wiec te 100zł to dużo(każdy grosz trzeba dusić)
    Jak negocjowałem teraz umowę z Solidem to 10min facet mi pierdzielił ż eto tylko 5zł(netto) a ja mówię że przez cał rok to mi daje 1,5mc CWU mówi że gdybym tak dusił kasę to nie miał by Domu tylko klitę w bloku aja gdybym nie dusił to bym tego domu nie miał i wydusiłem swoje.
    Jak rezerwy przekraczają jakąś granicę to należy je inwestować.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 22-04-2017 o 12:32
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #53
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    @gaweł
    Mnie się też tak zdawalo 14 lat temu jak się wprowadzałem i miałem 32 lata , ateraz mam do 50 bliżej niz dalej. Jak wypadek będzie to z kasą dlaczego ma być krucho? Nie mów że sie nie ubezpieczasz bo to nie ryzyko tylko głupota. A co do założenia że żona będzie paliła daruj sobie jaką masz gwarancję że się ona nie zmieni i nadal będzie twoją żoną albo ty nie zmienisz zdania? Ja mam pewność bo była żona dostała kopa w dupę i dom jest mój , umiesz liczyć licz na siebie.
    Ta wymiana kotła może się przyspieszyć gdyż gminy dokładają pieniądze do PC są fajne programy oby PIS nie spieprzył stosunków z UE to na pewno się załapiesz. Z resztą to kwestia dzie mieszkasz i po ile jest u Ciebiie drewno może ci się opłaca palić np drewnem a moze i wegiel jest tanszy. A co do bloku to sie podpisuję rekami i nogą pod tym co napisałeś o mieszkaniu w sory za porównaniu czworaku.
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 22-04-2017 o 12:39
  14. #54
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Z kaś będzie krucho bo zmieni się układ sił. Odszkodowanie i rezerwy to nie wszystko.
    Liczę na siebie i jestem ubezpieczony. A kocioł odwali kitę to się go zmieni mam nadzieję że pochodzi min 10 lat staram się dbać.
    Twoim tokiem myślenia powinienem zakładać odrodzenie III rzeszy lub atak ufo ( co nie zmienia faktu że zapas żywności trzeba mieć na minimum 2 tygodnie i alternatywne ujęcie wody, zapas opału )
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #55
    nie jesteś jedyny. Faceci najczęściej maja problem ze zrozumieniem pojęcia "ciepło w domu". Koszty są najważniejsze. Niskie koszty.
  16. #56
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Ja się nie obawiam zdarzeń na które nie mam wpływu chodziło mi raczej o ułomność i największe ryzyko związane z czynnikiem ludzkim. A kocioł spokojnie nic się z nim nie stanie uwierz mi .
  17. #57
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    hm z tym zapasem żywności aż tyle nie mam ale nalewki to bym pewnie spijał z miesiąc albo i dłużej
  18. #58
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jak to jest że ja siedzę w domu na gaciach i podkoszulku a kobieta pod kocem a na parterze 23*C. gdzie jest granica??
    PS, Nie teraz chory jestem
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 22-04-2017 o 12:53
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  19. #59
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Odbiegamy od tematu
    Poprostu uważam że gaz jest najgorszym z możliwych wyjść i takie jest moje zdanie. Amen
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #60
    i pewnie jeszcze boi się poprosić Ciebie abyś nagrzał więcej bo awantura w chałupie gotowa ...
Strona 3 z 8
