Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    kosa2017
    Apr 2017
    Biała Rawska
    21-500
    Domyślnie Szklenie okna starego stalowego
    Witam,czy sam kit utrzyma szybe w ramie stalowej? I jak to kitować.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Kit w ramę, plus blaszki zabezpieczające, następnie wcisnąć szybę w kit ramy, przygiąć wąsy blaszek, nałożyć kit na styku szyba/rama okna. Gotowe.
    Niedawno rewitalizowałem okno stalowe 50X70 cm 6 szybek.
    Czyszczenie okna z rdzy i starego kitu,
    Malowanie okna farbą.
    Resztę jak na wstępie, tylko zamiast kitu użyłem silikonu szklarskiego, a zamiast szkła, poliwęglanu komorowego.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    kosa2017
    Apr 2017
    Biała Rawska
    21-500
    A czy sam kit nie utrzyma mi szyby?
