TEMPERATURA ZGRZEWARKI DO RUR PP
Witam !
Kupiłem właśnie zgrzewarkę do rur o mocy 2450 W z regulowanym termostatem do 300 stopni. Do tej pory pożyczałem zgrzewarkę bez regulowanego termostatu i nie miałem problemu. Proszę o podpowiedz doświadczonych kolegów jaką nastawić temperaturę, jeżeli zazwyczaj zgrzewam rury i złączki fi 20mm i 25mm . Czy przy większych rozmiarach podnieść temperaturę ?
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Jeśli to tania, chińska zgrzewarka, to po prostu ustaw temperaturę na max i do średnicy zgrzewanej rury dobieraj czas grzania, termostatem na takich badziewiach nie ma się co przejmować bo i tak kłamie.
Ja przy swojej zgrzewarce 1800W przy ustawionej temperaturze na maksa (czyli też 300 stopni) rury fi20 grzałem 5-6 sekund, fi25 7-9 sekund, a fi32 około 10-12 sekund, u Ciebie te czasy będą pewnie odrobinkę krótsze.
A jak przy pierwszych próbach ustawiłem temperaturę wg katalogu Wavina i grzałem wg ich tabeli czasów, to była tragedia - kształtki nie chciały się wcisnąć na kamienie, potem nie chciały z nich zleźć, wciskanie łączonych elementów - katorga.
Poświęć po prostu kilka kolanek (albo jeszcze lepiej redukcji, bo przez nie ładnie widać, jaki zgrzew wyszedł od wewnątrz) i poćwicz na ścinkach rury, czas grzania musisz dobrać tak, żeby potem obie zgrzewane strony się w siebie wciskały bez konieczności używania końskiej siły, ale jednocześnie, żeby całość nie pływała na boki i nie formowała obwarzanka od wewnątrz (przynajmniej nie zbyt dużego, bo zwłaszcza przy małych średnicach rury zrobić zgrzew bez żadnego obwarzanka wewnątrz to już wyższa szkoła jazdy jest.
J.
pracowałem kiedyś w firmie produkującej takie zgrzewarki- temperatura zgrzewania PP powinna wynosić 270-280 st C.
Pytanie, czy termometr jest dobrze skalibrowany- rozkład temperatur na kamieniach naprawdę może Dział techniczny przyprawić o palpitację serca...
Napisał
ANSEXXX
na priv masz odpowiedz
forum jest po to aby pomagać oficjalnie a nie na priv
A która bedzie lepsza 1100W czy 2100W.Czy chodzi tylko o czas grzania czy cos jeszcze_
czas grzania, jak robisz w garażu dla siebie może być słaba - ja mam 2,6 kW za około 130 z przesyłką.
